1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я уверен, что расстояние до стекла, если оно не нулевое при наличие обдува сверху не играет серьёзной рояли, но как говорят практика-критерий истины, жаль, что у Палеха, дрова уже напилены покороче, он явно раньше попробует. :aga:
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фото будут. Дайте нам самим разобраться со всеми железячками, а то неправильно сложим и получим на фотографии пулемёт Максим:)] или РПГ (А у АПФ потом отбоя от клиентов не будет) :close: .
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    У мня печь пришла облицованная камнем, т. е. ламели были одеты на и на трубу и на дымоход, печь запакована в картонную коробку на поддоне. (увы две ламели были треснутые - не критично). так и несли - тяжелая. после обжига на улице. когда затопил в парной первый раз опят дымило сильно, снял ламели - с обратной стороны на всех ламелях следы скоча - т. е. целофановая обертка отодрана а клейкая масса от скоча осталась на металле.
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    водичка дырочку найдет :)
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Главное, чтоб в нужном направлении и без подпрыгивания крышки:aga:
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Имхо: по регистру в туннеле - думаю что слабоват нагрев его будет. регистр на трубе будет эффективнее
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На заводских испытаниях регистр снял с печи 8 гКал теплоты и нагревал воду до 86гр.
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    нэ понэмай :( это много или мало :( за какое время? а на трубе сколько?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1 кКал можно нагреть 1 кг (литр) воды на 1 гр. Если исходная температура воды 10гр и нагреть её нужно до 90гр, то 1 л воды потребуется 80 кКал, а для 100 л воды 8000кКал или 8 гКал.
    Таким образом, Мини за время протопки бани позволяет получить 100л горячей воды. Своей Малюткой с трубным регистром за время протопки я получаю 90 л горячей воды. Получается, что особой разницы не предвидится.
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Думаю что разница будет.
    Будет в том, что каждый займется своим делом.
    Регистр на туннеле бум греть воду, труба с конвектором бум греть парную, без потерь тепла на прогрев воды, на зависть тем, кто использует регистр на трубе...
    А я пошел в лес, говорят белые появились;)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Красные в прошедшие выходные снимали.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А я бы использовал регистр на трубе как испаритель, (ещё Маголу советовал) и как Игорь Слонов сделал, если уж эффективностью отбора тепла заморачиваться.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Попробуем, но вначале нужно испытать штатное исполнение. А возможностей для творчества у этой печи предостаточно. С регистром, как он сейчас сделан, можно сделать компактный калорифер для обогрева парной с первых же минут растопки.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ты имеешь ввиду тот что на тоннеле? Думаю для этого надо вентилятор встраивать и схему растопки менять, что бы получить заметный плюс по сравнению с голым тоннелем без регистра.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Pn2, Да, небольшой вентилятор понадобится. С вариантами растопки можно пробовать, благо теперь нижняя заслонка работает идеально, нет подсоса воздуха из телескопа - возможны очень тонкие регулировки процесса горения. При обжиге печи этими возможностями побаловался. Да и при пущей надобности можно использовать более длинные дровишки.
