1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Палеха, не там у меня 1,5-2см. дело все в том что просто кастрюль это отверстие затыкает а между кастрюлем и ламелями меньше 0,5см и воздух изза вязкости в малых пространствах тормозится :
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Скорее всего ты прав. Но у меня и этот зазор между крышкой и ламелями конвектора мал.
    Тут пришла в голову идея зачернить пеналы ламелей на конвекторе. Сейчас они сильно отражают ИК от трубы. Думаю, как это сделать технологично и без красок. Что-то вроде воронения. Зачернением можно и выровнять температуру ламелей по высоте.
  3. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    У меня другая идея была, все никак не сподоблюсь попробовать. Отверстие под трубу в крышке примерно 112-115 мм. А что если сделать 130 например. Тогда пар из-под крышки пойдет "в трубу", там он остывать будет медленее, а подсушиваться больше. Правда придется снимать кастрюль. Все руки не доходят. Думаю на фесте, с АП поподробнее обсудить этот вариант. Он как мне кажется оптимально будет работать только с трубой в Ламелях...
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Podvorie, как написал дмитрий в новой каменке сделали отверстия для пара. а вод увеличение дырки в крышке вокруг трубы может уменьшить нагрев камней? мне так кажется.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Боюсь, что тогда с трубы придётся убирать краску.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Палеха, а можно задать вопрос немного не по теме?
    Собираюсь делать полок. Хочу сделать навесной, с прикрученным к стенам каркасом. Каркас буду прикручивать к стенам с зазором через прокладки для вентиляции. Завалялось у меня оргстекло толщиной 10мм, которое хочу использовать на "вечные" прокладки. Вопрос, оргстекло в банных температурах может фонить химией? И вообще, стоит ли в данном случае использовать оргстекло? Может в месте соприкосновения наоборот будет усиленно гнить, хуже чем с деревянной прокладкой?
  7. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Так есть же решение для перекрывания конвекции на трубах, типа заслонок...
    А зачем?
  8. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Температура плавления оргстекла 160 градусов. В сауне ему точно не место. При т. 50-70 градусов фон будет незначительный. А дальше решать только самому.
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вариант хороший! И вот такое с АПФ проговори -
    тогда и торможения воздусей не будет, объем воды можно будет увеличить.
    И вообще то есть необходимость сделать стандартный каструль разрезным, или подковообразным или из двух частей, если сложно сделать как турочку...
  10. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Юр, на данный момент сие недостижимо. Резка камня заказывается на стороне. Но Артур Павлович, активно ищет оборудование для резки, чтобы было свое. Вот тогда то, думаю, и можно будет думать.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Yuriy73, потри оргстекло шерстяной тряпочкой - почувствуешь запах стирола. В бане оргстекло будет фонить.
    Думаю, что сойдёт деревянная прокладка, только её нужно хорошенько отшлифовать и даже полирнуть.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я вспомнил, в детстве занимались всяким моделированием, в том числе, делали кораблики. Так вот, в кружке были пуансон с матрицей корпуса лодки из дерева. Нагревали оргстекло толщиной около 3-4мм. в тазике с кипятком и выдавливали в несколько заходов корпус. Так что "идея" отменяется, при нагреве велика вероятность что оргстекло "поплывет" под нагрузкой, кроме всего прочего...
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Тогда вариант подковообразной каструль самый удачный. Палеха тоже о таком говорил. И будет достаточно места для доступа воздуха к трубе.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чтоб не появилось запаха. Пар - очень хороший химический реагент и может разложить краску. Хотя нужно попробовать, может кремнеорганическая краска и выдержит.
  15. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    У меня по другому получалось, вот берем новую печь, прокаливаем ее, чтобы сбить пыль и прочую грязь плескаем воду на кассеты парогенераторы (камней нет еще). И запах на некоторое время улетучивается.
