1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это что - медленно?
    В тем проблемы по нагреву воды?
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Плохая естественная циркуляция, при этом увеличение диаметра подводящих труб принципиально ничего не меняет. Теплобменник несимметричен, возможно дело в этом тоже.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня на Вулкане использована труба медная Ф15мм, бак на высоте 2,2 м - греется нормально, доволен. В принципе - экспериментально найти оптимум диаметра труб, высоты бака, размещение патрубком - весьма просто...
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Вопрос в том, что этот оптимум определяется не этими параметрами, а характеристиками самого регистра.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нет ребята, я летом топить 2 часа 15 мин -не согласен!
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А её и не надо топить, она сама топиться, ты делами занимайся дачными а не занятого человека возле печки изображай, вот настучу твоей тёще как ты от дачных дел отлыниваешь она тебе всё скажет какя печь нужна правильному дачнику. :)]
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Точно - дел невпроворот - лето, стройка. Я даже заслонки не трогаю - все постоянно в среднем положении.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Рустем, парная нагрелась уже не медленно. Всё хорошо. Нашёл оптимальное положение верхней заслонки и стало теплоты меньше лететь в трубу. Оптимум искал по дыму из трубы. Вначале дым был прозрачный, постепенно прикрывал заслонку до заметного дыма. С дверцей к моей Ламели оказалось, что достаточно оставить щель в верхней заслонке 1 - 1,5 мм.
    Но вода греется медленно. Приеду в город, посмотрю расчёты выпарных аппаратов с выносным нагревателем. Схема очень похожа - может найду основную причину слабой циркуляции.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня баня из бруса. Парилка обшита вагонкой. Объём парной около 12 м куб.
    Кастрюль не убирал, думаю, что пригодится при низких температурах.
    Температура трубы на выходе из конвектора при пламенном горении дров в среднем 400гр. При горении углей - 150-200гр. Температура воздуха на выходе из конвектора доходит до 195 гр. В следующий раз хочу замерить температуру на трубках конвектора (со стороны ламелей и у дымовой трубы).
    Нашёл оптимальное положение верхней заслонки (1-1,5 мм). Размеры верхних заслонок у нас различаются раза в три! Возможно раньше я подавал в топку слишком много воздуха при наполовину открытой заслонке.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Добавление. При предыдущих топках пламя сносило вдоль зуба к задней стенки топки. Сейчас, когда утановил верхнюю заслонку в минимально открытом положении, пламя стало закручиваться вокруг зуба по боковым стенкам топки. Вернулась та картина, что наблюдал в Малютке. Вообщем нужно учитыывать размер топочной дверцы и соответственно верхней заслонки. Посему к рекомендации Артура Павловича, держать верхнюю заслонку наполовину открытой, следует соотносить с размером дверцы.
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А что делал с шибером на конвекторе? Не пробовал с ним играть?
    И тягу в конкретном дымоходе и атмосферное давление и чем топим... Так что рекомендации АПФ- рекомендациями, а реальность - от стендовой всегда будет отличаться. :hello:
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пробовал. Если его сильно прикрыть, то при открывании дверцы в комнату идёт дым. Регулирование в пределах открыто - полуоткрыто мало эффективно
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Дыма в комнату пока не наблюдал ни разу. А насчет малой эффективности- согласен, серьезного влияния на температуру трубы на выходе из конвектора не обнаружил. Надо посмотреть потщательнее.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У нас разные тоннели. У меня от топки к дверце по верху тоннеля идёт подъём, потому часть дыма (совсем немного) попадала в комнату.
    Сегодня затопил печь и прикрыл верхнюю заслонку до минимума. Дрова хорошо горели, вокруг зуба завихрения пламени со всех сторон. Заслонка оказалась поющей - в нужном положении посвитывает:)]. Начальные температуры парной и и воды в баке 14гр. Через два (2 ч) часа температура в парной 51гр, а воды 50гр (регистр не кипит!).
    Температура камней у трёхлучевой пушки 360гр. Под пушкой камни и паровая кассета светятся.
    Температура трубы на выходе из конвектора доходила до 560гр, при этом температура внешних стенок трубок составляла 215гр.
    Вот прошло два с половиной часа, баня должна быть готова, пошёл париться :hello:
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Легкого вам всем пара! :hello:
    По хорошему завидую;) - стройка времени не оставляет ни на что... кроме душика.
    А вот если каструль под плиту убрать, но воду в нее - заливать и щель меж плитами оставить на время прогрева парной... Как тогда будет?
