1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 20
Планировка дома и участка по принципам Васту
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Denis1983, 10.06.13.
  1. МечтательОдоме
    МечтательОдоме
    МечтательОдоме
    спасибо большое, только сейчас увидела Ваше сообщение на предыдущей странице... но дело не в том, бесплатно или нет, а в том, как узнать, какая именно методика правильно работает, почему-то все специалисты утверждают, что именно их методика правильна...
  2. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
  3. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    За последние несколько месяцев проект дома значительно изменился! Благодаря советам авторитетных для меня людей из школы Др. В. Ганапати Стапати. Большая им благодарность.
    Теперь дом ориентирован по сторонам света. Вот что получилось на данный момент. Дом получается слишком дорогой для меня :( Продолжаю думать дальше...
  4. МечтательОдоме
    МечтательОдоме
    МечтательОдоме
    @Denis1983, у Вас лестница на севере? это разве васту? и еще, в котельной у вас не только электрощиток, но еще и наверно газовый котел и бойлер? а разве допустима вода на ю-в?
  5. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @МечтательОдоме, Котельная в пристрое за пределами ВПМ. Функция котельной - греть, кухню рекомендуют ставить на ЮВ, но её же не оставишь без воды.
    Главное, чтобы лестница не попадала на основные оси дома (СВ-ЮЗ, СЗ-ЮВ, Север-ЮГ и Восток-запад, лучше её вынести в пристрой к дому (за пределы ВПМ).
  6. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @ARTDIR, невозможно добиться на духовном пути успехов отрицая материальное. Духовный путь очень сложен, это как езда на велосипеде, постоянно нужен баланс между материальным и духовным. Очень трудно медитировать на голодный желудок. Есть люди все из себя такие духовные, которым якобы плевать на все материальное, но в них столько ненависти к успешным людям! Потому что кроме своего Эго, они ничего другого в себе не развивают и зависть просто разъедает их.
    Поэтому лучше поставить дом на юго-западе, чтобы природа сама заботилась о благополучии жильцов и при правильном Васту люди сами начинают думать о высоких материях.)
  7. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @Denis1983, ваш проект это нечто, лучше живите в старом доме, чем строить то, что вы нарисовали.
  8. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Ваш комментарий еще лучше, тогда уж лучше не комментировать.
    Вы можете подробнее описать проблемы, и аргументировать ваш ответ. Т. е. ответить на вопрос: почему вы считаете это проблемой? А не просто сказать: что мой проект "плохой", и предложить платную консультацию.
    Буду благодарен за развернутый ответ.
  9. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @Denis1983, прежде всего форма дома - расширения на юге и западе. Этого уже достаточно!
    Туалет попадающий в северную зону, лестница на севере, саверо-востоке, электро-щит на юге, ошибки в расположении окон и дверей... дальше нет смысла перечислять.
  10. Алексей_Дубовик
    Алексей_Дубовик
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые.
    интересно получить комментарий что вышло из моей планировки, "примерно" по васту, но чтобы для жизни подходило) улица с севера
  11. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @Алексей_Дубовик, Две планировки, это что? Два варианта или два этажа? Первое и самое важное: должны быть просматриваемые через весь дом линии с севера на юг и с востока на запад, если дверь на востоке, то добавляется линия от двери до противоположной стены. Второе: входная дверь в правильной паде. Если вы согласны на эти изменения, то можно продолжить разговор дальше.
  12. Алексей_Дубовик
    Алексей_Дубовик
    Казань
    Справа дом, слева гостевой домик - баня с беседкой, мангалом.
    в доме с северного окна просматривается южное окно, а с востока нет сквозного просмотра, с запада только дверь в хоз помещение-котельную (в котельной окно на юг, чтобы соседей не напрягать)
  13. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @Алексей_Дубовик, Я уже давно планировал домик "примерно" по васту. Общаясь с разными консультантами, понял что мои попытки построить "компромиссный" вариант дома "примерно" по васту, не дадут ожидаемого мной результата.
    Потому, если вы строите с нуля, необходимо сделать выбор: либо вы строите дом по васту (не "примерно"), а точно, и тогда вы получите дом обладающий эффектом васту, или вообще не думать по этой теме, так как результат будет не предсказуемый (с позиции васту) для вашей жизни в этом доме.
    Насколько я знаю, изначально васту задумывалась как наука о строительстве дома, а не ремонте (коррекции) неправильных построек.
  14. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @Алексей_Дубовик, поддерживаю полностью первые два абзаца Дениса!
    Смотрите у вас туалет на востоке, расширение на западе, машина на северо-западе, спальня на северо-западе, гостевой домик на востоке от главного дома принесет вам бедность и так далее.
  15. Алексей_Дубовик
    Алексей_Дубовик
    Казань
    ) ок, больше не думаю в эту сторону
