1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 20
Планировка дома и участка по принципам Васту
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Denis1983, 10.06.13.
  1. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    Конечно дорога не желательна! Надо смотреть насколько она оживленна и протяженна.
    @Герман5, ваша планировка имеет право на жизнь, но восток надо корректировать, кладовая его закрывает, северо-восток слабый, я бы добавил еще одно окно. Да и север слабоват.
    @Denis1983, на ЮЗ действует не только Раху, а еще Юпитер и Венера!
    Если от меня долго нет ответа, пишите в личку.
  2. andrewmodus
    andrewmodus
    andrewmodus
    В Индии меняется в пределах до 1.5-2 градуса с отклонением против ч. с для южной Индии и по ч. с для северной. Подозреваю, именно поэтому ранее в теме было упоминание об отклонении на 1.5 градуса по ч. с. для северного входа и против ч. с. для восточного. Или ошибаюсь?
  3. andrewmodus
    andrewmodus
    andrewmodus
    Вроде понял. Это отклонение от магнитного полюса. Если ориентироваться по Google maps - насколько отличен север на карте и астрономический?
  4. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Денис и Ильдар, спасибо вам большое за ответы и рекомендации. Выкинул кладовку, так как не могу никуда её нормально разместить. Будет бытовка и чердак, так что не пропадём:)
    Немного допилил план, разделив легкой перегородкой тихую и оживленную зоны дома, увеличил кухню, кабинет и прихожую.
    Денис, не могу пока простыми доступными методами наложить эскиз ВП на план дома, но могу сказать, что в брахмастане стен нет кроме легкой перегородки 5см толщиной, просто чтобы из кухни/столовой/прихожей было меньше видно/слышно санузлы, плюс думаю о том, чтобы повесить что-то типа штор от этой перегородки до комнаты2 и в арочный проход в перегородке, чтобы ещё лучше разделить индивидуальные комнаты и общие... prtsc3.jpg prtsc4.jpg
  5. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    На Гугле север и есть астрономический.
  6. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @Герман5, Как только расположение главной двери утверждено в плане этажа, дизайнер должен установить четкую визуальную линию через структуру к окну на внешней стене на противоположной стороне дома. Она называется «нить света» в доме.
    Структуре Васту также необходимо две дополнительных линии света, проходящих через дом: Brahma Sutra и Soma Sutra. Brahma Sutra – это визуальная линия, проходящая прямо через центр ВПМ от передней к задней стороне дома. Soma Sutra – это визуальная линия, проходящая прямо через центр ВПМ перпендикулярно Brahma Sutra. Brahma Sutra всегда связана с направлением фасада здания.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Ildar65, подскажите, пожалуйста, кухню можно только на юго-востоке, или есть ещё благоприятные стороны? Если есть, назовите, пожалуйста. :|:
  8. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    Лучше на юго-востоке, для мясоедов можно и на юго-западе, при этом готовить лицом на восток, но отсутствие плиты на ЮВ надо будет корректировать.
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Ildar65, спасибо за отклик. И, если можно, ещё вопрос:). Что легче корректируется - кухня на востоке и немножко захватывает св, или на западе (и стенка граничит с туалетом) ? (на ЮЗ уже спальня хозяев).
  10. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    Лучше тогда на восток плиту поставить и корректировать ЮВ.
  11. Yanatat
    Yanatat
    Yanatat
    Добрый день! У меня парочка вопросам к специалистам. 1. подскажите пожалуйста как быть с диагональными домом (25-30 градусов), каким образом можно скорректировать оси? фундамент для дома уже имеется, повернуть его ну никак.
    2. если делать расчеты айади по уже имеющимся размерам, как быть с дробными числами? по наружним стенам получаются следующие значения: 13.545*8.750,
    Вьяйя 2.24
    Рикша/Накшатра 21.01
    Йони 1.41
    Вара 2.755905512
    Титхи 27.75590551
    varam 4.191488322
    aiadi 116.3546098
    вьяса (возраст) 153.0870249
    Amsam 6.418439254
    Фасад дома ориентирован на ESE (ЮВ-В).
    по внутренним: 12.745*7.950
    Айя 7.01
    Вьяйя 6.50
    Рикша/Накшатра 7.01
    Йони 4.17
    Вара 6.257217848
    Титхи 17.25721785
    varam 6.039822868
    aiadi 108.0044248
    Р= 90.52930884
    вьяса (возраст) 130.8754805
    Amsam 0.017699052
    Накшатры 7 и 21 благоприятны всем членам семьи, а как относиться к остальным значениям? айя и вийя посчитаны не от периметра, от длины и ширины здания.
    3. При расчете от периметра (119,35) получаются несколько иные значения айи 6.8 и вьяйи 7.15 ... может я где то ошибаюсь, но мозг уже выкипел как считать если размеры уже заданы)
  12. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @Yanatat, Если размеры еже есть, то вам нужно подобрать периметр максимально близкий к существующему и возможно вам повезет и вы сможете немного откорректировав размеры стен построить основной дом в соответствии с благоприятным расчетом. Но это мало вероятно, но возможно. Посмотрите эту ссылку https://vk.com/topic-26273482_34415247, там девушка писала программу для расчета по методике из книги Бордена, я правда не проверял еще. Возможно вы и проверите. Или вам будет легче разобраться.
