1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    OOleg77,
    Олег по умке150 (по фильму) какая длина трубы и диаметр, и шибер на трубе закрыт на половину сразу?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На две недели ухожу в "подполье", нужно отладить процесс без суеты;)
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Успехов :super: :ogo: мы будем скучать :(
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Можно будет в моей теме продолжить обсуждение, я пока (до 28 июля) буду тут. :hello:
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Подключили модем, теперь могу работать с дачи.
    Два раза топил баню. За два часа 40 мин парилка нагревалась до 52-55гр. Сейчас превые 1.5 часа приоткрываю крышку каменки. Парилка прогревается хорошо и в течение 3 часов температура практически не падает, хотя после каждого парения парилка проветривается. При проветривании влажность падает на 15 единиц. Верхнюю пушку убрал, установил старый фитоконтейнер и в него воткнул от старой пушки воронку с трубкой. Вода поступает на нижнюю трёхлучевую пушку. Пар отличный, вновь появился паровой пирог, причём держится он дольше, чем это было с Малюткой. Очень легко дышится.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    лето - имхо должно быть быстрее :(, у меня за такое время до 70, но выше уже не поднимается. при такой температуре парить уже жесть, веник - прижигает до мурашек. что смешно температура в парилке уже не падает, если в топке есть палешко. лично по моим ощущения - камни (около 60-70кг габро) быстро истощаются в мини, если не подтапливать.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если снять пару ламелей, то нагрев будет быстрее. Сейчас труба на выходе из конвектора имеет очень высокую температуру -до 400гр.
    Вода нагревается также медленно - 80л до 70гр за 3 часа. При этом через 1.5 часа от начала топки вода в регистре закипает и продолжает кипеть даже при тлеющих углях в топке. Воздушная и паровая пробка мешают циркуляции. Установка клапана для выпуска воздуха не решит проблему. На выходной патрубок нужно ставить уголок 1.5 дюйма и направить его вверх. Только где такой уголок найти?
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    От отопления не бывает? может тогда стальная труба - делать уголок (гнуть с песком) и нарезать резьбу, ставить на лен с пастой.
    дурной совет - наклонить печку :( - чтоб патрубок смотрел вверх
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    А можно глупый впрос - можно землю с корнями резать бензопилой для канавы? а то переплетения такие что лопата не втыкается :( не топром же копать :( а надо метров 30-40 :(
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не понял, что это за бензопила? Хорошая прочная лопата и топор, которого не жалко, решают эту сложную задачу.
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Опытные людзи сказали что если цепь не жалко (а она у меня старая) - то можно. на глубину шины пилы режешь в земле две полосы через корни, потом лопатой вынимаешь.
    а лопатой и топором: топор уже затупился наполовину, лопата (уже 3я) на грани излома - тут титановая нужна.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, затворник. Ты пользуешь старую пушку с воронкой от Малютки? Я ее отдал вместе с печью соседу, так что не могу прикрутить к Ламели.
    Тут перебрал каменку, кое что удалил из доп. девайсов:)] и каменка заметно лучше зазвучала и с пушкой от Ламели.
    А топлю я всегда со сдвинутой одной половинкой верхней крышки. И для ускорения приготовления парилки пару раз от души заливаю каменку - еле успеваю выскочить из парилки.
    Выводы по новому девайсу нагрева воды делать рано? Удачи
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Цепь - ерунда, полетит шина.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Согласен и не только шина, песок как абразив попадёт на шестерёнки, смазку никто не отменял, и пиле придёт кирдык, если не жалко можно попробовать, но я бы не рисковал:hello:. Топор, кувалда и лопата вот это наш метод.
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    попробовал :( вначале было неплохо, коневой ковер был без камне. но после первых искр от каней - отложил пилу - стало жалко. короче топор (точил 4 раза), лопата (точил 3 раза), лом-гвододер (не точил ни разу) и поза бегущего египтянина - 20 м в зарослях пропахал, осталось еще 10 :( на завтра. рук и спины не чувствую, даже рюмку с трудом держу в руках (типа снять стресс).
    да хотел добавить по ламели - снятие крышки (по моему опыты - я пробовал снимать 1/2) практически не ускорят нагрева парной, но зато не дает хорошо камням нагреться. снятие ламелей с кожуха более эффективно т. к. появляется мощный поток ИК в области снятых ламелей - буквально через 20-30 мин от розжига. но за минут 20-30 до парения надо их ставит на место.
