1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Буду измерять самым надёжным датчиком - термопарой, а то пока в пирометре оптические оси спиртом протрёшь, будет не до измерений.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    нет. как правило все меряют на процессе прогрева - парной практичеки пара нет, так что не запотевает.
  3. Мастерская
    Мастерская
    Мастерская
    Санкт-Петербург, М Говорова, д. 29
    Долго в парной держится высокая температура. А то у меня на даче 6 человек моются по очереди, если дров не подложить, то последний замерзнет и не помоется.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Что мерить на печи пирометром?
    Ламели на двух высотах, примерно 1/3 от низа и 1/4 от верха по кругу. Пирометры умеют усреднять показания в рамках одного измерения, этим стоит воспользоваться. Далее температуру верхней крышки и выход трубы из печи. Ламели на дымоходе-конвекторе тоже в ух зонах снизу и сверху и выход трубы из конвектора. Через отверстие для фитоконтейнера температуру камней.
    Этого достаточно для оценки свойств печи как объекта, оказывающего основное влияние на создания микроклимата бани.
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Мастерская, конкретизируйте последний пост знаками препинания и смыслом: данной печью отапливаете моечную и греете воду?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Первый блин ...
    В субботу готовил баньку с новой печкой.
    Температура наружного воздуха - 28гр,
    температура воздуха в парилке - 20гр, влажность - 95%,
    температура воды в баке - 20гр, воды в баке 80 л
    открыт канал подачи под печь уличного воздуха,
    вентиляционное отверстие у потолка было открыто через 15 мин, т. к. в парилке появился запах обгорающей краски.
    шибер на трубе открыт полностью,
    нижняя заслонка топки закрыта, верхняя заслонка открыта наполовину,
    крышка конвектора открыта, кастрюль водой не заполнялась.
    В первую очередь контролировалась температура дымовой трубы. У потолка температура трубы составляла 155-160гр. температура трубы на выходе из конвектора - 200гр.
    Через 1 час 10 мин
    температура воздуха в парилке -35гр,
    температура воды в баке -29гр,
    температура входной трубы в регистр - 29гр.
    температура выходной трубы из регистра - 90гр,
    Циркуляция воды очень слабая, периодически слышно пробулькивание воздуха или пара из регистра в бак.
    Шибер прикрывается наполовину.
    Через 1 час 40 мин
    На горящие угли подложены 4 крупных полена. Запах практически исчез. Закрыто вентиляционное отверстие у потолка.
    Температура воздуха в парилке 40гр.
    температура воды в баке - 40 гр.
    температура выходной трубы из регистра - 85гр,
    температура входной трубы - 40 гр,
    Через 2 час 40 мин
    Температура в парилке 47гр,
    температура воды в баке 55гр
    температура дымовой трубы у потолка - 180гр
    температура трубы в конвекторе - 320гр.
    температура ламелей на боковине печки 75гр сверху (70гр снизу)
    температура ламелей на конвекторе 105 гр сверху (50гр снизу)
    Через 3 час пошли парится.
    температура в парилке 47гр, влажность 40%
    температура воды в баке 60гр
    закрыта крышка конвектора.
    Для запаривания веника использовалась вода из дровяной колонки (80 л, 75гр за 1час 10 мин)
    Субъективные ощущения:
    В парилке нет горячего воздуха, но кожа быстро нагревается и сильно потеет. Состояние этакого мягкого прогрева от ИК. Раньше нужно было полежать минут 5-8, чтоб начал выделяться пот.
    После двух заходов стал подавать воду каменку. Пар из печи выходит медленно, с клокотанием. Если с Малюткой в парилке на 5 - 8 минут появлялся паровой пирог, то с Ламелью пирог не появляется, однако устанавливаются отличные кондиции русской бани. Очень легко дышится (с Малюткой условия были жёстче), можно парится дольше. Этот лёгкий пар очень понравился. Парение с веником получается тоже более мягким (жене понравилось, но мне можно было бы и погорячее).
    Что делать?
    Нужно разбираться с циркуляцией воды.
    Нагрев парилки слишком медленный.
    Ламель - это совсем другая печь и к ней нужно приноравливаться
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А какие дрова использовались? За час сорок все прогорело, раз поленья подкладывать пришлось? Что то слишком быстро прогорело...
  8. yridro
    yridro
    yridro
    И вдогонку - каменная крышка была закрыта?, продувкой каменки не пользовался?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дрова осина годичной сушки в сарае. Прогорело не быстро, треть топки была заполнена горящими углями. Динамика нагрева парилки и воды не устраивала, вот и подложил полешек.
    Крышку не открывал, продувку не использовал. Пока изучал "задушенный" режим нагрева парилки. Нагрев был, главным образом, за счёт конвектора - судя по температурам у него очень большой резерв для нагрева воздуха. Возможно кастрюль мешает его более эффективной работе.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Плюс каструль тоже способствует более быстрому начальному нагреву парной. Это будет испытано в следующие разы?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юра, я планирую все опции вводить постепенно. Сейчас меня не очень волнует скорость нагрева парилки. Волнует плохая циркуляция воды. Возможно в следующий раз будет лучше, т. к. воздух из регистра повыдавливало паром.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Отлично! Только просьба - побольше фото, по возможности. И еще вопрос - дров в топку входит столько же как и в старую печь? Меня смущает малое время горения закладки, может быть шибер на трубе побольше прикрывать?
  13. yridro
    yridro
    yridro
    И у Николая тоже быстро прогорела...
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Вот и у меня такие же мысли, связаны правда с другим поводом. Мне не нравится такой нагрев трубы, а шибер позволит управлять горением на разумных оборотах даже с полностью открытой заслонкой подачи воздуха.
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Палеха, скорость прогрева 12 м3 при 28 гр. снаружи не радует... :no: Как в старом анекдоте: ... то ли утки высоко летали, то ли собаку низко подбрасывали. Попробуй педализировать процесс. RAlexandr ламелью летом разгоняет за 2 часа, но в меньшем объёме. Сравнение Ламели и Малютки нужно провести обязательно! :hello:
