1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Палеха, А где взять такие чугунные шоколодки?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Использую основания списанных лабораторных штативов завода Физприбор.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Палеха, кстати, про чугун вам в прошлый раз задавали вопросы. Я так понял, что можно брать любой попавшийся и ничего он выделять в температурах банной печи не будет? Будь то это ж/д тормозные колодки, гири или лабораторные основания?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужно проверять. Гири, гантели, основания штативов подходят. Сам проверял. Вообще плохой чугун проявит себя через 3-4 месяца сильной питтинговой коррозией.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Володь, у меня при подачах (я по литру, где то литра 3-4 вливаю) во время разогрева плачет только мавзолей и окна, я так думаю если везде дерево то оно впитывает. Я где то у Хошева читал что вода впитывается чуть ли не вёдрами.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Выделяет ли теплоту дерево при поглощении пара? Вопрос остаётся открытым.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я так думаю поглощает, напитываясь паром оно греется.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сомневаюсь, что при этом происходит конденсация водяного пара, а, следовательно, нагрева не должно быть. У меня это не наблюдается.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Володь, если ты засунешь в паровую струю деревяшку она что, не нагреется? Надо пирометром стены прострелять после поддачи.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Денис, деревяшка в парной находится всё-таки не в паровой струе. Кроме того, она уже горячая (50-70гр). У меня есть термометры на деревянных дощечках. Так при поддачах столбик спирта не поднимается, хотя ампула и капиляр непосредственно контачат с деревом.
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    тут все опять возвращается к температуре и влажности уже древесины стен - если за время прогрева парной дерево потеряло всю влагу (почти всю) - то конденсации на дереве не будет до тех пор пока дерево не напитается влагой из атмосферы парной.
    а вопрос времени и важности воздуха внутри на период разогрева. чем дольше стоит горячая парная без пара - тем суше дерево - потому как пар потихоньку уходит через щели.
    по уму во время прогрева парной нужен парогенератор - и кастрюля для этого не достаточно - 1,5 л воды в нем мало даже для поддержания влажности хотя бы на уровне 30% при 55-60гр :( т. е при прогреве в каменке (печи, или на трубе) нужен отдельный парогенератор - который бы не застужал камни и вырабатывал бы пар - который бы не допускал высыхания обшивки парной.
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    RAlexandr: да, вот здесь ты прав: для ускорения прогрева и сохранения влажности необходим элемент "Скоропарки" - парогенератор. Процесс модернизации в этом и состоит: каждое новое открытие является инновацией для дальнейшего движения. А ведь год назад ещё всё было ничего;)
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Тогда такой вопрос - температура в парной на обычном термометре на уровне моего верхнего полока 60гр.
    Поддаю две турочки по 250-350 грамм... Температура - падает на 2 - 3 гр.
    Если температура - 48-52 гр, то после поддачи повышается на те же 2-3 гр.
    Притом одинаково, что в начале парений с поддачами, что в конце...
    Впечатление, что идет какая то самонормализация в район 55 гр. ... Но что, и как...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот это и непонятно.
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Я тоже заметил но не по темпратуре - а по влажности (с учетом того что гигрометр очень инертный) гдето до 55 гр влажность в парной держится (если не длить воды и не париться) в районе 15-20%. а вот после 60 гр начинает снижать и при 70 гр если 1-2 ч не париться доходит до 0. и поднять ее ну очень тяжело и мах до 30% - обычными усилиями. а вот понижая температуру до 60-55гр (проветривая) влажность поднимать значительно легче. видимо - 55гр это температура при которой дерево еще внутри держит свою влагу. и поэтому поддачи воды вызывают конденсацию пара на внутренней поверхности древесины (со стороны парной) и подъем температуры. а выше 55 гр дерево уже высыхает (возможно только со стоны парной) и поддачи ведут или к поглощению влаги или даже возможно к ее выходу на наружную поверхность (при вагонке). возможно увеличивается диаметр пор от сухости и пар проходит уже на сквозь?
    ради решения вопроса - интересно в строящейся бане с фольгой (но без обшивки - термосе)- прогреть печь до рабочих режимов и посмотреть на реакция температуры и влажности...