    Дробных значений в расчете не должно быть. Там используется остаток от деления, он всегда целый, и периметр всегда должен быть целым числом, а уже при переводе в метры получаются дробные значения, которые округляются до мм с учетом допустимых допусков, которые зависят от васту единиц, которые брались для расчета (хасты, таламы и т. д.)
  13. Yanatat
    Yanatat
    Yanatat
    Денис спасибо!
    расчет смотрела, он исходит из айади числа дома, и от него уже считаются все остальные числа.
    у меня же получается следующая ситуация - есть фундамент, если брать ширину и длину, переводить в хасты и от них уже считать все остальные значения получаются одни значения, и айади число не целое... но близкое к нему (116 по внешним стенам и 108 по внутренним). Расчет предложенный вами по ссылке исходит из целых чисел айади числа (периметра) от которого уже подбираются размеры дома в зависимости от выбранных пропорций. но если считать от периметра в 116, то значения айади будут другие, чем если считать все таки исходя из длины и ширины конкретного дома. т. к. если просчитать значения айя, вьяйя и остальные одного и того же числа айади дома для различных пропорций дома, используя при этом не периметр, а длину и ширину дома, соответвующего этому перимету, то все они получатся разными! как каждого варианта пропорции с одним и темже периметром, числа айяди будут отличаться... т. е. расчет айяди не от общего периметра, а от длины и ширины дома наверно все же более точен. на истину непретендую, ибоя уже близка к тому что бы и воовсе отказаться от айяди, но раз уж взялась за это дело, то пусть хотя бы основные моменты (соответтсвие размерам пады) будут выполняться.
    своими расчетами в экселе могу поделиться, если кому то вдруг станет интересно.
    Пытаюсь понять из чего лучше исходить, и пропорции нашего дома 1 к 1,6 по внутренним стенам и 1,55 по внешним (по предварительным расчетам), не идеально, но исходим из того что есть. В принципе есть подозрение, что согласно ряду Фибоначчи и 1:1, и 1:2, и 1:1,5 и 1:1,6 и 1,67 и 1,625 и 1,615 и 1,618 все они соответствуют принципу золотого сечения, т. е. идеальны по своему соотношению, и, какие бы размеры вы не взяли, главное что бы размеры соответствовали конкретным модулям или падам, как у фракталов (если к примеру ковер серпинского будет состоять не из целого числа модулей, то главный принцип фрактала не будет соблюден, также вероятно и тут - главное)... еще у меня есть предположение что можно использовать любые из пропорций из ряда фибоначчи, и все они будут идеальными.
    возвращаясь к нашей теме, если исходить из принципов золотого сечения и фракталов, то лучше отталкиваться все же от внутренних стен, т. к. именно эти размеры дают идеальную пропорцию 1:1,6.
    другие соотношения (пропорции) ряда Фибоначчи:
    ряд /Фибоначчи число Ф
    1.00 1.00
    2.00 2.00
    3.00 1.50
    5.00 1.67
    8.00 1.600
    13.00 1.625
    21.00 1.615
    34.00 1.619
    55.00 1.618
    89.00 1.618 и далее 1,618
    Как я считаю айа к примеру,
    для расчета по внутренним стенам:
    исхожу не от периметра, а от длины дома. перевожу метры в хасты: 12,745 м /25,4 (перевод в дюймы)/18 (перевод в хасты) = 27,88 хаст. Айя - остаток от деления на 12 длины в хастах умноженной на 8 = 27,88*8/12=223,04/12=18 и остаток 7,04. Проверяем 12*18=216, 223,04-216=7,04 - не целое число, но близкое к нему. Если же считать Айа исходя из периметра, то получается Айа = 0, т. е.=12... а если взять другое сооотношение с тем же периметром, то рассчитывая айя от длины, а не от периметра можно получить и другие ее значения... т. е. рачет от периметра можно применять только для квадратных домов и при подборе размеров дома и проверять подобранные значения д*ш рассчитывая айади числа уже по конкретным д*ш.
    для расчета по внешним стенам:
    при расчете от периметра айя = 6,8, при расчете от длины = 9,01... если 6,8 принять как 7 (или близкое к нему), то в принципе благоприятны оба варианта и там и там...
    а если построить стены дома шириной 0,4 метра, то получим благоприятные значения и в расчетах по внешнему и по внутреннему периметрам.
    Откуда взялась информация что айади число дома должно быть строго целым? можно ссылку на источник? на интуитивном уровне что то подсказывает что исходить из челых чисел удобно при определении размера дома, когда нужно выбрать один из вариантов подходящих для конкретных людей, но в целом могут быть и промежуточные варианты между ними.
    далее встает вопрос какой размер модуля брать за основу, исходя из внешнего или все таки внутреннего периметра, и найти такие размеры и места расположения внутренних стен, что бы и в том и в другом расчете они не нарушали основных правил по их расположению (вдоль линии, но не на них, если я правильно понимаю и проемы в соответтвии с размерами пады).
