Баня как временный дом 6х6 + вынос 2м ОЦБ 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alkus1, 10.06.13.
  1. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Буду искать) ещё он посоветовал сип купить 4х25 вместо 4х16
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Для 15 кВт не вижу смысла если растояние до точки подключения менее 200 метров.
  3. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Он ссылается типа на перспективу) ,а провода соединяющие автоматы внутри советует на 10квадратов и многожильный, чтоб при зажиме их площадь соприкосновения была больше? что скажешь?
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Перспективу?
    а СИП он тебе не сам хочет продать?
    Допустимый ток нагрузки, проводов марок СИП-2, СИП-2А
    для 3*16+1*25 = 100А
    Максимальный односекундный 1000А
    Хорошая перспектива:aga:
  5. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Ну типа больше не меньше) про провода в 10 квадратов что скажешь?
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вопрос религии на самом деле, если ему так спокойнее то ради бога, цена вопроса 5р
  7. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Коорче минусов в этом нет)
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    будет, читай ту там автомат, они его как ограничитель мощности используют, он будет опечатан, но только ввод вывод, но вкл/выкл делать будет можно
  9. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    У меня вот такой щит и мне кажется опечатают всю секцию
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    нутрянку опечатают, а автомат то наружу торчит :), да и показания они же не с пломбатором будут снимать, поэтому и говорю рядом второй шкафчик или розетку, но автомат в шкапчике (втором) лучше :)
  11. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Второй ящик буду по любому делать с автоматами на баню и на контейнер...
  12. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    значит сразу надо его от этого щитка запитать т. к опечатают. у меня второй ящичек нужен только для возможности запитки, чего хочу и когда хочу, а дальше каждому строению свой щиток и свои автоматы, может и дороже, но гибче и удобнее, а на фоне всех затрат - копейки
  13. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Во что получается) критикуйте! Лёша что мне дальше из автомата выводить? в маленький ящик -две линии на контейнер и баню?
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Если будет маленький ящик, то тащит туда 2 кабеля не надо.
    а как кидать тебе по месту виднее, можно с щитка развести в контейнер и баню, можно в баню и с него в контейнер.
  15. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Давай подумаем как с маленького ящика развести баню и контейнер, просто я не совсем представляю как с трёхполюсного автомата (нижний) выводить в маленький щит и что там ваще должно быть?
