Баня как временный дом 6х6 + вынос 2м ОЦБ 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alkus1, 10.06.13.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    На неделе потихоньку, то одно, то другое, но дело движется
    и вроде всё ничего ..а вот и засада
    бойница ! маленькое окно выходит, второе по идее должно быть таким же :( столько пыхтения
    ну никак не смотрится .. вроде на бумаге ничё было :(
    надо переделвыть и тут три варианта
    первый, то что и планировал
    второй не передлывать сделаное, но как то вроде не очень
    и третий всё переделать
    вроде посимпатишнее ... нашёл себе работу на выходные :(
    Сыпруга всё же говорит второй вариант, а спорить не охота. В принципе, пока окна не заказаны и не стоят, чистовой обшивки нет, внтури утепления нет, передлать второй вариант на третий вопрос 2-3 часов на данный момент
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Выходные прошли, циркулярка Байкал, издохла :( - сдал в сервис, перешол на бензхопилу. Но четверти успел циркуляркой сделать
    решено, всё же, оставить одно маленькое окошко, одно большое, ну и ладно :)
    тут будет дверь
    эхх скоро последняя часть отпуска :)
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Отчёт типа, за неделю :), вдруг кому интересна, моя возня, как же всё медленно движется.
    врезал косяк для двери
    затянул мембраной
    ну и зашил
    вроде ничего, но циркулярки нет пока, а досокчу у косяка с левой стороны пришлось пока открутить иначе дверь бы не открывалась :(.
    Так же видно, что угловой столб немного завален наружу :( см на 2, как то я это упустил по запарка, по одной плоскости выровнял, а по другой :(. При будущей обшивке блокхаусом это легко выровнять, но вот дверь пришлось сразу вешать по возможности вертикально - смещая петли :(
    Закрыл "сжимаемаю" часть пространства вверху вернады, между каркасом и срубом, доской, пока только с одной стороны ... смотрится не очень, но чем то надо закрыть, аналогично надо будет сделать с фронтона и другой стороны, но тут опять всё упёрлось в циркулярку :(
    Т. к. проём у меня не совсем стандартный высота 180, в результате моих просчётов, то решил сделать дверь сам и только потом дошло, что модно было купить б. у. мет. дверь и повесить её снаружи. Т. е. дверь открываешь там ОПА порог :), ну да ладно (может так и сделаю) - вот, что пока вышло
    взял доску 100х25 напилил её по нужной длинне, струганул с лицевой стороны и по бокам, выложил на полу и подбивая ногой зафиксировал саморезами к полу :)
    затем сверху прикрутил 2 доски 100х25 поуже двери, чтоб временно зафиксировать полотно (фото не сделал :(), врезал петли и навесил дверь, прикинув, что да как
    затем из брусков 50х60 сделал прямоугольный каркас и прикрутил на саморезы к полотну и убрал фиксирующие доски 25 ки
    затем повесил дверь на место, взял доску 100х30 и изнею сделал внутреннюю коробку проложив между внешней и внутренней коробкой джут
    теперь надо допилить и врезать дополнительные лаги в парилку, усилить под печку (хочу на ширине 1 метр разместить 4 лаги 100х150) вроде считал всё спокойно выдержит :)
    так же купил б. у. поддон от душа, будет в качестве приямка, вообщем работать и работать :(
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Врезал дополнительные лаги 2 штуки, чтоб спокойнее быть за печь, снизу ещё усилил доской 100х50 прибив и пришурупив её к брусу обвязки, так поступил со всеми лагами, просто вместо длинной доски использовал обрезки
    Прикинул, где будет слив
    выкопал ямку, в том числе и руками под плёнкой :( для гофры, заменил трубу на переход 100-50 и вставил туда гофру от поддона установив паддон на место
    затем спрофилировал грунт, привезя ещё песка и попытался натянуть банер
    получилось не очень, но решил, что остатки воды после процедур можно будет шваброй согнать в приямок, т. е. как поведёт себя конструкция зимой неизвестно, да и банер постепенно всё же разгладится. Поэтому полы совсем намертво не крепил. и оставулял щели для стекания воды
    вот как то так доски, что по центру 150х50 не крепил, а просто положил, чтоб после бани можно было поднять и согнать воду, да и поглядеть, что да как.
