1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А как же сейчас у тебя пар из каструля себя ведет? Тоже разрушает-разлагает краску на трубе?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тут другие условия. Пар из каменки имеет температуру 300гр и его предложено запустить в конвектор. Пар же из кастрюль имеет температуру 100гр, а на выходе из конвектора нагреется максимум до 120-140гр
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    После переделки циркуляция воды "регистр-бак" стала нормальной. Воздушные и паровые пробки не образуются, не слышно пробулькиваний и рокотаний.
    Если израсходовать всю горячую воду и бак 80л заполнить холодной водой, то новая порция воды с температурой 60гр готова через два часа. При этом в топку на угли подбрасываются одно-два полешка.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    А что именно и как переделано?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На выходном патрубке регистра вместо переходника 1.5 на 3/4 установил угольник 1,5 на 1.5. Установил так, чтоб выход был вверх. Теперь воздух и пар в выходном патрубке не накапливается.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Фотки в студию.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Палеха, здесь на фото у тебя керамогранит? https://www.forumhouse.ru/threads/211561/page-6#post-6580089
    Расскажи пожалуйста с какой целью его ставил. Защита от перегрева дерева? И ли что бы нагревался и грел парную? Приятно излучение от него? Просто личные впечатления.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как всегда - из собственного опыта. ... Керамо-гранит на стенах и потолке с прокладкой экрана из нержавейки и слоем базальтового картона между ними - точно предохранят деревянные стены... Но главное - это очень приятное ИК от него... Однако - мраморные плиты - это ещё круче...!
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А как крепить к стене пирог из мрамора, базкартона и нержавейки? У Палеха не видно головок шурупов или саморезов.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня было два варианта и оба удачные.
    1. Сверлим отверстия алмазным сверлом
    2. Прижимаем плитку с помощью доски с выбранной четвертью из термодерева...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Керамогранит поставил как защиту и как источник ИК. Делал на страх и риск, но получилось отлично.
    И так, под керамогранитом шпунтованная доска дюймовка, по доске прибита алюминиевая фольга 200мкм. Фольга прихвачена оцинкованными гвоздиками через 12-15см. Плитка наклеена на фольгу клеем Церезит-11. Плитка держится прочно, нагревается градусов до 80-90. Если б знал, что получится удачно, то уложил бы плитку да потолка.
    Плитка в углу, где стоит печь даёт хорошее излучение, кроме того она отражает ИК от трубы в объём парной.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Когда укладывал плитку, то варианты Рустема держал в голове и даже купил специальные кляммеры. Но рискнул сделать по -простому. Тем более, что укладывая плитку в моечной, обнаружил, что Церезит-11 намертво прилипает к алюминию. Это "огромная тайна"! Специальный клей керамогранита по алюминию стоит от 3,5 тыс за ведёрко.;)
    Важно. Между плиткой и основой не должен оставаться воздух.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В принципе - без особой разницы, как крепить? А эффект лучше - реально, чем от кирпичной печи...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я добавил бы и от кирпичной стенки (перегородки). Во всяком случае у меня и кирпич и плитка в одном месте. От плитки идёт реальное тепло, а от кирпича не чувствуется. Есть планы на кирпич наклеить плитку.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Палеха, Вы Профи по теории - ИМХО, разница в качестве "полировки" керамики? Мы когда-то имели класс полировки 14+= магнитный зазор 0,3 мкм +- 0,-1 мкм... Круче нас - только боги, И... японцы.