    размер пады или модуля получается следующим:
    для расчета по внешним стенам 1,51*0,97 м.
    для расчета по внутренним 1,42*0,88 м
    какое из этих чисел брать за основу при вычислении высоты дома? этаж =3 пады, цоколь 1/3 или 2/3 пады, перектытие 1/3 или 1/6 пады...
    аналогично для дверей и окон...только если пада не квадратная, то размеры проемов для стен распологающихся на перпендикулятных дверях считать из соответствующих размеров стены или все же взять к примеру число 0,97 и даже для длинной стены, где размер (длина) модуля = 1,51 делать проемы исходя из 0,97 или все же исходить из 1,51? что принимать за высоту модуля?
    изучив много информации о распределении энергии в пространстве, включая последние данные, приходу к выводу что не принципиально, главное что бы пропорции были соблюдены.
    и еще один вопрос, который мучает меня уже долгое время - фасад дома это длина или ширина дома? Ведь если принять длину за ширину получится еще один вариант значений айади...
    этот дом не уверена что последний в моей жизни, но для следующего случая хотелось бы разобраться со всем этим более подробно)
  14. Yanatat
    Yanatat
    Yanatat
    Извиняюсь за опечатки и орфограцию с пунктуацией, набирала с телефона
  15. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @Yanatat, Давайте разбираться.
    Айяди число дома - это периметр Васту Пурушу Мандалы (ВПМ) дома в единицах васту (хасты, таламы и т. д.) Цель расчета получить периметр мандалы (число дома) чтобы потом нарисовав эту мандалу на земле возвести по ней фундамент, стены и в целом весь дом. Дом построенный по ВПМ будет резонировать с окружающим его участком и людьми живущими в доме, т. к. в расчете едет согласование по накшатре жильцов.
    Если Васту Пурушу Мандала структуры не соблюдается в пропорции 1:1, то модуль, используемый для строительства в высоту и вертикального внутреннего пространства, определяется по значению единицы ширины.
    Цитаты из книги Бордена:
    "Простой способ понять как математика физической структуры может достигнуть резонанса – это пример технологии камертона. Этот инструмент создан для предсказуемого и точного воспроизведения заданной частоты вибрации, называемой музыкальной нотой. Каждая нота имеет особенное значение частоты, что является результатом геометрии физической структуры, которая активируется, и поэтому вибрирует. Именно математика формы отличает один камертон от другого: соотношение длины, ширины и глубины.
    Например, камертон средней Си вибрирует с частотой 262 Гц. Герц (обозначается Гц) – это измерение частоты в единицу времени, или число циклов в секунду… Герц может быть использован для измерения любого периодического процесса; самое частое использование герца – это описание радио и аудио частот, более или менее синусоидальных ситуаций, в этих случаях частота в 1 Гц равна одному циклу в секунду… Акустический резонанс – это стремление акустической системы (или структуры) поглощать больше энергии, если частота ее колебаний совпадает с естественной частотой вибрации системы (или структуры) (частотой ее резонанса).
    Структура камертона средней Си определит свою частоту резонанса из комплексного воздействия энергетических частот, отфильтровывая все частоты, кроме ее резонирующей частоты. Это главная цель структуры Васту: фильтрование диссонирующей энергии и поглощение созвучной энергии.
    Структуры Васту проектируют, используя точные математические единицы и геометрию для резонанса с системами Источника Энергии, и благодаря этому резонансу, они вибрируют энергией жизни. Системы энергии, которые мы наблюдаем в природе, такие как звезда, или солнечная система, или Земля, или человек, или дерево, или муравей, имеют энергию жизни благодаря геометрическому резонансу со вселенной и тонкими энергетическими системами."
    В доме важны и пропорции и размеры, тогда можно надеяться, что в нем установится резонанс благоприятных для вас и ваших близких энергий. Что превратит ваш дом в так называемое "место силы".
    Еще цитата:
    "Фасад должен быть определен при рассмотрении следующих элементов:
    А) У дома есть архитектурный фасад. Когда вы приближаетесь к дому, он обычно проецирует образ, который говорит «Это – мое лицо».
    Б) Расположение главной, официальной входной двери усилит представление о фасаде здания. Это дверь, которая говорит «Я – общественный вход». Расположение этой двери укажет вам на фасад здания.
    В качестве прояснения этого пункта, фактическая передняя часть главной двери не является главным фактором для определения фасада структуры. Если фасад дома установлен в одном направлении, а главная дверь выходит в другом, тогда фасад определяется со гласно архитектурному фасаду дома, а не двери. Если фасад дома выходит на юг, но пристройка ко входу позволяет входной двери на южной стороне дома выходить на во сток, то все же считается, что фасад дома выходит на юг и имеет южный вход, т. к. главная входная дверь расположена на южной стороне структуры."
    Кстати, размер хасты равен 0,8382 метра. Согласно рекомендаций Др. В. Ганапати Стапати.