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Затем перешол к черновому потолку, тут схема известная, доска 100х25 в разбежку на 76 чёрные саморезы, по два в конце доски по одному на пролётах
    вот проблема в городе оказалась с проходкой :(, листы нержавейки под 115 трубу есть только 60х60см. что мне кажется маловато :( т. к. дурку надо делать 50х50 да минус 11 остаётся 19 до дыма :(, продавцы в один голос - типа хватит и всё будет отлично :(, может быть и будет, кое как нашёл 70х70 оставил отвертсие 60х60 уже 24 до дыма как то поспокойнее, конструкция позволяет до 80х80 (расстояние между балками, место для печки было запланировано заранее поэтому ни балки ни стропила не мешают, но в городе таких листов нет :( или я плохо искал :(.
    Когда работал услышал писк .. соседская кошка
    играла с мышкой, они их из лесу таскают, поигравшись она притарабанила (придушенную уже) мне её на веранду - типа смотри хозяин :), всё клёво, но я то мышей не ем :). Короче чую, сосед решит проблему с количеством кошек, за мой счёт :). Кошек яч люблю и дома у самого есть :), а тут вот как то так ... тут без кошки никуда нельзя.
    Ещё из животного мира, за лето под коньком осы выстроили огромное гнездо :(. Т. к. они не досаждали особо, решил подождать до зимы и потом сбить его. Но придя отнажды на участок увидел ошмётки гнезда, видать птички решили покушать не дожидаясь зимы ... но развороченный остов гнезда остался, убирать или пусть висит ?
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Дальше всё по схеме
    пароизоляция, обрешотка
    и начал чистовой потолок
    но погода .. погоду шепчет, надо обогрев, с печью всё решил взял Ива 44 (на 44 куба) открытая каменка
    4 метра 115 трубы из нержи и 2 метра сендвича 115-180, сверху зонтик,
    всё это мне в воскресенье смонтировали
    на кирпичном портале установил две прочистные дверцы, для организации конвекции парная - ко, с целью обогрева последней
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Ну и первый дым соответсвенно
    красота ... хотя и пола в КО ещё нет, но уже есть тепло :), да проходку сделали 70х70 с коробкой 68х68, так что и противопожарные меры тоже вроде совсем учёл :).
    Плохо только, что с печкой несостыковка вышла, с магазина, где всё было заказано вечером в субботу позвонили и сказали, что они в воскресенье не работают, а договор с печником был на воскресенье у этого магазина, короче печь и часть причиндалов забрал, но мастер флэша небыло, пришлось просто жестяную выдру покупать .. другие магазины уже были закрыты, а в этом вроде обещали к воскресенью подвезти .. короче сам виноват :( надо было часть купить сразу, а не тянуть до последнего :(. Но, как бы небыло, я доволен до ушей :) ... печка греет, тягаа ухххх ... вот только шибер (поворотный) полностью не перекрывает трубу с одной стороны не угоришь, по неосторожности, а с другой может выстужаться будет т. к. тяга уххххх :).
    Пока нет полов подошёл вплотную к проблеме как организовать подвод воздуха из под пола к морде печи .. надо какой то перекрываемый, утеплёный канал с искро/угле уловителем и возможностью прочистки ... может есть готовые решения... в магазинах что то не видел .. хоть монтируй жестяную коробку с сеткой и дырками, но как закрывать, как сделать чтоб было красиво ?
  8. АндрейКас
    АндрейКас
    АндрейКас
    Сыктывкар
    Здравствуйте! Во сколько Вам обошелся сам сруб? Для Каменной кладки какую смесь использовали? И почему не дали порталу высохнуть самостоятельно? А, то швы выглядят свежими...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Жалко не видел эту тему раньше...:|:
    Смог бы предостеречь от многого...:) У самого баня была в начале 6*6+ веранда на три метра...
