1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чего набросился?... Я и ручками полировал ради интереса. На чугунном круге типа гончарного, с десятком образивов. Всякие камешки пробовал, в основном поделочные. А с керамогранитом у меня выбор просто огромный. Есть плиты 1000х1000, чёрные, а смотришься в них как в зеркале. Полировка однако. В городской туалет поставили, так тот в зАлу превратился. Направо, налево, вниз - бесконечность.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сегодня провёл замеры по прогреву бани и воды.
    Начальные температуры: в парилке +17, воды в баке +17.
    Топил печь смесью осины и берёзы. Верхний шибер открыт полностью, нижняя заслонка закрыта, верхняя открыта на 1,5 мм. Крышку каменки не открывал, ламели не снимал, кастрюль не использовал. Открыта продувка каменки и крышка фитоконтейнера.
    Через 1 час: Температура в парилке +33гр, воды в баке +33гр, Температура верхнего патрубка регистра +37гр, Температура нижнего патрубка регистра +30гр.
    Через 2 час: Температура в парилке 51гр, воды в баке +50гр, Температура верхнего патрубка 70гр,
    температура нижнего патрубка 49гр.
    Закрываются продувка каменки и крышка фитоконтейнера.
    Через 2 час 40 мин: Температура в парилке 52гр, воды в баке 67гр. Пошли парится.
    через 3 час 30 мин: Температура в парилке 52гр, воды в баке 77гр.
    Израсходовано две закладки дров.
    Через 5 час: Температура в парилке 49гр.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И так подведём итоги.
    Баня готова через 2 часа. Вода нагрета до температуры достаточной для заваривания веников. Ещё через 40 мин и парилка и вода в оптимальном состоянии.
    О регистре. В целом работа регистра мало отличается от работы регистра на трубе. Использовать регистр для обогрева КО проблематично - слишком долго он нагревает воду. Возможно с циркуляционным насосом это время сократится, но при естественной циркуляции воды этот вариант отпадает. Однако с помощью регистра можно дополнительно нагревать парную или моечную, здесь некоторое отставание по времени не критично. Ну и конечно регистр справляется с нагревом воды в баке на 80 литров.
    При использовании длинных дров вода в регистре закипает и периодически слышно пробулькивание пара по трубам. Звук громкий, но не раздражает. Есть смысл верхнюю часть регистра сделать в виде пирамиды, чтоб пар в регистре не застаивался и быстро проходил в выходную трубу. Выходной патрубок регистра следует сделать вертикальным и с диаметром 1 или 3/4 дюйма.
    Следует отметить, что регистр со стороны тоннеля покрывается сажей, однако она самопроизвольно опадает и регистр не нуждается в очистке от сажи.
    Важным достоинством регистра, расположенном в тоннеле, является возможность топки печи без заполнения бака водой! Следует отметить и снятие тепловых нагрузок с тоннеля. Это позволяет использовать дрова большей длины, чем топка. За всё время эксплуатации печи не замечены деформации тоннеля и топки, не замечено удлинение тоннеля, появление трещин в перегородке между парилкой и КО (щель между тоннелем и перегородкой замазана гипсовым раствором).
    Размещение регистра в топочном тоннеле полностью оправдало ожидания.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Применение регистра в тоннеле имеет еще один плюс. Увеличивается расстояние от дымовой трубы, до портала, который теперь будет менее нагреваться. Так же это позволит применить ППУ увеличенных размеров, что так же положительно скажется на противопожарной безопасности.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Палеха, ты сказал, что можно топить без воды, а как же герметизация резьбового выхода?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Когда обжигал печь, то делал это без воды в регистре. Сильного разогрева патрубков не наблюдал. Патрубки длинные и хорошо охлаждаются воздухом. Думаю, что температур выше 200гр не будет, поэтому лён на резьбах нагрев выдержит.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я так понимаю - регистр в тоннеле это регистр в топке?
    Как у меня. Только я имею возможность регулировать нагрев регистра, нагребая на него угли или отгребея, а также сжигать дрова прямо на нем, регистр внизу закладки.
    И еще, от +17 два часа до готовности - это очень мнОго. У меня не более 40 мин, при этом я еще почаса не иду, а настаиваю!
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Думаю, что если модернизировать конвектор, то можно вполне выйти на 1 час.
    Вчера прикинул толщину парового пирога в своей парилке. Примерно где-то 60 см.
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    1час -сомнительно :( массив камней и ламели не нагреются. Разве что если в парную идти при 40гр. И первые заходы без пара т. е. без воды...
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хорошего пара наверно не будет, но парилка прогреется. Ты со снятыми ламелями на конвекторе не пробовал топить? Смотри - температура дымовой трубы в конвекторе 300-450гр, а температура голой трубы сразу за конвектором 200гр. Что эффективнее греет парную?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тут возникла идея конвертора-распашонки. Ламельная оболочка состоит из двух половинок (две полутрубы), которые на шарнирах можно отвернуть от центральной трубы. Открывание можно реализовать по типу створок ракушки, но при этом будет смещение центра тяжести. А можно поворотные шарниры установить по диагонали (в сечении это будет напоминать лодочный винт).
    При раскрытой ламельной оболочке ИК-излучение от трубы будет свободно выходить наружу, а пеналы ламелей будут выполнять роль зеркал.
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я сразу приподнял Ламели на 30мм от плиты, не устанавливал кастрюль вообще. Динамика "предварительного" нагрева парной
    - https://www.forumhouse.ru/threads/170098/page-117#post-6810094
    - https://www.forumhouse.ru/threads/170098/page-117#post-6813007 - отзыв-отклик RAlexandr
    - https://www.forumhouse.ru/threads/170098/page-123#post-6834980
    Может быть то, что я сделал сразу, есть смысл повторить на печи Владимира?
    Но все равно, скорость нагрева парной, тем более летом, не означает такую же скорость прогрева парной.
    И вообще то, сначала, не плохо бы нам определиться с понятием - парная готова. Что это, как?
    Так, чтобы это было понятно всем и устраивало всех.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё-таки не в топке, а перед ней. Топку и камни такой регистр не остужает.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юра, это сделал технически? Приподнял весь конвектор?
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Идея очень здравая! Особенно акцент на пенальные зеркала.
    Даже в дачных условиях такая модернизация реализуема, т. к. меж пеналом и самой каменной ламелью есть просвет 2-3 мм, позволяющий склепать ламели меж собой на основание сделанное из сегментов-полос трубы (это пока детали т. е. не существенно...) соответствующего диаметра и толщины. Эти сегменты и могут-должны быть прикреплены- приклепаны к петлям, крепящимся-фиксированными к конвентору со стороны кирпичной разделки.
