1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Володя, я укорачивая Ламели под укороченный конвектор, сделал-перерезал новые посадочные места на пеналах. Этим можно как поднять, так и опустить Ламель по отношению к плите. Также укорачивал камень Ламелей под новый размер пенала. Болгаркой делается элементарно. Процесс фотографировал, через неделю буду в Москве, и тогда с норм. инетом и компами выложу всю информацию, в т. ч. и фото.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    У меня под ламелми стоит регистр практически закрвая всю трубу и он экраниет ИК
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Может купить короткую ферингеровскую трубу, установить её первой, на неё одеть регистр, а сверху установить конвектор?
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Такой вариант может не подойти для низких парных. Да и эффективность конвектора возможно будет ниже, т. к. дымы-газы, проходящие через него, уже будут охлаждены регистром... И с ламелями - заковыка...
    Регистр на монотрубе - не есть хорошо в любом случае, а для Ламелей- особенно. (все более и более утверждаюсь в этом мнении)
    Пока твоя и Николая системы - наиболее функциональны. Поздравляю!
    Если бы вам совсем снять каструль, и приподнять ламели на 15-25 мм, укоротив их на столько же, (те что конвекторе)...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Yridro, по договорённостью с Артур Павловичем проведу испытания с печью без каких-либо изменений. Нужно посмотреть, как поведёт себя печь с наступлением холодов. А потом можно будет заняться модернизациями и переделками. Главное, уже ясно, что нужно изменить. У этих печей большой потенциал.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Высоты не хватит. Вентилятор в трубу это да. Вопрос люминиевая кастрюля на 3-5л расплавится в каменке? Если из нее сделать парогенератор внутри каменки. Поставив на крышу топки с трубами вниз в камни, или змеевиком вокруг стартовой ракеты - типа кондицеонера бессонова.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    RAlexandr, Чего не стоит сувать в каменку.
    Алюминий. Серебристый металл, температура плавления 660,1гр, температура кипения 2520гр. С водой в обычных условиях практически не взаимодействует из-за образования на поверхности алюминия тонкой 1-100 нм плёнки оксида. При контакте с другими металлами алюминий может энергично реагировать с водой и кислородом.
    В каменке ПФ алюминию не место, т. к. крышка топки может разогреваться выше 650гр.
    Медь. Металл красноватого цвета, температура плавления 1083гр, температура кипения 2543гр. С водой в обычных условиях не реагирует. При температуре красного каления на воздухе медь превращается в красный монооксид или чёрный оксид. Оксиды плохо защищают металл от дальнейшего взаимодействия с кислородом.
    Вот что произошло с шайбой из спектрально чистой меди в Малютке через 6 месяцев
    Чёрные крошки - это оксид меди, осыпающийся с шайбы (диаметр шайбы 80мм).
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Подключение регистра
    Вот эта кучка камней из Малютки не вошла в Мини
    Их заменили паровые кассеты.
    Пушка Мини
    была крайне успешно заменена на пушку от Малютки
    Как не бережёшься, но вода попадает на крышку каменки и оставляет рыжий налёт, который, впрочем, легко удаляется.
  9. yridro
    yridro
    yridro
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужно слёзно просить АПФ сделать воронку с трубкой. Трубка направляется в трёх-лучевой распределитель (есть фотка в начале темы).
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И желательно с обратным клапаном, если распределитель снова будет просто с отверстиями в трубах-лучах...
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сейчас распределитель - просто желобки.
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Спс я про люминь знаю но както не верится что у меня в мини такие темперауры внутри. Про медь тоже понял. Значит буду искать тарелку из нержи или кастрюлю. Блин так не хочется учиться сварке. Но видимо придется - впереди установка забора... вот вернусь с питера и начнется.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сам измерял. Но алюминий начинает деформироваться при температурах ниже температуры плавления.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Магол, ранее, не помню где, предложил использовать глубокие китайские миски с бортиками. Одна на другую, бортиками и склепать после установки фурнитуры-обвесов :super:! И сварка не нужна!
