1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Испытал кастрюль в штатном исполнении. Работает, быстро поднимает температуру на 3 -4 гр. Влажность при этом почти не растёт.
    Вообще печка рулит. Только нужно приспособится. Всё-таки печь нужно "настраивать" в тандеме с конкретной парилкой! И всё будет замечательно.
    Сейчас будет второй заход для молодёжи.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    С подбросом дров? Если да, то молодежь бум париться при горящих дровах? Как в таком случае фон от печи?
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Почему такие разные мнения? Николай явно не в восторге от каструля... (а я на ус мотаю, скоро моя очередь...:);))
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юра, нечего кастрюль делать в каменке. Лучше оставить место для камней. Если каструль не поставил и есть возможность сварки, то разреж её пополам, чтоб можно было в любой момент вставить-вытащить без демонтажа дымохода. И воздух будет лучше поступать в конвектор. Т. е. кастрюль должен быть не бубликом, а полумесяцем.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дрова подбросил, крышку конвектора открыл. Пойдут париться, закроют крышку. Никакого фона от печи не будет, проверено. Только они кота за я..ца тянут - два стеклопакета целый день устанавливают:)].
    В следующий раз будут сами баню готовить, раз не умеют жить по расписанию печи Фёрингера.:aga:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юра, эффект действительно небольшой, но если очень надо, то почему не "включить туробонаддув".
    И всё-таки у нас с Ником много различий. Смотрю, что у него камни крупные, а у меня галька и плотно уложенная. У него регистр поменьше. Пушки разные. У меня в парилке много кирпича и керамогранита.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В 23.00 запустил молодёжь, пришлось закинуть в топку кусок бруса 150х100. Любит эта печка крупные дрова:aga:
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    от ламели когда она прогрелась (ламели горячие) фон идет постоянный и мягкий, не зависимо от того горяд дрова или нет.
    Палеха, дым при прикрытом шибере у меня идет в комнату только при открывании дверки, а тебя что и при закрытой дверце?
    я конвектор не открываю при подбрасывани, но даже закрытым конвекором, если баню в не пошли к 3м часам парная сама нагревается до 70гр и влажность 0 (9кбм) и это при поддачах уже очень жарко, жена даже 30% уже не выдерживает!, дальше температура уже не падает только влажность меняется.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конечно при открывании дверцы.
    Конвектор я открыл в 21.00, а вторая смена пришла в 23.00. Им, молодым надо погорячее:)]. Но при 50гр и влажности 70% и их сносит с полков. :)]. Сейчас просят умеренных режимов:aga:.
    Вениками поначалу брезговали, а теперь стоит ритмичный звук хлестания, даже веники ломают - мазохисты:)]!
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Палеха, Вчера, в 18:26
    "Вот прошло два с половиной часа, баня должна быть готова, пошёл париться"
    Палеха, Вчера, в 22:40
    "Дрова подбросил, крышку конвектора открыл."
    Как я понял, печь растопили в 16.00... Спустя 7 часов - в 23.00 - подброс одного кусмана бруса... Или еще были подбросы дров за эти 7 часов? Если да, то когда и сколько раз и какими объемами подбрасывал?
    Уточню вопрос - Ламели нагреты, идет мягкий - стабильный фон...Так? И тут подброс дров, они рагорелись, горят... Как меняется фон от печи? Резко? Или или изменение сложно шкуркой уловить?
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Именно так. В стационарном режимеЛамели на печи не прогреваются выше 100 градусов, на дымоходе, примерно 120-130, крышка -чуть выше 100. Это САМЫЙ ЛУЧШИЙ РЕЖИМ с точки зрения ИК как по ощущениям, так и по расчетам теплового потока. Другое дело, что если на дымоходе ламели выходят на режим достаточно быстро, то на печи надо не менее 2-х часов, и в это время прогрев от ИК недостаточен.
    Система настолько инерционна, что подброс дров на фон влияния не оказывает. На эффективность конвекции да, быстро и очень заметно.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    К сожалению я не нашел именно такое предложение к Заводу Ферингер, которое предлагалось в теме от Печи. ру...(тему скрыли в архив.) Подобный вариант функционирует у Уазкавод, - https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-17#post-3922877... Так что мы были тогда правы... Спасибо за подтверждение.
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    именно так - подбрасывание дров никак не меняет ИК фон, да режим в парной, только поддерживает камни в горячем состоянии. если топка пустая - то это мягкий ИК все равно идет - но камни заливаются, и выдают либо мало пара, либо сырой, либо горячая вода течет из клапана продувки.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В сумме вышло 3,5 закладки: 1 полноценная, вторая - 2/3, и далее по 2-3 полешка на угли.
    Но парится закончили в 1.30 ночи. Так что не 7 час, а 9,5. Вода в баке нагрелась до 90гр.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Отмечаюсь в чужой теме, никак в своей не отпишусь - Печь Ферингера обеспечивает у меня лично просто СУПЕР Русскую Баню! Снова ВСЕХ приглашаю к себе в ГОСТИ после Баняфеста...
    Артур Ферингер все-таки сделал супер ПЕЧЬ!
