1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мужуки, эффект саморегулировки температуры имеет место быть, фокус в том, что всё зависит от соотношения температуры нагрева стен и температуры точки росы, но вы упускаете ещё один важный фактор, сорбционное впитывание - осаждение пара на древесине, как на поверхности так и в порах.
    При прогреве стен вше точки росы должен возникать любопытный момент, дерево начинает собировать пар из воздуха превращая в воду и эта вода начинает сохнуть :um:, от того и температура падает, а при Ттр выше температуры стен идёт конденсация пара с выделением доп тепла, что на фоне постоянного притока тепла заметно повышает температуру.
    У меня и моего бывшего ученика Володи Григорьева сейчас есть интересный объект наблюдения, большая частная срубовая баня с кирпичной печью по проекту Соколова.
    Последнее время удалось убедить владельца в процессе протопки печи, ближе к финишу несколько раз проливать стены и развешенные по стенам веники горячей водой из распылителя. Так вот, в процессе парений а это минимум 5 часов температура как приколоченная держится на 50 градусах. Стоит только по окончании процедур открыть окно и приоткрыть дверь для просушки, как через некоторое время температура начинает расти до 60 и выше (с приоткрытой дверью и открытым окном)
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    как раз сегодня такое заметил. парились 60гр, проветрил - закрыл дверь (печь уже практически не горит, остатки угле на дне), ччерез 5 мин зашел а там 70!
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Перечитал ещё раз, пожалуй я тут погрешил против закона сохранения энергии. Видимо всё же температура падает по-Хошеву из за микро брызг вылетающих в парную.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    возможно я буду экспериментировать у себя с драпировкой тканью, тогда и посмотрим, правда у Скоропарок своя специфика поддержания кондиций в парной, так что и ответ может оказаться специфичным. :um:
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Второй раз подряд топлю баньку с +5гр. Особых изменений в динамике нагрева парной и воды не заметил, хотя топлю печь остатками сухих дров (разносортица).
    В прошедшую субботу несколько изменил алгоритм топки. Изначально клапан продувки каменки был закрыт, шибер на трубе полностью открыт, на конвекторе снял только одну ламель. Через два часа температура в парилке составила 45гр. Через открытую крышку фитоконтейнера были видны раскалённые камни и паровая кассета. Крышку фитоконтейнера оставил открытой, открыл клапан продувки, прикрыл шибер на половину, закрыл дверь в парную - температура в парилке стала быстро нарастать. Через 30 мин температура в парилке достигла 60гр, после чего клапан продувки закрыл и положил в топку на угли небольшое осиновое полешко и цельное полено из яблони диаметром 18см. Ещё через 30 мин температура воздуха и температура стен и полков выравнялась и составила 62гр. Пошли парится. парились 2,5 часа. Пар был как всегда хорош, однако толщина парового пирога была меньше:|:, чем обычно. Яблоневое полено сгорело и распалось на угли только к окончанию моциона:), а температура в парилке понизилась на 3гр.
    Резюме. Клапан продувки не следует открывать сразу после растопки печи. Нужно вначале хорошенько нагреть камни и только потом открывать клапан. В этом случае нагрев конвекцией протекает интенсивнее и достигается более высокая температура в парной. Конечно минут через 30-45 клапан следует закрыть и дать камням время восстановить свою температуру - температуру красного каления.
  6. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Подскажите, пожалуйста.
    Если к регистру на тоннеле подключить обогревательную батарею для отопления комнаты отдыха (поставив циркуляционный насос на обратку), а для нагрева воды поставить регистр на трубу-как повлияет это на основную функцию- нагрев каменки? я не слишком много от печи хочу?
    Планирую баню, ферингер малютка+щиток.объем парной 8-10 м3. дачное круглогодичное использование. Ломаю голову над отоплением комнаты отдыха.
    Собственно, может быть есть информация- печи не в камне будут выпускаться с регистром на тоннеле? А то может быть, и смысла нет мечтать о батарее.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    То, как вы хотите сделать, на нагрев камней не повлияет. Нужно только понимать, что нагрев КО будет с некоторым запаздыванием от начала топки. Печи с регистром на тоннеле планируется изготавливать по предварительному заказу.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Палеха, По идеи если там есть место то можно и самому регистр придумать.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это правильно, и можно "коробочку" сварить из дюраля, посадить её на тоннель на теплопроводной пасте. Однако штатный регистр здорово защищает тоннель от перегрева и коробления, придаёт жесткость конструкции.
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Да, это понимаю. Планирую электроконвектор под окном. батарея- как дополнительный источник тепла.
    выделено 3 кВт, для прогрева зимой промороженой бани на мой взгляд недостаточно будет.
    Спасибо за помощь.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Замечу. что регистр на тоннеле нагревает воду примерно за то же время, что и регистр на трубе. Однако, если его использовать для обогрева, причём для дополнительного обогрева парной, то к началу парения можно хорошо прогреть низ парной, а после парения батарея будет хорошо высушивать парилку. От регистра на трубе такой дополнительной опции не получить. Регистр на тоннеле очень эффективно нагревается именно от углей в топке.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если не боитесь газа, то эффективнее и дешевле использовать газовую пушку.
    для бани это очень хороший вариант, т. к. есть вентиляция помещений.
  13. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Газа не боюсь, Спасибо за мысль, буду думать.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Обратите внимание на это
    И сделайте заказ.
    Малютка печь действительно малютка, так что нештатные шалабушки в неё вставить сложно, пусть завод всё сделает, благо отработанное решение, тем более с принудительной циркуляцией и длинными дровами в топочном тоннеле должно эффективно работать.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    И правильно очень хороший девайс, я с его помощью можно сказать решил проблемы с обогревом. Промороженная КО за час с минуса до 22-25 градусов, потом залповое проветривание и полуторо киловатная эл. пушка для поддержания и всё норм.
