Баня как временный дом 6х6 + вынос 2м ОЦБ 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alkus1, 10.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Когда покупаешь китайский товар, то сразу разбираешь и замеряешь два диаметра и высоту подшипников, записываешь в паспорт - потом проблем не будет.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Помню получал ЗП через сбербанк (вроде как студентом был). Они записали в паспорт. Проблем нет до сих пор)
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Да обычный, он будет песком сверху закрыт, по идее ему ничего не должно быть.
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Заодно расчистил место и начал делать дорожку к пока отсутсвующему самому перво/важному строению на любой стройке - туалету, пока выручал лес и отстутсвие соседей, а так же загончик в сарайке с ведром туалетом и ведром опилок, но сейчас там всё завалено, и это очень неудобно :) пора делать самостоятельный домик :)
    думаю размеры (внутри) 1,2х1,7 чтоб опставить там рукомойник и использовать ещё как летний душ, переставляя внутри вёдра и отгараживаясь шторкой
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ну прям биде.
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ничего не имею против биде :)
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Вычистил площадку под объект и тропу к нему, застелил геотекстилем
    закончил с засыпкой песка под баню
    начал делать загатовку для чернового пола на вернаде снизу к лагампришил две доски 100х25 (на 5 чёрных 75-х саморезов каждую) они по 50мм выступают в сторону как опора для обрезков той же 25-ки поперёк, сверху насыплю опилок и закрою обычной доской 100х50
    лаги обработаны неомидом 440 .. думаю всё же для надёжности 430 облить - невымываемый типа на 30 лет или не стоит ?
    прикупил в пятницу ещё досок разной сортности (в основном для объекта), но вот засада с летнем пиломатериалом :( снаружи пачки смотрелись ничего, а внутри при разборе много черноты :( хотя вроде лежали проветривались
    обработал без фанатизма 500 неомидом сложил аккуратно на прокладки и накрыл банером пусть пару недель подсохнут .. хотя сейчас осень уже дожди могут зарядить
    эххх сейчас бы отпуск продлить ... :)
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Забыл добавить отсыпал площадку и дорожку для будущего "объекта"
    пусть пока мокнет и трамбуется естественным способом :)
    Начал распилку и укладку обрезной доски для чернового пола ... доску 25-ку 3-4 сорт, правда обзол был снят, купил ещё в феврале и тогда же переложил на прокладки, всё отлично ни синевы ни черноты ... и вообще доска не плохая жалко даже на черновой пускать.
    Все кто занимается стройкой и ремонтом часто ощущают явную нехватку третей, а то и четвёртой руки ... да хотя бы хвоста :). Но ведь труд сделал из обезъяны человека, а голова не позволяет превратиться в лошадь, поэтому купил пару струбцин :) вместо третьей и четвёртой руки :)
    Расчитал размеры (расстояние между лагами не одинаковое) и прикинул как эффективнее распиливать доски с минимумом обрезков ... обрезки от доски были по 10-15 см в среднем. Благодаря струбцинам можно было зажать и пилить сразу пару досок, что существенно ускорило процесс. По окончанию укладки опрыскал всё сверху 430 неомидом пусть будет зелёненьким .. всё одно всё закроется. Но уже осень и темнеет всё раньше и раньше и к 21-му часу уже было темно, фото на телефон уже бы не вышло, а возиться с организацией освещения не хотелось :) поэтому фото сделаю сегодня вечером.
    Приходит момент когда надо думать об организации хотя бы временной электрофикации бани.
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Для электрофикации ещё в начале лета был куплен металический электрический шкафчик с дин рейкой на 12 позиций, автомат на 25А вводной, диф автомат на 16А на розетки, а вот для освещения планируемый диф автомат на 10А что то не попадется, ну да ладно, всё это собрано в щиток и временно подключен хвост с вилкой, кабель достаточно мощный от 5 киловатного упса :). Щиток был прикручен к стене бани на веранде.
    Это позволит запитывать баню от обычного удлинителя.
    Благодаря такой схеме можно временно, а что то уже на постоянку подключать к щитку, а в будущем замена хвоста на постоянный кабель позволит без переделок запитать баню на постоянной основе. Фото вечером.
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Теперь вопрос про печь, мне нравятся печки 1ВПК Киров, да и производитель рядом и у многих знакомых они стоят и те очень довольны. Зашёл в их магазин и спросил, что присоветуют под мои условия.
    Условия
    объём мойки парилки - ш. 2,2 х д. 5,4 х в. 2.2= 26 кубов
    объём КО парилки - ш. 3 х д. 5,4 х в. 2.2= 36 кубов
    постоянно проживание, отопление от банной печи, бывают морозы за -30 неделю другую
    он мне начал предлагать Жар Печь рассчитаную на 55 кубов https://www.1vpc.ru/zhar-pechka.html
    .. но ведь у меня не 55 кабуов да ещё под сауну, мне кажется печка на 30 кубов вполне со всем справится или я не прав ?
