1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 20
Планировка дома и участка по принципам Васту
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Denis1983, 10.06.13.
  1. AngyLica
    AngyLica
    AngyLica
    Пятигорск
    @@victorpvm, Это один из методов коррекции пространства и конечно в каждом случае нужен индивидуальный подход. Принцип примерно следующий: определенная форма создает определенное движение (вращение). Круг - это максимальное вращение, соответственно нужна такая форма, которая создавая вращение, затухала бы в нужном нам направлении. Создается пространство в пространстве. Если дом ставиться в центре участка, то эта форма встраивается в дом, если дом ставиться в угол участка, то создается отдельная малая форма в центре участка.
    Речь идёт о пирамиде восьмигранной в центре или шанке?
  2. Design-Project
    Design-Project
    Design-Project
    не понял что значит шанке?
    Не обязательно пирамида, но пирамиду использовали для подготовки и очищения земли перед строительством, это один из древних способов коррекции!
    Вот и народ стал оживать появилась надежда. :)
  3. AngyLica
    AngyLica
    AngyLica
    Пятигорск
  4. AngyLica
    AngyLica
    AngyLica
    Пятигорск
  5. AngyLica
    AngyLica
    AngyLica
    Пятигорск
  6. AngyLica
    AngyLica
    AngyLica
    Пятигорск
    Если говорить о форме, то как вариант подошла бы наверное
    спираль правозакрученная или свастика, или меандр ...
  7. AngyLica
    AngyLica
    AngyLica
    Пятигорск
    Собираюсь строиться по Васту. На рисунках 2 варианта расположения дома с корректирующим периметром. Предвижу массу предложений коррекции участка)
    дом может быть ещё подвину к западу, но даже при таком положении не могу разместить септик. На обозначенном месте - ему не место - знаю, но рыть яму на северо-западе - в глубине участка у соседского забора никак рука не поднимается, в то время как можно сделать это на улице... Буду благодарна за критику, предложения, мнения ... Благодарю всех, кто уделит капельку внимания моему вопросу)
  8. AngyLica
    AngyLica
    AngyLica
    Пятигорск
    И ещё конечно очень хотелось бы оставить центр всего участка за пределами дома, но тогда дом нужно ставит прямо по границам юго-западного угла корректирующего периметра, что наверное недопустимо... Что думаете?
  9. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    Да нет не будет проблем, вы будете не первый кто поставит дом правильно! Главное соблюсти положенные отступы от заборов.
    Это надо смотреть конкретно, в какое место, на каком расстоянии от забора. Коррекция все равно нужна будет в этом случае.
    Это вы должны сначала сами решить для себя, во что вы будете превращать эту подсобку, в баню или гараж. В зависимости от этого выбирать место. Да ЮЗ для дома лучшее место, но в вашем случае может быть придется ставить в другое место и потом просто скорректировать это положение (конечно не забором и не корректирующим периметром). Для того что бы точно все сказать, надо начать рисовать эскизы участка с размерами дома, всех построек, с огородом и деревьями.
  10. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    Еще одни танцы с бубном начались!
    То что вы пишите - это из разряда "Васту коррекции" с помощью бумажных "Янтр"! Там тоже надо сидеть и каждый день читать мантры и поддерживать "высокий уровень сознания"! К Васту это никакого отношения не имеет.
    Так же как невозможно создать индивидуальное Васту (пробник) для одного человека в доме или на участке, Васту либо есть, либо его нет и действует оно одинаково на всех членов семьи.
    Настоящая коррекция использует средства воздействующие на энергии, направления, первоэлементы, божества, планеты. Достаточно привести в порядок 3 элемента из этого списка и гармония наступит в доме автоматически. Васту делается один раз и на всю оставшуюся жизнь (пока магнитные полюса не сместятся:))!
  11. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @AngyLica, по первой ссылке неправильная (или неправильный) Шанку, по второй правильная.
    По вашему участку я не сторонник корректирующих периметров.
  12. AngyLica
    AngyLica
    AngyLica
    Пятигорск
    @Ildar65, спасибо, о периметре ещё думаю, а что думаете насчёт септика за пределами участка ?
  13. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @AngyLica, В вашей ситуации, либо оставить брамастан кор. периметра свободным, но обязательно должна быть свободная крайняя пада периметра, либо ставить дом по центру периметра и совмещать брамастаны дома и периметра. Судя по планировке, вы все это и сами понимаете, видно, что вы долго обучались в правильных местах.
    Септик располагать лучше на кор. периметром, а еще лучше на улице. Он не должен находится на продолжении энергетических линий дома (по диагоналям дома и сторонам света). Также он не должен быть на востоке и СВ. Второй вариант вашей планировки гораздо лучше.
    Вы делали айяди расчеты дома и периметра?
  14. Design-Project
    Design-Project
    Design-Project
    "Настоящая" - само слово говорит о многом. Утвержденная ГОСТом и СНиП-ами?
    "Средства воздействующие" - это вы серьезно считаете что можете воздействовать на планеты и божества?
    Но вы ведь даже не знаете про что идет речь, как это работает и на каких уровнях. Зачем делать поспешные выводы?
  15. AngyLica
    AngyLica
    AngyLica
    Пятигорск
    ) У Вас же, Денис, и обучалась) Благодарю Вас.
