1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 20
Планировка дома и участка по принципам Васту
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Denis1983, 10.06.13.
  1. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Пока только на личном опыте. Проверяю эту технологию на себе.
  2. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Прошу строго не судить, мои наброски, я дилетант в этом деле, но всё-же.
    7.jpg верх- север, слева- запад с дорогой. дом 9 на 10 с мансардой, там 2 спальные планирую (не показаны).
  3. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @s_k74, Как далеко вы планируете идти? На первый взгляд, основные ошибки:
    1. пропорции ширины и длины дома (1:1, 1:1,25, 1:1,5 и т. д.)
    2. лестница в углу не рекомендуется (выше по теме была схема рекомендуемых положений для туалета и лестниц)
    3. Брамастан - это 1/9 площади дома (у вас меньше)
    4. Загромождены линии света (север-юг, запад-восток)
    5. От входной двери до противоположной стороны дома тоже должна соблюдаться линия света.
    Планировка комнат по васту.
  4. Макс_Михалыч
    Макс_Михалыч
    Макс_Михалыч
    @s_k74, кстати, васту рассматривает как "загрязняющие" элементы - туалеты и ванные. а также и лестницы. здесь наверное эскизная недоработка, но обратите внимание - лестница "ломает" поток света из окна. Также можно уточнить расположение главной двери по падам, возможно потребуется чуть скорректировать ее положение - поскольку это характер энергии, которая будет постоянно активироваться при входе.
    про ряд васту-дефектов уже сказано выше, все правильно.
    а среди тонкостей васту можно добавить возможность выполнения айяди-расчетов для конкретной семьи и создания планировки в соответствии с этими размерами
  5. Макс_Михалыч
    Макс_Михалыч
    Макс_Михалыч
    Денис, со стороны упомянутых школ - есть способы. первая школа доказательно отстаивает идею того, что проектирование дома и участка позволяет подготовить проект с соблюдением всех требований. чтобы материальный объект был по всем правилам. Сахасрабудхе дает ряд вполне конструктивных рекомендаций по коррекции. Однако часть его рекомендаций так сказать неочевидна, например мыслительный поворот относительно оси или использование пирамид/кристаллов для "поворота" дома/участка неправильной ориентации.
    Весьма неочевидны такие сценарии коррекции и с точки зрения текстов пуран, Vastu Sutra Upanishad, работ Mayamata и Manasara.
    Почему просто не воспользоваться устройством патио и "успокоить" дом на этом участке. Это ведь вполне осуществимо. и размер участка позволяет..!
  6. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Denis1983, Макс_Михалыч -спасибо.
    От пропорций длины и ширины никуда ни деться, фундамент уже есть, а если быт точным с размерами 978*889 см.(стены могу увеличить на 3-6 см. каждую). Впереди планировка, стены.
    Вот с лестницей труднее оказалось, крутил её по всякому, не получается. Брамастан исправил.
    про линии света и "загрязняющие" элементы не подумал, видимо где-то не дочитал.
    1.jpg Как далеко я планирую идти? Спланировать свой будущий дом максимально приближенным к принципам васту - в разумных пределах. Вот, прошу совета у мудрых людей и буду им очень признателен.
  7. Макс_Михалыч
    Макс_Михалыч
    Макс_Михалыч
    Добрый день, Денис. Подскажите, в каком состоянии сейчас объект и почему лестницу перенести не получится? по какой технологии выполнен фундамент? можно спланировать изменение планировки и запланировать выноску санузла, а возможно и лестницы за пределы материнского периметра дома.
    как Вам такая идея? интересно посмотреть такие варианты планировки?
  8. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @Макс_Михалыч, Благодарю за интерес к этой теме. На данный момент из финансовых соображений проект изменен на одноэтажный. Чертежи выложил в альбом https://www.forumhouse.ru/useralbums/16044/view В будущем, если позволят финансы можно заложить П-образную лестницу на востоке или западе (с условием сохранения линии света) и поставить второй этаж.
    Планировка участка на рисунке
    Дом пока еще в стадии проекта, интересны любые предложения по улучшению планировки и технологий.
  9. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @s_k74, ванная на востоке конечно очень плохо!