    я смотрю на эту http://www.1vpc.ru/enisey.html
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Вот откапал на сайте термофора, подтверждение моих мыслей об избыточной мощности
    "- Мощность печи-каменки при эксплуатации бани круглый год выбирается пропорционально общему объему помещений, с учетом «запаса» в 1,5 (парная в первую очередь, плюс помывочная - во вторую, комната отдыха в расчете обычно не участвует);
    - Большой запас мощности чреват перегревом парной и недогревом камней в каменке, особенно летом;"
    выходит Енисей на 36 кубов лучше подходит для этого дела чем Жар на 55 или я что то упускаю ?
  12. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Что то про печку молчат ...:) ну да ладно, время ещё есть (пара недель)
    фотографии чернового пола на половине веранды
    ну и свереху закрыл доской 100х50 (3-4 сорт жаль мало в феврале взял, она получше была чем сейчас), пока не закрепляя, т. к. брошу вниз мембрану (есть изоспан А) и поверх опилки,
    но надо сначала вернаду зашить, а для этого, неплохо бы, сделать пол на второй половине веранды :).
    И нарисовалась очередная проблема окошки на вернаде выйдут невысокие :( т. к. высота столба до компенсатора где то 170, а ещё брусок каркасный надо пустить - 5 минимум и снизу до подоконника надо где то 80 см выходит 170-85 = 85 высота окна ну плюс минус 5-10 см это грубо .. или не париться и сделать бойницы ? Но наверное на фасаде не очень будет смотреться :(, надо опять думать ... бег по граблям национальный вид спорта :(.
    Обещанное фото размещения эл. щитка
    Да, вчера наткнулся на объявление пластиковые бочки на 227 л. б. у. уже отмытые по 600 рэ, взял паручку в хозяйство, еле запихал в своего Рецика, не на Патриоте был :). Вот такие
    вот думаю может ещё парочку взять ... но их пока прятать с глаз некуда
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Написал письмо в 1ВПК, очень быстро ответили, созвонились советуют эту печь https://www.1vpc.ru/severina.html Северина .. я вот дамю, они ведь могут два теплообменника поставить может от одного батарею развести ? или там не всё так просто ?
  14. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Эпопея продолжается, жаль темнеет всё быстрее и быстрее...
    чтоб перебраться во внутрь надо закончить с крыльцом хотя бы в черновом варианте, без засыпки опилок и утепления
    на прошлой неделе по вечерам доделывал пол на веранде
    т. к. лага у меня там всего одна была 100х150 пролёт 3 метра ширина всего 170, решил по краям использовать доску 50х150 расстояние между лагами вышло 77 и 84 см. всё должно выдержать
    запилил нехватающие лаги
    прикрутил снизу доски к центральной лаге 25х100 две штуки к крайним 25х130 по штуке
    ну и порезал накидал черновой пол из 25х100
    облил всё невымываемым антисептиком и занялся "чистовым" полом .. на этот случай у меня была прикуплена доска 50х100 3-4 категории, чтоб не жалко было ушатать если что :)
    всё, полы сделаны .. теперь туда надо как то залазить :) не с чурбаков же прыгать :).
    когда обрезали стропила остались обрезки доски 50х150 я их убрал под крышу и использовал в качестве временного пола на кусочке веранды, они в длину были где то 130 см :)
    вот и пригодились две пустил на стену, а четыре хотел на ступени, но оказалось, что и трёх за глаза :)
    ширину ступеней сделал метр - вполне удобно, на подпорки для ступеней использовал обрезки бруска 50х60 от обрешотки, во всё это всадил по два 75-х чёрных самореза на каждую деталь
    вот что вышло из под шуроповёрта
    лесенка оказалась относительно лёгкой (мобильной) и крепкой, мои 140 кг держит вполне нормально :), но это пока .. дальше поглядим, как поведёт себя
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Дальше надо мудрить скользячку у стены чтоб зашивать веранду, в котрый раз поругал себя за то, что сразу не сделал рубленную веранду
    купил брус 100х200, распилил на две части и притарабанил :), проантисептил прикинул размер, сделал выпил, сломал на нём уши :) и пристрельнув с одной стороны джут прикрепил к стене - маленькая дощечка временная, потом будет широкая как с другой стороны и будет прикреплена только к брусу. Т. е. получилась такая П-образная обсада
    затем запилил подпорный столб
    и вставил две доски 100х50, скрепив их обрезками 25-ки, они как бы зажали два столба
    подконопатил чашки и щель между брусом и чашками джутом, натянул мембрану изоспан АМ и начал зашивать веранду доской 130х25, сажал доски на чёрные саморезы 45-ки что ли по 2 штуки в каждую доску 1 вверху в 50-ку, другой внизу в бревно, думаю не покрутит. да по середине перкладину делать не стал, чтоб не мешала утеплению, доски конечно в центре можно слегка продавить, но это ведь обшивка или надо что то городить ?
    подобным образом сделал соеденил 2 столба выноса
    но там всё оказалось хитрее, надо ведь окно делать с высотой которого я здорово промахнулся :(, а был бы сруб на 1 венец выше всё было бы отлично :(
    ну да ладно, народное творчество - первый раз делал четверти и соображал, как что и куда крепить :), не обошлось без ляпом и щелей, но в целом проконопатить и ничего будет ... наверное :)
    так и закончилось воскресенье :)
