1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 20
Планировка дома и участка по принципам Васту
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Denis1983, 10.06.13.
  1. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @Мышка-норушка, с корректировками в принципе можно. Только если сделать зонирование участка, ваш дом будет на севере, а не на северо-западе. Но надо посмотреть где вход на участок и отсюда определяться куда его лучше поставить с учетом второго дома.
  2. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    Вход и въезд с западной стороны. Точно пока не определен, временные ворота на 5 м от южной границы.
    Намекните?
    Можете Комментировать возможное расположение дома с учетом водоносной жилы (на спутник карте желтым и указаны глубины), идущих с юга на север и с востока на запад?
    В моей планировке если дом на северо- западе, то его по диагонали от прихожей через открытую гостиную и далее через с/узел пересекает жила. НО! На спальные места она не попадает. image.jpg
  3. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @Мышка-норушка, к вашему дому просится северный вход при расположение в северном углу. У вас есть кадастровый номер?
  4. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Из каких соображений вы выбираете северный вход. На сколько я знаю, обычно он определяется в результате айяди расчетов, с учетом подъездных путей. Может есть еще какие-нибудь критерии, подскажите?
  5. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @Denis1983, я не использую айяди расчеты. Я не видел ни одного нормального сайта с этими расчетами. Нормального в смысле - не допускающих грубых ошибок, например лестниц, туалетов на севере и так далее.
  6. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Это я уже понял, но вы так и не ответили на вопрос про критерии выбора входа в дом. Когда и с какой стороны лучше делать вход?
  7. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @Мышка-норушка, примерно так положение домов должно быть и здесь очень много корректировок по самому участку и по положению домов. Дома стоят из расчета 3м до забора.
    И лес придется частично вырубать.
  8. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @Denis1983, я же писал недавно - профессиональная тайна!) Давайте какие то секреты оставлю себе для работы.
  9. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    @Ildar65, спасибо. Т е возможно расположение на севере? Это при условии одновременной постройки двух домов? И что Вы скажете про водяную жилу под домом, если вода течет с юга на север? А маленький квадрат с севера от дома - это вход? Да, деревья проредим.
    Корректировать - это значит какие- то предметы добавлять? Вроде монет в фундамент?
  10. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @Мышка-норушка.
    Квадратик на северо-востоке - бассейн в пристрое, вы же так хотели.
    С корректировками - да.
    Водяная жила пусть течет, в целом они нормально текут, если в сумме все взять. Хотя конечно я бы себе такой участок не взял, но в принципе все корректируется.
    Да кристаллы, металлы, пирамиды и так далее. Монеты в фундамент не надо будет - это точно!)
  11. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @Denis1983, насчет айяди расчетов.
    Смотрите если у вас родиться еще один ребенок, то вы думаете что ваш дом станет для него не пригоден? Дворец построенный Пандавам Вишвакармой никто не перестраивал после того как рождались наследники, так же как и другие дворцы которые построены по законам Васту.
    "Васту Шастра - это Сатта - природный порядок, при этом Божественность приходит автоматически. Природный порядок изначально гармоничен. Дом должен быть частью природы." Это выдержка из Йога Сутр. Все эти айяди расчеты - это все от человеческого ума!
  12. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Вычисления Ayadi – это древние математические формулы, используемые опытными учеными/творцами Васту чтобы установить вибрацию или частоту физической формы и чтобы создать целительный и полный энергии резонанс внутри структуры. Если вычисления Ayadi не будут использоваться, то, скорее всего, форма не будет вибрировать в резонансе с матрицами Земной и космической энергии.
    Применение Ayadi базируется на глубоком познании и понимании того, как энергетическая, но явная, материальная вселенная начинает свое существование, произойдя от первоначального невидимого Источника Энергии. Выражение Ayadi можно найти в принятых математических единицах, используемых для создания полностью вибрирующих живых органических форм: музыки, поэзии, поз и движения тела (священного танца), скульптуры и архитектуры.
    Такой резонанс с Источником дает жизнь.
    Цитата Майя из трактата доктора Ганапати Стхапати о священной архитектуре «Архитектура здания Стхапати Веда»:
    Архитектура – это высшее достижение математики, и эта математика основана на вычислении Абсолютного Времени. Это значит, что Абсолютное Время создало жизнь, а Васту Шастра бережно хранит технологическую интерпретацию и методику создания живого организма для человеческого благополучия и процветания.
    Структуры Васту проектируют, используя точные математические единицы и геометрию для резонанса с системами Источника Энергии, и благодаря этому резонансу, они вибрируют энергией жизни. Системы энергии, которые мы наблюдаем в природе, такие как звезда, или солнечная система, или Земля, или человек, или дерево, или муравей, имеют энергию жизни благодаря геометрическому резонансу со вселенной и тонкими энергетическими системами. Вычисления Ayadi – это формулы, которые специалист Васту использует для того, чтобы наделить созданный объект идеальным резонансом с тонкой космической энергией вселенной.
    Учение Васту рассматривает жизнь как вселенную. Все жизни связаны. Вселенная – это законченный живой организм, общающийся и влияющий на каждый уголок себя. Живые организмы обычно достаточно уникальны в физическом строении, характеристиках и целях. Учение Васту приписывает эти различия влиянию эманаций планетарной и звездной энергии. Человеческий организм – а также физическая структура называемая зданием находится под космическим влиянием во время своего зачатия и рождения.
    Когда задумывается новое творение Васту, творец/ученый тщательно взвешивает существующую структуру окружающей среды, характеристики и тенденции всех значимых организмов, которые будут взаимодействовать с этим творением, и точно выбирает комбинацию резонанса и гармонии.
    Главным фактором, определяющим резонанс, является «звезда рождения» организма. Звезда рождения – это лунный Nakshatra, определяемый опытным консультантом Jyotish. У каждой звезды рождения – свое уникальное влияние, дающее определенную вибрацию или частоту организму. У людей звезда рождения или частота устанавливаются при рождении, и эксперт Васту выбирает частоту для структуры Васту, которая сочетается и улучшает жизнь всех, кто занимает это пространство. В учении Васту это называется Ayadi Gananam.
  13. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @Denis1983, скажите, а Бордон ученик доктора Ганапати Стхапати?
  14. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Да, Майкл Борден ученик доктора Ганапати Стхапати.
  15. ARTDIR
    ARTDIR
    ARTDIR
    @Denis1983, Вот почта человека в Новосибирске: andrey.mashin@gmail.com
    Он занимается камнями по методике Др. Сахасрабудхе, но вполне возможно сможет достать и другие камни, свяжись с ним. Его прайс лист отправлю тебе на почту, напиши.
