Баня как временный дом 6х6 + вынос 2м ОЦБ 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alkus1, 10.06.13.
  1. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    В моём случае? из счётчика выходит ноль и идёт на корпус или на шинку... а во второй щит ноль как завести с шинки на шинку?
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Тут ноль рабочий в случае сильного перекоса может оказатся под напряжением, заводишь только на шинку. Далее с шинки на шинку.
  3. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Тоесть не на корпус а на шинку... а с шинки большого щита на шинку малого... врубаюсь ! вот ты говорил что провода должны заходить снизу, с верхним понятно, а соединять верхний с нижним тоже так же -огибать ящик и снизу? там же вроде сальники стоят или не помогут ?
  4. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Хотя лучше по правильному сделать чтоб не думалось... соединять 6кв провода хватит или 10 купить?
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Медь 6 квадрат хватит за глаза.
    Лучше заводи снизу, да огибать, да неудобно, зато спать лучше будешь.
  6. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Лёша сип в какую гофру заводят? диаметр? есть какие то лучше или хуже -гофры имею ввиду
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Бери черную, она атмосферостойкая.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    4х16 в 32ю должен войти.
  9. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    А перемычки лучше из одножильного провода делать или можно 6кв многожильный ? и обязательно гильзовать их?
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Если многожильный то гильзовать, моножилу соответственно даже вредно.
  11. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Куплю метр 6кв моножилу думаю проще будет
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  13. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Блин, а я щит собирал не гильзовал провода! чо переделывать? электрик мне сказал что вроде как многожил-больше площадь прикосновения, твоё мнение?
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Уточни много жил какой? Сип тоже много жил, но так как его сечение большое, а колво жил небольшое гильзовать его не надо. Если у тебя гибкий монтажный кабель то обязательно, иначе ты его просто не зажмешь хорошо, получишь повреждение тонких жилок, в следствии нагрев и отгорание всего провода.
  15. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Вот типа такого
    • 41468314_2_644x461_vvg-kabel-ochen-horoshie-tseny-i-dostavka-fotografii.jpg
