Баня как временный дом 6х6 + вынос 2м ОЦБ 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alkus1, 10.06.13.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    возможно, но эппс будет 20, а обрешотка 25-ка, зазор останется и его достаточно, да и не думаю, что будет конденсироваться влага на эппс
    утеплить хочу только потолок и немного скат у потолка, те места, где возможны пропуски тепла из за стыков ваты, на переломе, на последнем этапе, крайний пролёт на потлке в центре бани, я заделывал только с низу, там я извратился и всё сделал с перехлёстами подворотами и прочим ватой 50-кой, но остальные то не очень, это уже была квинсистенция опыта :).
    Вот в Аристе продавался мегаизол Мегаизол ML5 (фольга+полипропилен) (10кв.м), но сейчас нет (есть 30 кв, а куда мне столько ?), думал им вместо пароизоляции потолок закрыть два рулона как раз, ширина потолка у меня чуть меньше 1,7, длина 7,4, может знает кто, где есть похожее за разумные деньги, можно не 5 мм, а 10, но в количестве до 20кв ?
    пока всё равно финансы спели романсы, на стены (без потолка) пароизоляции хватит, на обрешетку доска есть, пока это.
    да кто каким скотчем пользовался для проклейки стыка пароизоляция дерево ? у меня был какой то "халявный" фольгированый, но он закончился, да и со временем он может отлипать от бревна :(, вот можно взять такую - Мегаизол ® SL бутилкаучуковая соединительнаякак она никто не пробовал ? 300р за 25 м :(
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Делаю, да не быстро :), ну как получается :), пароизоляцию
    скотч отклеивается, что делать? пробовал даже армированым, у него вроде неплохая агдезия, но всё что то не то :(. Пробовал клеить Мегаизол ® SL бутилкаучуковая соединительная лента, это капец какой то, в руках тянется с подложки, короче плюнул, зря только деньги потратил :(.
    осталось пространство наверху, вот думаю прикупить это
    http://syktyvkar.metrika.ru/catalog/remont_stroitelstvo/materialy_teplo_i_parogidroizolyatsionnye/materialy_podkladochnye/-/113854/#rev
    Отражающая изоляция Порилекс НПЭ ЛФ тип А 8,0х1200 мм 15 м
    как раз на 2 полосы прикрыть потолок и чутка скаты и как доп утеплитель и как пароизоляция подойдёт ?
  3. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Пойдет конечно.
  4. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Скотч для пароизоляции тоже искал долго, потом решил заказать по интернету, но в Спутнике нашел, относительно не дорого, 800 рублей с копейками, производство изоспан, вполне хороший вариант, армированный серый рядом не стоит, только цена в разы.
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Время идёт, а денег нет :) .. купил я порилекс, со скидками вышло 1300 за 15 метров как раз думал туда сюда, две полосы выйдет, но оказалось, что он не совсем ровный - волнами при раскатке, да и потолок волнами (вата висит) хотя в рулоне всё тип топ, может если раскатать отлежится, но кошаки не дадут :). вообщем поехали.
    Да сначала надо было что то решать с трубой .. нельзя же горючую изоляцию вплотную ... купил два листа магнезита, он весёленький такой беленький, одна сторона глянцевая, и давай его пилить .. умом то я понимал, что нужен элипс, пытался и с картонкой и так и сяк .. но жена сказал - это баня давай напрямки, а там как выйдет :) .. вышло как я и говорил - не совсем вплотную
    дырочки я пока скромно заткнул негорючей ватой (до 1000гр держит) :)
    ну и пляски с Порилексом ... пристрелили придавили доской, волна по центру, второй ряд вплотную т. е. стык посреди крыши, зато прикрыты спорные моменты, где вата из наклона в горизонталь переходит.
    но ничего армированный скотч (контакт он лучше предыдущего) и сверху доска обрешетки 25х120 .. и куда он с подводной лодки денется .. в целом выходит ничего так
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Долго не заглядывал, изменений как то мало, несмотря на купленную со скидкой фанеру 20л 6мм, для отделки, пока не закончил с обрешеткой :( всё как то руки не доходили, там есть пара проблем которые надо решить, уже всё подготовил, осталось малость - сделать :). Зато сделал каминную полку, супруга допилила и я 23 февраля праздновал с пилой и рубанком в руках :). Но что то фото не нашёл, подправлю позже с комментарием, вышло не совсем то что хотел узковато, но нужной ширины материала не было, а супруга пили и пилила - вообщем под её ответственность :).
    Снега в этом году было не много ... а очень очень много :(
    zim16_1.jpg это январская фотка, сейчас ещё больше
    и вот как обычно в феврале пошёл снег с крыши .. в прошлом году он у меня сошёл вместе с трубой, я всё восстановил и принял меры, чтоб трубу не срезало ... её нынешним сходом не срезало ... но ...
    для того чтоб задержать снег и пролазить к трубе был сделан трап с гусаком ... разорвало нафиг :( часть осталась с одной стороны крыши
    а вторая сошла со снегом
    выдру (колпак у крыши вокруг трубы) конкретно пожевало (под замену), но трубу только наклонило не вырвав и не срезав
    надо ждать когда сойдёт вторая половина трапа исследовать его, сделать выводы - почему и собрать снова дополнительно укрепив и потом заменить выдру
    если бы снега было как обычно скорее всего бы ничего бы не было, всё было бы отлично. Но как бы не было прошлогодние мероприятия дали результат и пищу для размышлений. Всё же не хочется лазить на крышу и скидывать снег, т. к. сейчас ещё куда не шло, а когда будет лет 150 это мне кажется будет тяжеловато :) ...
  7. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    У меня по профнастилу и метчерепице как по маслу 3 раза за зиму снег скатывался... Угол у меня гораздо меньше. Может ну его...этот шифер? :) (оставить в прошлом веке?) :close:
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Согласен! У меня профнастил так сам скатывается на ура!
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я как раз не хочу чтоб вообще скатывался :)
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Почему так критично? Естественное утепление?
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    красиво со снегом, теплее чуть чуть, шума от шифера нет, недорого, долговечно :)
  12. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Так пусть скатывается, зачем ему копиться и потом всей массой трубу срывать? :)
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Согласен!
    Возможно, если плохо утеплено...
    От куда зимой шум?
    Согласен!
    :no:
  14. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    а летом ? менять по сезону никакого бюджета не хватит :)
  15. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Alkus1, Александр, я под клик фальц дахтунгсбанд прокладывал, поэтому барабана нет, сам удивляюсь.
