Баня как временный дом 6х6 + вынос 2м ОЦБ 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alkus1, 10.06.13.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    можно, но вот в реальности многим пилорамам не нужно :(
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Тогда вот выход)
  3. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    О! тема ожила) всем Привет! и с 8й Мартой)
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    С этой Украиной совсем тему забросил :)
    по порядку зашил черновой потолок на веранде
    и с мансарды вид
    далее на черновой потолок полиэтилен для пароизоляции, три доски и кним ту же 25-ку только струганную с трёх сторон чтоб плотнее прилегала
    затем стал утеплять стены, ватой (Скандик), затем полиэтилен и зашивать той же струганой 25-кой
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Тут подтянулась весна и мы немного поплыли обнажив все косяки отсыпки (недостаточной) песок просел капитально.
    учтём на будущее ... тачка хранилась в холодном сарае, от этого резина (пластик) покрышки и камеры схватили корочун и расползлись :( ... только недавно нашёл подходящую, но перебортировать до сих пор некогда :(. Надо будет досыпать и место (с тропой) под душ/туалет тоже отсыпать песка ещё пара кубов осталось, правда там проросло разной травы :)
    ещё после НГ празников в баню с квартиры переехал кот, которого (умирающего уже, скелет и череп) супруга на базе подобрала в ноябре, пролечили он отошёл и стал строить собак дома, отдать никому не получилось (и хорошо) теперь баня это его дом
    престали заходить соседские собаки, он их разогнал, это не всегда хорошо теперь банки из под шашлыка никто не моет вылизыванием ... как то весной слышу истошный лай, две соседские лайки загнали его на сосну, лаек снежками прогнал, кот слез, но запомнил
    и в тёплый весенний день, возился я с Патриком, кот сидел в кустах рядышком и балдел
    ничто не предвещало .. смотрю краем глаза, одна лайка, с другой стороны участка, пошла к банкам из под шашлыка, которые я тогда ещё для них, по наивности, оставлял. Кот её не видит она его тоже и вдруг их взгляды встретились, капец подумал я .. лайка подумала то же самое, в её глазах УЖАС она завизжала и стартанула с участка, кот на перхват, она бежала .. точнее летела и визжала в процессе, короче ей удалось уйти, он далеко, один, не отлучается.
    и я понял куда делись соседские собаки, своих кот кое как терпит. Вот такой вот он у нас :) Кеша, а на соседских котов и кошек ему всё равно :) и они к нему в гости в баню пожрать ходят :)
    да зимой привозили ещё своего домашнего кота, Стёпу .. рыжего оторву :) ему там понравилось, но собак как врагов он не воспринимает, поэтому ему там жить опасно
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Утепляю и зашиваю дальше
    как только зашил дальний угол веранды захотелось комфорта. купили б. у. кухную по объявлению и вуаля
    а стругать и прочее дальше надо, на улице мокро и холдно, повесил старую ванную шторку :), вот и пригодилась
    ну и дальше пошли, надо временно повесить щиты чтоб снимать и крутить усадочные домкраты ... зачем не сделал срубом эту веранду .. жалею уже о своей глупости в стопятьсотый раз
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Т. к. на вернаде появилась кухня, то меня оттуда стали выжимать, да и потелпело :), да и работать там неудобно тесно и очень пыльно :(. Встал вопрос с навесом, сначал хотел независимы от сарая на покрышках, потом плюнул и решил одна строна на вкопаных (70-90 см вглубь) столбах, другая к доске 100х50 притянутой к сараю и его столбам вообщем поехали
    стропила доска 100х50 с шагом примерно метр садилась как на гвозди (под углом с двух сторон) так и на уголки
    лаги доска 100х50 с шагом полметра аналогично стропилам
    обрешотка и настил доска 100х25 3-4 сорт обрешотка с шагом 100 на гвозди 70-ка, настил сплошняком на гвозди 70-ка
    крыша под углом т. к. дерево у сарая сносить пока не хочется, поэтому такой компромисс :)
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Ну и дальше
    вроде ничего вышло
    закрыл железом фольгой купленой в метрике что то там МП 20 ... короче тощина 0,4, немного помято т. к. часть улетело при транспортировке :( сами виноваты в целом навес функцию пока выполняет на 100%, но зима покажет правильность решений
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Дальше надо было "утилизовать" доску :) для полов на монсарде, её конечно мало, пришлось докупать, основная часть 150х50 и 120х50, первая из под дисковой хорошая, вторая ленточка - похуже :(, но что было
    дотрамбовал опилки и подсыпал ещё, закрыл сверху мембраной и погнал доски
    работу контролировал Кеша
    финал
    осталось только над вернадой засыпать опилки и сделать пол и потом лесенку нормальную, но это чуть пойзже.
    нужен дровник, зима скоро, хранить дрова и брикеты негде, дровам надо хотябы полгода проветриться. Решил сделать его не очень большим (2.5х3м) т. к. места между сараем и бани немного
    одной боковой стены не будет - будет стена сарая, но фундамент решил сделать на покрышках и понизу обвязку из бруса 150х100, на лаги доска 120х50 и на стропила она же, пол, стенки и обрешотка доска будет 120х25 привезли 6 метровую относительно не дорого 2-3 сорт
    грунт под дровником снимать не стал, думаю даже досыпать вынутым из под бани, сыроватое там место
    разметил брус обвязки и сделал выпилы для лаг и чашек
    это "нижний" брус длинной 2,5 м
    а вот "верхний" 3 метра, запил снизу сделал не глубокий чтоб с лагами в одну высоту был
    весь этот цирк потому что крыша будет ниже крыши сарая и высота дровника будет итак небольшой :( на входе выходт 2,2м где то у дальней стенки 1,7м в целом пойдёт ... думаю .. надеюсь :)
    на сейчас так
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Вот думаю стенки дровника зашивать вертикально или горизонтально ? горизонтально вроде красивше будет
    щели между досками думаю 25 мм делать
  12. АндрейКас
    АндрейКас
    АндрейКас
    Сыктывкар
    Сарай вроде как вертикально).Хотя хозяин Барин)
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Зашивай горизонтально, психологи одобряют:super:
  14. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Горизонтально смотрится вот так, по-моему очень даже ничего)
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    именно поэтому и возник вопрос, хотя каркас будет потом можно и передлать если что :)
