УШП или Ленточный фундамент?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Квазар, 10.06.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Владимир, подскажите пожалуйста такой пенопласт надо укладывать только на нижний ряд, или на все ряды?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Такой только под ребра и то, если дом тяжелый.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Подскажите какой нужен, если не сложно, под ребра и под пол.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Правильно...Но лучше все-таки под ребра его. а на второй слой и остальное, на 20-25 кг. м. куб.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    под ребра берите карбон. А под остальную плиту ПСБС 25 или ПСБС 25Ф- достаточно.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Понятно, беру ТехноНиколь под ребра, остальное выкладываю обычным ПСБС 25. Нашел в Костроме представительство ТехноНиколь, только вот они металлочерепицей и гипсокартоном занимаются, может смогут и пенопласт привезти? Не дозвониться до них никак, суббота видимо. Буду пробовать в понедельник. Значит мне надо посчитать длину несущих стен, исходя из этого сделать заказ карбона, так да?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это правильно...Видел их производство...:super: ...пару дней назад, был в Рязани...:|:
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Не знаю геометрические размеры карбона. Возможно Владимир Таллин подскажет.
    Да, Вы правильно сказали, карбона брать по длине ребер. По ширине- 600мм (400 чистое ребро и по 100 мм в каждую сторону.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Думал как раз об этом. А есть такая ширина, 600мм? И какой толщины должен быть пенопласт? 100мм?
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Владимир, подскажите пожалуйста начинающим:hello:
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Таки спать надо ночью:aga:
    http://www.tn.ru/catalogue/technoplex
    там и пометка есть*
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Итак, я выбрал:
    CARBON PROF 400
    Длина, мм 1200мм
    Ширина, мм 580мм
    Толщина, мм 100мм
    Правильно я сделал выбор по размерам?
    А «L»-кромки он весь имеет?
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Созвонился сегодня с техно николь Кострома, обещали перезвонить и озвучить цену и наличие.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот вчера выслал менеджер ТехноНиколь Кострома:
    1 (под ребра) XPS CARBONPROF 400, группа горючести Г4, прочность 400 Кпа размеры 1200*600*100 4 плиты в упаковке цена 1381 р/упак
    2 (под пол) Плита пенополистирольная Полиспен 1200х600х50 35 кг/м3 8 шт цена 1196 р/упак
    Подскажите адекватные ли цены, и то ли что нужно?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Цены весьма не детские.
    Я бы под пол ПСБС 35 положил, более чем в два раза дешевле.
