1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юра, если эта затея для паровой пушки, то я бы воздержался. Внутренние стенки бочонка будут сильно окисляться. Если же это будет нагревательный контур для воды или пара, то ничего страшного не произойдёт.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    а в чем смысл? парогенератор? или для чего?
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Я вот задумал фитоконтейнер передерать в парогенератор по принципу пушек мМагола, и утопить его в каменку. думаю использовать для соединения стальные тройники и уголки от водопровода с резьбой
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Для пушки. МыслЯ возникла, как сделать простую, как фитинг чугунный;). Но обратный клапан нужен:(, без него никак... Если сложится, то завтра у Магола в его теме выложу на обсуждение, с рисунком.
    Наверное бум много общего:)]:aga:!
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Я почему за ф/к взяться надумал: он ИМХО не сильно нужен - т. к. реально если в нем настаивать - то потом при подливе воды - органика из раствора идет в камни и горит :(. теперь решил лить только чистую горячую воду. раньше лил воду от замачивания веников. а вот втрие ф/к получается что будет штатный слив как предохранительный клапан.
    клапан на воронке хорошобы, но пока не знаю как его всобачить, может лчше гидрозатвор. т. е. заливная трубка должна идти до дна емкости. я туда думаю еще может камни вложить. в принцыпе для эксприментов купил также 2 клубокие миски из нержи в икее дм по 20см, но жаль дно у них не сильно плоское :(. если не получится с ф/к буду мудрить с мисками - планирую их скрепить хомутом и возможно печным герметиком. ввод воды из металогофры 15мм, отвод пара тройник на дюйм и металогофра 2шт на 20 или 25мм. сию конструкция утопить в каменку на крышу топки (родную трехлучевую пушку или убрать или возможно перевернув использовать для отвода пара) но наверное через 1 слой плоских камней. сверху и сбоков тоже камни. суть в том чтоб вода не касалась каменки. и возможно использовать эту конструкцию при прогреве (гдето через 1 час) для быстрого прогрева паром (типа как в кондиционере). надо пробовать...
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Новых пушек- с акцентированной функцией пароперегревателя уже опасаются-побаиваются!
    Конкретика по пушке... Просто гидрозатвора не хватает в случае с выходными отверстиями малого диаметра. Воронка нужна с постоянно закрытым клапаном
  7. yridro
    yridro
    yridro
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Поделюсь одним последним наблюдением.
    У меня перегородки вокруг печи выложены из кирпича на высоту 140мм. Выше идёт керамогранит. Кирпич практически не нагревается, а керамогранит прогевается до 60-75гр.
    После установки Ламели решил кирпичную перегородку со стороны парилки облагородить керамогранитом под змеевик. Заказал плитку сыну, в выходные он её привез - 600х600 толщиной 12мм. Поскольку клеить плитку за печкой сложно (плохой доступ к стене, плитку нужно пилить по натурным размерам), то пока просто приставил плитки к стенке. Часть стены закрыто плиткой, часть стены осталась открытой. После протопки бани обнаружил, что плитка нагрелась, а кирпич так и остался холодным. Может это свойство керамогранита, а может у кирпича просто масса больше, но плитка прогревается лучше и хорошо держит тепло.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Можно ссылку на такую плитку? Не слышал о такой - "керамогранитом под змеевик".
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юра, это надо в серьёзный салон ехать и смотреть каталоги. Плитка, которую мне привёз сын, китайская. Они там сейчас изгаляются и делают плитку под всё, что угодно. У испанцев и итальяшек выбор меньше.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Можно расшифровать для блондинок? :|: То есть лучше кирпич не использовать, а вокруг печи сделать например минерит и плитку?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Наверно именно так. Оставить только немного кирпича вокруг тоннеля. А плитку гнать до потолка.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    А зачем эти немного кирпича?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чтоб от тоннеля до сгораемых конструкций было хотя бы 250-260 мм.
    Но если баню делал бы сейчас, то перегородку выложил бы из тонких пенобетонных блоков. Со стороны парилки облицевал бы керамогранитом, а со стороны КО клинкерной плиткой под кирпич.
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    имхо ставить их с воздушным зазором от дерева и дерево все обшить (с торцов базальтовым картоном. а чем скрепляется пенобетон между собой и с деревом? саморезы? клей?