    @Denis1983,
    Достаточно этих линий с севера и востока до центра Брахмастана.
    @Макс_Михалыч,
    Опять не правильное понимание. Нет никакого мыслительного поворота пространства, Сахасрабудхе об этом никогда не говорил и не предлагал ставить пирамиду в центр участка. С помощью кристаллов можно исправить неправильные оси - это да!
  10. Design-Project
    Design-Project
    Design-Project
    Пока вы работаете на уровне ума, что очень хорошо, будут противоречия и споры как надо и как точно не надо :) После освоения основных законов необходимо подключать сердце, чувства, в сочетании со знаниями это открывает глубокие уровни и противоречия исчезают - это не сверх способности, этому можно учиться. Недавно делали коррекцию квартиры, хозяин описал полностью происходящие процессы, что и как работает, какой фон дают предметы, попавшие в Брахмастан, особенно стены, кристаллы и т. д. Работает все, остается научиться применять то лекарство, которое поможет в данный момент, а не пичкать больного всем подряд.
    Как например можно сказать: " Достаточно этих линий с севера и востока до центра Брахмастана", для кого то может и достаточно, кому нужен запор, а кто хочет чтобы все дышало - входило и вовремя выходило, этого не достаточно. Политика все впускать и ничего не выпускать, подходит не всем, энергии начинают застаиваться. :hello:
  11. Design-Project
    Design-Project
    Design-Project
    @s_k74, Если лестница не пересекает оси С-Ю, З-В, и диагонали, то можно оставить. А вот с окнами в лестничном блоке нужно что то делать.
  12. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Спасибо за советы
    поправил туалет и лестницу
    Ildar65 ванная на востоке, я до сих пор считал нормально, или снова где то не дочитал
    Design-Project с лестницей разобрался, а над окном придется поработать. Один из вариантов, разделить окно на 2 маленьких над лестницей и под, а без окна нельзя.
  13. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
  14. Макс_Михалыч
    Макс_Михалыч
    Макс_Михалыч
    Добрый день! С моей точки зрения - получился добротный и сбалансированный проект. Очень вежливо и с самыми наилучшими пожеланиями попробую высказать некоторые соображения.
    1. Кухня получилась проходная... там дверь в мастерскую/теплоузел. И вроде бы как по васту, однако в кухне появится излишне неспокойная обстановка, да Вы и сами, Денис, наверняка об этом задумались. Наверное рядом с дверью там окно предусматривается... для линии света? Предложение убрать дверь - сделать под потолком "окно" в эту мастерскую... такой компромисс
    2. Аквариум в гостиной сразу, получается у входа в помещение... наверное это дань стихии воды? Он будет на полу? или что-то типа барной стойки, или перегородка с аквариумом? ИМХО, пространство загромождает. Но с этим лучше определиться по готовности помещения, да и с житейской точки зрения - вода застойная, время от времени заиливается, нужен постоянный уход. символическую функцию воды может выполнить картина или цвет интерьерных объектов. Здесь как раз Сахасрабудхе предлагает множество символических решений
    3. Угловой шкаф в детской комнате рассчитан на большой объем хранения. Такой же как у двух взрослых хозяев дома. Скорее всего - это излишне, как думаете? Смело можно уменьшить в половину и в углу комнаты поставить например шведскую стенку.
    4. Вписать лестницу на второй этаж в восточной части дома, скорее всего не захочется, а в западной - надо проектировать сразу. После будет трудновато, разве что винтовую лестницу или от ванной комнаты часть площади использовать для лестницы?
    а в остальном - проект сделан по правилам, наверное и айяди посчитаны, и рельеф местности учтен. Сейчас весь форум ждет фотоотчет по строительству! Успехов, Денис!
  15. Макс_Михалыч
    Макс_Михалыч
    Макс_Михалыч
    Добрый день! Да ванная комната на востоке - требует переноса, тем более, что в таком размещении она становится к северу от кухни, примыкая к кухне общей стеной. лучше бы это исправить.
    А если говорить про лестницу - когда лестница таким образом пересекает линию света, то на уровне центральной пады лучше всего сделать не ступеньки, а горизонтальный "переход"
