Баня как временный дом 6х6 + вынос 2м ОЦБ 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alkus1, 10.06.13.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    сейчас не знаю, в 2012 чуть 5300 где то
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я думал будет по другому, да и пол отдельно, а печь отдельно, как то так.
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    вот не знаю. но камни 80, печь тоже в тои районе, ну порядка 80 полуторных кирпичей, под печь и на портал
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Прошли праздники, с пятницы там в сарае я прописался :), ночевать на участке полезно т. к. утром делать нечего и начинаешь работать :), а не поспать ещё :)
    закончил пол в КО
    осталось только продумать и собрать подачу воздуха к морде печи из под пола
    далее перешёл к обсаде, никогда её не делал и имел поверхостное представление :(, т. к. ступил и не завёз заранее брус 100х200, чтоб просох хотя бы пару месяцев, пришлось обсаду делать сборную из доски 50х100, она лежала на мансарде уже год и предназначалась на пол, но как уже выше писал, её осталось недостаточно, вообщем нет худа без добра
    взял пилу уровень и ...
    видел как пилят по доске, вообщем не понравилось, по карандашу (линии не хуже) :). У меня талант на неровные линии, я даже циркуляркой умудряюсь иногда криво в двух плоскостях отрезать :(.
    но как бы небыло, надо набивать руку :) .. в результате пару брёвен я кое где насквозь местами ..., ладно джут и пена наше всё :)
    на выходе сборная обсада
    вообщем более менее :) единственное что вершинник и нижник состоит из двух досок и их надо сначала стянуть вместе шурупами, а потом ущё думаю вверху и внизу в углах притянуть их уже к боковинам
    Сборную боковину собирал на 4 чёрных самореза 100-х, думаю не маловато ли, может ещё по паре ввернуть ? Оконные боковины тоже на 4 потом садил
    т. к. световой день, зараза, уменьшается в понедельник всё бросил и выпиливал шипы и подоконники на двух окнах в КО, весёленькое было занятие под морось и ветер ... но как бы небыло к 16 часм закончил с обоими окнами :), уже выходило лучше :)
    ну и успел до ночера собрать и обсадить одно окно :), пробежавшись по граблям .. где то сучок внизу до конца не срезался и левая обсада до низу не села, но т. к. и подоконник был в том углу завален, это к лучшему, приподниму нижник и затолкаю джут
    "выравнивание" нижника, т. к. ровно спилить у меня не получается, всякие шероховатости решил нивелировать подкладкой джута, сверху рубероид, потом опять джут и уже сверху нижник, вот как то так.
    Замки самые простые шип, у нижника выпилвал по квадратику с обоих торцов и паз формировал сразу при сборке обсады используя среднюю доску на 10 см короче боковых тем самым получай по 5 см паз с обоих концов :). надо будет сфотографировать, вдруг кому пригодиться. Вообщем надеюсь не будет сильно продувать :)
  5. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    О а куда пропала дырочка в полу у печки?) перестилал или кусками нарастил? и как обсаду делал немного не понял -П образную по бокам плюсовал 2 по 50мм у тебя шип 100 мм в проёмах?
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Да там по 97 см кусочки :) 6 штук, без проблем снова сделать дырочку :)
    ага, П образная, шип получился чуть меньше 100 в проёмах на шип джут навёрнут :( т. к. широкого джута в городе с ходу не нашёл, лепил из того что было, осталось немного 100х15мм вот из него и лепил :( в два ряда, завтра на обеде заскочу в магазин куплю моток джута 200мм
  7. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Проклеивал брус для обсады П обр. не разжало на шипе
    ?Имею ввиду брус меж собой когда наращивал
  8. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    И ещё вопрос обсаду из струганова бруса делают или не критично?
  9. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    это не крити4но, 4исто эстетика (внешний вид)
  10. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Alkus1, лан не самолет же строим :)], можно и молотком трахнуть. :cool:
  11. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Ах да там же внутренняя часть видна будет а боковая то обналичкой закроется
  12. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    если 4то мона ушм с диском на 60 пройти слегка, будет как из под ножа
    @Alkus1, но4ете уже в бане?
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    нет не проклеивал дерево сухое, на шурупах его уже не разожмёт скорее всего, если только шурупы полопаются, но тогда клей точно не удержит, да и закроются эти стыки, откосы отливы и т. д. ... может быть :)
  14. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я думаю не критично, но внешнюю часть (видимую) лучше стругануть, я стругал, когда ещё руки до отделки дойдут :)
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ага - когда в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями :)
