Баня как временный дом 6х6 + вынос 2м ОЦБ 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alkus1, 10.06.13.
  1. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Снегозадержатель ставить поставить надо... и труба, и водостоки целее будут! себе ставить буду летом)
  2. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Вот как то так-
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Как обещал, фото полки вокруг портала
    было
    стало
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Да, забыл добавить, вдруг кому пригодится. снять фаску для головки шурупов можно или спец сверлом (которого нет) или обычным сверлом, но поставив вращение в другую сторону, очень чисто и аккуратно выходит, если поставить вращение по часовой, то могут быть сколы
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Давно не был, но всё потихоньку движется
    добавил обрешетки, где вата слега выпирала теперь сидит плотно и не вылезет
    далее, как уже писал купил фанеру, теперь стал её крепить лучше это делать вдвоём т. к. она достаточно тонкая 6 мм .. ну понеслось
    видно, что стропило не очень ровно выставлены и высота ригелей гуляет, ну да ладно, всё равно швы между фанерой скрывать планками и эти огрехи должны уйти
    вылезло две засады
    одна ожидаемая т. к. размер фанеры 1.525х1.525 а высота от 2.41 до 2.45 я не рискнул взять фанеру размером 2.44х1.2 .. видимо зря, я думал разброс будет больше :), вообщем промахнулся, пошло бы живее и не осталось бы 10 обрезков 1.525х0.6 плюс минус :( которые сейчас пока не нужны :(
    вторая засада .. ширина потолка 1,60-1,65 условно, что ни в какие ворота, думаю взять ещё 5 листов 1,525 (чтоб стыки были одинаковые, раз уж вляпался) и пустить их по центру, обрешетка опзволяет, а "пустые" места, порядка 5 см с каждой стороны, закрыть широкими планками
    и ещё была проблема, вода на дровнике по водосточке сбегала в воронку и оттуда уже лилась в бочку .. трбу на воронку я сразу не взял, небыло что ли ... весной прикинул закупил канальи серовй уголки, крепёж, переход с 110 на 50 и саму трубу 50-ку ... стал прикидывать так и этак, взял проволоку и ...
    всё кончилось тем, что воткнул 50-ку в переход и переход подвязал проволокой ... всё бюджетно и отлично :) ничего не брызгает
  6. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Сам подумываю: также фанерой оббить... или вагонкой лучше...
    Пара вопросов
    будет ли воздух ходить за фанерой при таком типе обрешетки и обрабатывал ли фанеру чем-нибудь чтоб не плесневела, не гнила?
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я по наивности своей. думал вопросы будут иные! При этом раскладе...:|: Там за " ПОВОРОТОМ..." воздух мож. и будет ходить... Из бетонных джунглей городского расклада в деревенский, такого же типа... Я за чистый воздух в жилище! и дозированное его поступление зимой.
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    1. как сделаешь, можно щёлки по бокам оставить, или дырочек насверлить в углах (типа вент решетки), где не видно :), но мне кажется герметичности там не будет :)
    2. нет, а зачем ? я там воду лить вроде не собираюсь
  9. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Здравствуйте. Насчёт утепления опилками 10см.
    Расскажите, как себя ведут сейчас. Хватает слоя утепления?
    Не набирают влагу?
    Тоже подкупает этот вариант утепления как бюджетный
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    да вроде все нормально, т. к. мансарда "теплая", там всегда плюс то более чем, про влагу не знаю, они спрятаны, но сырости нет, конденсата на потолке, как было до утепления и с холодной мансардной тоже нет
