Баня как временный дом 6х6 + вынос 2м ОЦБ 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alkus1, 10.06.13.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я уже месяц ночую в самой бане в парилке на полоке :), кинул туда ватный матрас подушку и одеяло, я в Горном ступил, когда под Онгудаем покупал шерстяные толстые одеяла, забыл на баню купить ... но купил спальник тоже с шерстью толстый .. в нём и на полу тепло :)
    на прошлых выходных привёз диван, так что теперь можно и в КО ночевать :)
  2. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    А я у себя не могу протопить баню банной печкой (Нагревается только до 15 град если постоянно топить, в парилке тепло, а ко холодно. Без доп. обогревателей никак не хочет нагреваться...
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    двери открыты ? может банально обычный вентилятор из парилки в КО поставить ?
  4. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Двери открыты (их нет), у меня пол не утеплен правда ещё в прихожей площадью 4 кв. м, вобще не утеплен. А в фундаменте продухи сделаны, там ветер гуляет. Сверху только доска 50мм лежит не прибитая. То ли печь слабая то ли что, не знаю. У вас по другому? Хватает тепла на всю площадь? У меня площадь 37,5 кв. м, объем помещений 90 куб. м.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Зимой нужно затыкать отверстия-продухи. Поэтому, они должны исполняться с дверками.
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    у меня в мойке проливные полы, поэтому в КО полы тоже не утеплены, на холодной веранде аналогично, просто двойные :( не успел опил засыпать, а подполье общее, продухов нет, просто забирка из пеноплекса, сейчас обсыпана снегом, перед мордой печи сныта половая доска, руки не доходят каналы вывести. Печь расчитана на 44 куба объём помещений где то около 60 кубов. Просто печь у вас слабовата видать, надо конвектор в помощь или ещё чего.
  7. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    С праздниками прошедшими всех посетителей и хозяина темы! что то осенняя зима задрала и сюда носа никто не показывает!) как зимуется в баньке?
  8. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Самое то главное забыл крикнуть) мне вчера столб воткнули, в понедельник сип натянут, дело за малым сделать щиток и разместить на фасаде дома. но вот тут то я и загнался-СИП к щитку пойдёт воздухом, а если делать проводку под землёй тогда щит надо вешать на столб, но столб стоит на границе моего и соседского участка. смежные они (точнее за моим забором в притык) по этому щит вешать на столб смысла не вижу! нужен совет-может поставить свой столб вдоль забора со своей стороны и на него щит чтоб СИП над участком не нависал, а шёл над забором... и уже от щита к дому подземкой! или не загоняться и тянуть СИП от столба (забыл сказать что столб стоит с тыльной стороны участка соответственно с задней стороны дома) и спускать по стене к щитку, а от щитка сразу под дом?
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Как я знаю у вас в Рыбинске проще решать вопросы с электрификацией
    Пока был Ласточкин точно
  10. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Возможно вы и правы, многие пишут о сроках ожидания по году и больше, мне по договору должны были в ноябре поставить столб, но слегка просрочили) ,не критично!
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня знакомый вот что построил у вас
  12. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Ага знаю где езжу мимо, только что там будет не знаю -просвятите?)
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ваш сетевик местный взял в аренду, название не помню, знаю что совсем не давно ещё открыл магазин где то в городе
  14. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    отлично :), ночевали там через день, более менее доделал электрику в КО, с розетками всё, свет тоже завёл пока на розеточную линию
    на потолок повесил длинный светильник дневного света 38 ватт вроде, сместил его ближе ко входу, окончание напротив окна, типа проходная/обеденная зона в КО, а где телик и диван там темнее и повесили старое советское ещё бра с хрусталём, вкрутил в него тоже дневной свет 11 ватт, смотрится здорово :).
    со 2-го на третье после плюса давануло за -35 (тут холоднее чем в городе), в бане было тепло держим в районе +20, но брикетов ушло больше, стало чутка теплее и выпало ещё снега я сразу лопату в зубы и подсыпать забирку, стало теплее :).
    Впечатления от конвектора пока положительные :).
    Да, даже тот не совсем большой слой опилок 8-15см, что насыпан на мансарде на потолок уже даёт заметный эффект нет выпадания конденсата на пароизоляции потолка (а потом за шиворот :)) при сильных холодах, это проявлялось при морозах в районе -25 и ниже, тут же при -30 небыло даже намёка :), несмотря на то, что опил свежый и влажноватый.
    7 числа зазвали друзей на шашлык ... к нам приехали с гусём запечёным с яблоками и черносливом :)
    пока ели его, шашлык конечно дажарили, и по сумкам распихали :). эххххх гусь это вкусно :)
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Начал заниматься верандой, т. к. из балок у меня одно бревно посерёдке, надо было что то решать с боковыми балками. Решил из того что есть, доска 150х50 ровнял понизу балки, сверху где будет настил надо будет рейку (25-30мм толщиной) набить. доски слегка врезал в сруб
    с внешней стороны доски (которая к стенам идёт прикрепил полоску джута чтоб плотнее было, затем после "выставления" балки доски прибил 4 мя гвоздями 120-150мм к срубу и по два шурупа на 120мм в каждую, это на коротком прогоне 2.2м, на длинном 3м 5 гвоздей 150 и 3 шурупа на 120
    теперь можно черновой потолок снизу пришить
