Баня как временный дом 6х6 + вынос 2м ОЦБ 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alkus1, 10.06.13.
  1. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Как брёвно то жалко мне ваши, почернели сильно.
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Т. к. доски длинные на коленке их пилить и стругать не очень, нужно было соорудить какое то рабочее место, но и чтоб за шиворот не капало. кинул временный пол на веранду, собрал там стол и пришурупил поперечину и вуаля
    вполне комфортное рабочее место, но есть проблема рубанок закидывает стены стружкой нууу очень не гуманно, взял старую коробку из под компьютера раздербанил её и пристрелил степлером, стало получше
    думаю прикупить железный электрический ящик, пару диф автоматов на розетки 16А и на свет 10А, вывести розетки и лампочку, а так же шнур с вилкой (как вводной). И запитывать пока от удлинителя путём втыкания в него вводного шнура :), всё забываю закупиться.
    Начинает понемного прогреваться земля и подсыхать, надо убирать мох с пеньками и стволами из под бани и вокруг неё на расстояние 1 метр (отмостка), решил потренироваться на подходной дорожке от куч с песком к бане, чтоб тачку было по чему катать
    тут она ещё с водой, но сейчас уже слегка подсохла, можно дно разровнять, постелить геотекстиль, засыпать песком и сверху уложить обломки бетонных плит и будет твёрдая дорожка.
    В процессе копания я всё думал, куда мне девать вынимаемый мох ... и придумал - отмостка метр (от стены до края стропил у меня 80 см), вот вокруг неё на метр шириной и укладывать этот мох для такого своеобразного утепления отмостки и к тому же я думаю см на 10-20 уровень поднимать, вот и подпор будет и не такой резкий перепад. Пойдёт или так делать нельзя ?
    ну вот вроде и всё, что сделано на сегодня
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Спасибо, .. я тоже сначала очень сильно расстроился, но я ничего тут не мог изменить и решил сменить своё отношение к этому :). Тесть вообще сказал, оно высохнет и отвалится (плесень), чернота ну что делать, а если и сгниёт лет через 60-100 то, говорит тоже не повод расстраиваться :). А брёвна если будет время и желание, можно будет и шлифануть :)
  4. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    А планируете в дальнейшем? У меня тоже чистовой потолок вагонка класса А (так называемая у нас Архангельской, в упаковках). Сейчас светленькая, если не красить быстро потемнеет?
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    У меня чистовой обычная обрезная доска, я честно даже не думал обрабатывать или нет, скорее всего не буду, может потом как нибудь заменю на вагонку, тогда и буду думать
  6. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    А вагонка темнеет или нет со временем? На потолке?
    Не только в парилке, а вообще?
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    дерево всё темнее, зависит от условий .. у меня на балкон, уже лет 15, обшит доской хвойной (не знаю породу :() с четверьтью так она стала красноватой :), в общем будем поглядеть :) и действовать по ситуации, реального опыта, что да как у меня нет. Но доска, что в бане на потолок пошла там судя по всему ель и сосна ... ёлка плакать может сильно ... долго .. но должна быть долго беленькой.
    у меня друго на потолке в парилку использовал обрезную доску из берёзы, тоже ничем не покрывал, как сейчас у него не знаю, спасибо за вопрос - надо будет договориться глянуть
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Прошу прощения, но беленькой не будет! Веники сделают свое дело весьма успешно. Будет темно бронзовая!
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ну и ОТЛИЧНО !
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Хочу поставить печь Ива 38 https://www.1vpc.ru/iva38.html она будет отвечать не только за парную, но и отопление КО в которой пока собираемся жить, топить буду из КО.
    Вопрос - справиться ли она с этой дополнительной задачей ?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Каменка открытая - будет сауна.
  12. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я думаю её в кирпич закрыть, я не хочу 80-100 гр в парилке
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так может тогда подобрать другую печь! Зачем из саунной печи делать то, чему она не соответствует.
  14. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    у нас других нет, вернее есть, но суть у всех одна, а печка будет металическая, по сути они все МП одинаковы - дальше как заточишь, как мне кажется
    вот есть ещё такая https://www.1vpc.ru/enisey.html но она наверное слабовата будет
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Совершенно не правильно. Нужна печка с закрытой каменкой под обкладку кирпичем. Посмотрите печи Ижкомцентра. готовые решения - Куткин, Феррингер, Зачем саунную печь переделывать!
