Фасадная штукатурка "Stucco-Plast"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем skven, 10.06.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сказки не рассказывайте:)]:aga:
  2. belovn
    belovn
    belovn
    Поподробнее. Если можно.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пиарите непаропроницаемые материалы, сказки рассказывает о Стакофлексе, его рассматривали в качестве альтернативного покрытия декоративных элементов из пенополистирола в1997 году по комплексу зданий на ул Краснопролетарская. Изучите, а потом пиарьте, ведь люди попадаются на Ваши удочки, потом проблемы у людей будут с фасадами.
  4. belovn
    belovn
    belovn
    Пугать людей проблемами на фасаде это Ваше любимое занятие на форуме?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не пугаю, когда вижу впаривание опасного материала, то предупреждаю об этом!
  6. skven
    skven
    skven
    Вчера ездил в офис, разговаривал с технологом, убедил. Буде делать, а там посмотрим.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рускуйте, а мы посмотрим на результат.
  8. skven
    skven
    skven
    Nadegniy
    Вы были правы, швы проседают, шпаклевка не берет их, если только делать в два слоя, но это уже перерасход. Скажи, ротбантом можно стены пройтись или нужно какой то спец-шпаклевкой?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте фотографии что получилось
  10. skven
    skven
    skven
    Не смогу, не делал их.
    Делали только фронтон и кусочек над козырьком (всего 17м2) Нужно было накрывать крышу МЧ над верандой и при входе, вот и попробовали эту штукатурку (что бы не испачкать МЧ).После второго слоя все стало нормально. Мне предлагают штукатурить ротбантом под маяки, вот я теперь и думаю можно им или нет?...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внутри, по какому основанию?
  12. skven
    skven
    skven
    Делали снаружи по пеноблоку с грунтовкой в два слоя. Как говорили технологи!
  13. skven
    skven
    skven
    Подскажите, как лучше завершить штукатурку и продлить ее наследующий день, если не успеваем всю стену заштукатурить целиком. Может ли быть виден шов после окраски.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурка наносится от угла и до угла без перекуров, без пописать и поговорить по телефону!
  15. skven
    skven
    skven
    А если не успеваем без перекура?
