1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Палеха, тогда врезать кран Маевского - проблема снимется.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юра, ввод воды на нижнем патрубке.
  3. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Вставлю свои 5 копеек. У меня конечно не ламель, но топлю так: заложил, поджег, после разгорания шибер на трубе прикрыл на 3/4, верхняя заслонка открыта примерно на 1 см. Слышен небольшой гул закручивающегося пламени, в таком режиме труба еле светится только в темноте и то только внизу конвектора. Сендвич выше разделки можно трогать рукой, но не долго. Вода в регистре на тубе шумит как в закипающем чайнике. Через часок могу вообще шибер прикрыть полностью. Греться можно уже через 2 часа.
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По воде ничего не скажу, такого теплообменника не было.
    На мой вопрос о перегреве трубы представитель АПФ четко сказал что производитель НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ в стадии активного горения топить с полностью открытым шибером, рулить интенсивностью горения подачей воздуха. :hello:
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Одно дело на стенде, другое - топить в реале. Так что и представители - обшибаются;)...
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Это где то в районе 400-450 градусов, что то я опасаюсь при таких режимах топить:|: .
  7. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Это всего час, потом при закрытии шибера уже не светит. Я тоже сначала опасался, постоянно бегал трубу проверял, но уже приноровился.
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    В том то и дело что после этой рекомендации, я ни разу не засветил трубу:hello:. Производитель прямо указывает что печь нужно душить подачей воздуха, соответственно увеличивая время горения одной закладки. Ну и шибером перекрывать при образовании массива угля понятно по чему
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вот тут я через себя переступить не смог:|:. Но сендвич после разделки был градусов 50- 60 рука держит спокойно.
  10. bigstep
    bigstep
    bigstep
    А еще заметил что если сверху разжигать, то дым из трубы прозрачный почти всегда, не понятно топится или нет. В выхи решил по быстрому затопить снизу, дым валил такой, что никакими манипуляциями не проходил, пока до углей не прогорело.
    Ну так тем более чего бояться. ;)
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Денис, я ни разу у себя не добивался свечения трубы. Ни разу. Наверное все таки разные печи, а может быть у меня тяга больше?
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Ну и сендвич у тебя не из простых;):hello:
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    ситуация аналогичная, после засветки стартовой трубы и выше конвектора - о чем я писал, со мной связался представитель завода и рекомендовал топить с открытым шибером в режиме интенсивного горения. особенно это касается при подброске дров: нельзя подбрасывать полную топку - не более 1/2-2/3, потому как труба уже горячая. и по проходному сечению трубы в зависимости от положения шибера я писал уже в теме КАК мы топим... - полностью открыт когда упирается в ограничитель (вертикально) а вторая дырка от вертикального положения это уже закрыт на 50%.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Моё мнение
  15. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    Вот казалось бы - два опытных человека, Палеха и NikB, абсолютно идентичные печи и как разнятся результаты! Думаю, что небольшой опыт покажет кто, где какие ошибки совершил и потихоньку приведет к пониманию правильной эксплуатации печи. Удачи вам.
    С уважением Олег
