Баня как временный дом 6х6 + вынос 2м ОЦБ 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alkus1, 10.06.13.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Я привёл ссылку на Енисей, там она переделана, просто любая печь будет требовать подточки под себя ... я вибираю из того, что тут доступно за разумные деньги :(. А сын в ноябре с армии приходит, хотелось бы запуститься :)
    у товарища вообще самовар, из трубы с камнями сверху и баком там же :) .. и так ничего вроде, главное не перетапливать. Для меня главное отличие сауна или баня в температуре и влажности, в общем и целом с 50-60 гр. температурой справится любая МП .. влажность тоже наберётся. Это мои рассуждения реального такого опыта переделки нет
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Отсыпал дорожку от песка к отмостке бани :) чтоб тачку катать, да и на будущее, начал укладывать бетонные обломки на дорожку .. спина бобо :(
    убираю грунт, корни и т. д. вокруг бани на метр, будет отмостка из песка, потом щебнем засыплю
    сваливаю по периметру, потом корни выберу, осенью/весной сожгу, а грунт разровняю и будет отмостка типа потолще :). При выемке грунта из под бани попали ... там ещё всё во льду корни выкорчевать не получается :(, оставил до выходных может подтает
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Зимой я накосячил - сильно уменьшил домкраты и крыша слегка прогнулась вперёд :(, а заметил не сразу :(, вот на фото видно нижняя кромка волной :(
    вот теперь думаю или ждать когда сруб сядет и всё выровняется или домкратами приподнять .. или уже всё .. не выровнять ? :(
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно приподнять, а можно и не трогать и подождать полгодика.
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Т. е. всё само устаканится. Спасибо !
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет, само не устаканится. Нужно первые три года следить и корректировать. Таков недостаток этой конструкции.
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    т. е. крыша будет немного погуливать ?
    Спасибо, следить буду, осталось придумать какие то маячки на которые реагировать и корректировать
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    оттаяло не всё ... корни по прежнему там, сняли мха сколько можно ... придётся ждать... сегодня жара вдарила +33 ... это кошмар
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Ну вот и эта часть отпуска закончилась ... спина болит :)
    Сначала отдых :) 3 недели были посвещены Байкалу и немножко Алтаю ... эххх :(
    Байкал
    Алтай
    перед отпуском всё же успел завершить зачистку под баней поэтому по приезду начал застилку геотекстилем и отсыпку песком
    тачка Polisad усиленная - рекомендую развесовка хорошая кузовок у этой 90 литров полная с горкой песка не проблема. И самое главное нагрузка на раму она из двух частей колесо с ручками и подставка и упор и сверху кузовок, на кузовок нагрузок нет у друга уже 30 кубов грунта перетащено и как новая :). Я пока только 10 :)
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Да чуть не забыл надо же было слив с бани организовать т. к. будет только серый сток вырыл яму под 5 покрышек р15 (что было на шиномантажке под выброс), пробурил дырку по центру до плывуна засыпал песком (повезло вода ушла на полтора метра прошлый год стояла на 30 см)
    завернул покрышки в геотекстиль и опустил их в яму
    затем все затянул геотекстилем и начал засыпать песком стараясь уровень под баней делать выше чем дорожки (отмостки) вокруг
    прикунул где делать выходы сливов и смонтировал пластиковые трубы 100-ку и 50-ку
    стараясь соблюсти уклон 2-3 см на метр
    квадратную дырку от входа трубы в покрышку забил полителеновым пакетом сверху второй пакет и глина
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Ну и далее застелил сверху пленку и присыпал песком, чтоб ветром не сдуло
    вокруг столбов и по отмостке есть конечно разрывы, но думаю много влаги от земли в подпол через них не пойдёт. Далее планирую все опять засыпать песком см 5 толщиной под КО и выносом, а под мойкой парилкой побольше, чтоб был приямок и организовать в него слив спрофилировав песок и бросив сверху банер с даркой над приямком
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Точно, тачка отличная! У меня такая же, только после пробега около 15 тыс. кг. развалились китайские подшипники в колесе. Оригиналы не нашел. У меня в теме где то есть номерок подшипника-замены с нужными диаметрами, на всякий случай...
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У китаёзов нет оригиналов, всё стандартное.
  14. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    что за пленка у Вас, похоже на простой полиэтилен?
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Нееее... Это были безномерные оригинальные китайские подшипники из пластилина:)]...