    Когда мне все сложили...понял, что КО очень маленькая!...Дождался, когда жена уедет (т.к. она была против разных переделок :()...Убрал стенку...и получилось...:super: ...КО...6*6...:)] а парилка и мойка...
    примерно 3*3...обе...но с учетом утепления парилка получилась меньше...немного! Но все-равно все - ОК!
    А когда начала появляться синева на бревнах...:ogo::flag: *у меня тоже оцилиндровка на 200 мм*
    Недолго думая, покрасил в СЕРЫЙ ЦВЕТ! :)] И получилось все отлично! :hello:
    Если интересно, то баня вот...
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    сруб с доставкой и сборкой без крыши обошёлся где то в 220 примерно
    смесь была универсальная м150, клал не я про просохнуть ничего не сказали, но вроде он не сильно греется при не интенсивной топке, пока ттт всё отлично :), вчера пустили первый пар .. вместо двери целофан, потолок не утеплён 54 гр легко... :)
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Супер !
    Про размеры :), это всё же баня, пусть и временно дом :), поэтому так, а то супруга и тесть говорят типа пусть это будет дом, а баню на въезде поставишь маленькую :). Вообщем компромисс. Дом будет только чуть больше поэтому чтоб баня его не задавила ограничил себя, ну и финансы :) куда без них :)
  12. Alexss222
    Alexss222
    Alexss222
    Ижевск
    Добрый день!
    Какого диаметра сваи использовали, и во что обошелся фундамент ?
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Добрый!
    Сваи были 108, фундамент где-то в 85 т. р., сваи в земле, залиты бетоном и оголовки.
  14. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Ну далее, закончил с потолком
    быстро сделал забирку по кругу, чтоб не шибко поддувало, полы то проливные
    щиты забирки скрутил из доски 100х25 чёрными саморезами 45-мы
    далее по быстрому соорудил полок
    и ... первый пар, прогрел парную где то до 50 далее уже жарковато ... 2 часа грелся мылся парился ... эххх хорошо и это притом, что утеплителя нет
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    В понедельник докупил ещё 3 осиновых доски (липы у нас нет :() и доделал полок
    потом взял тайм аут до выходных :), кой какой рубеж пройден, надо остановиться и подумать :)
    3 недели назад закупил доску 120х50
    затащил её на мансарду, чтоб просохла, хоть чуть чуть
    доска конечно по качеству не важнецкая, но деваться некуда, другой нет :(
    А та что была год назад закуплена 100х50 немного разошлась и её бы не хватило на КО :(
    выходные прошли в отсыпке щелей забирки, пока дождь снег за шиворот не капал :), отсыпке тропинки
    и начала эпопеи с полами в КО, доска просохла но не очень, вообщем как не крути делаю из того что есть.
    В процессе раздумий, поменялась и концепция полов в КО, а точнее решил на пробу отказаться от чернового пола и утепления опилками, раз забор воздуха будет из под пола, то туда будет опускаться тёплый воздух и смысла терять время на утепление полов в КО нет, в мойке парилке всё одно не утеплённые проливные.
    Сначала набил обрезки доски 100х50 и бруска 50х60 под лаги к брусу обвязки для усиления лаг т. к. они были подпилены, чтоб пол опустить, да и не сильно на обвязку заходили :(, крепил как ив мойке с одной стороны гвоздь 90, с другой чёрный саморез на 100, думаю будет держать
    это уже утро воскресенья :)
    и вечер :)
    много времени уходит на стругание :( доска волнистая, простругать долго, иногда вообще рыхлая и вроде ёлка .. было бы неплохо конечно, а так беленькая после рубанка
    ну и проходка потолка
    короб 70х70 по краям базальтова вата Роквул скандик, на трубу намотана спец вата, до 1000гр держит, чтоб керамзит в неплотность не сыпался, и керамзит мелкой фракции ... тяжелый :(, надо крупной поискать ещё досыпать, а скандик всё же горит, не поддерживает огня но в пепел.
