1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    так там шестеренки все закрыты - у меня элетро-макита. если бы быть уверенным что нет камней - то корни режет на раз-два.
    кто знает на сколько можно обрезать торцы бревен в срубе, чтоб выровнять и дом не рассыпался? а то торчат - как бык походил, разница местами до 15 см доходит. чтото нигде точной цифры не нашел, в одном месте мелькнуло 25 см? в другом не менее 1/2 диаметра бревна
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Пардон думал бензо, Саш видел фигурно резанные торцы, смотрится обалденно, правда там норвежская рубка была и всё симметричное. Насчёт 25 см гон:hello:
    Никогда не задумывался об этом завтра поеду измерю как у меня
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    5_6, привет, использую комбинированный вариант пушки. Воронка и трубка от Малютки с корпусом от фитоконтейнра и трёхлучевой распределитель от нового варианта. Парообразование отличное. Снимал одну ламель с конвектора (крышку каменки не снимал). На скорость нагрева парной особого влияния не почуствовал, но удалось нагреть парилку до 60гр. Правда, температура быстро просела до 56гр и далее держалась 10 часов на уровне 56- 52 гр. Вначале парились мы - старички, а затем сын с приятелями. Молодёжь в восторге от русской бани. От сауны такого удовольствия не получали. :)].
    Подключение регистра нужно менять, сейчас он весьма эффективно греет воду, но после 2 часов топки и греет воду паром (вода в регистре кипит постоянно).
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Александр, где-то, вроде у Шепелева, встречал не менее 1/2 диаметра бревна.
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    попробуй снять на время прогрева 2 ламели с самой печи я так легко получаю вообще 70гр, который потом не падают! (правда если в топке есть угли или горит полено). снятие 1 ламели с трубы тоже не сильно эффктивно,- чтоб задействовать ИК трубы - надо снимать практически все ламели с нее на период прогрева. кстати снятые ламели я кладу на верхнюю крышку и они тоже хорошо нагреваются, так что без варешек их потом руками не поставишь :)
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    А можно для модернизации пушки использовать медь (медные трубки?) а то для стали придется освоить еще и сварку :(
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень похоже на то. ИК от трубы греет больше, чем конвекция.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Медь в предыдущей каменке показала, что она сильно окисляется - покрывается чёрной непрочной коркой оксида.
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    А что в этом плохого ? разве он парит? да а медью пахнет?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я как-то провел опрос - Нужна ли КАНОНАДА от пушки Магола - практически все сказали ДА. У меня "хитрая" пушка с клапаном - грохочет не по деТски, народ просто тащится, жена запретила даже печь менять... Экономия на новом варианте -пушки копеечная... На печах Маркиза планирую только свои варианты пушек - Зевс и Афродита...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Медь не парит, но из каменки может вылетать аэрозоль с оксидом меди. Думаю, что вдыхать такую пыль не будет полезным.
    Металлы не пахнут, но на языке появляется специфичный привкус.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сегодня нагрел парную с 18гр до 55гр за 2 час 15 мин! Вода за это время нагрелась с 18гр до 50гр. Но за 5 час воду удалось нагреть до 82 гр, хотя регистр закипел через два часа после растопки печи.
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Палеха, у тебя, если мне не изменяет память, парилка - голый сруб? А объем какой? Как печь топилась (положение заслонки воздуха), сколько дров ушло? Кастрюль убрал из дымохода? Есть измерения температуры трубы на выходе из конвектора?
    Почему спрашиваю, потому что у меня быстрее и теплее получается вот и хочу разобраться, как получается такое.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У вас у обоих установлен водогрейный регистр на топочном канале? Просто земляк с Урала попросил в порядке исключения изготовить подобную экспериментальную печь и Ферингер пообещал... Печь будет со щитком - весьма интересно будет затем получить отчетные материалы:hello:
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Да. Идея неплохая, но реализация получилась далекой от идеала.
