1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Труба-конвектор, которую мои гости на даче назвали Терминатор:)]:
    IMG_0133.JPG Четырёхствольная "пушка" 76-го калибра - мечта Шварцнейгера:)]
    Вид снизу
    IMG_0134.JPG Вид сверху:
    IMG_0136.JPG Внутри каждого ствола установлены завихрители:
    IMG_0135.JPG С новым конвектором ожидается более ускоренный прогрев парилки и существенное снижение температуры дымовых газов. Испытания на заводе дали очень хорошие результаты. Теперь сравним в реальных дачных условиях с предыдущей трубой.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Легкосъёмный регистр:
    IMG_0138.JPG IMG_0137.JPG Регистр устанавливается внутри каменки впритык к трубе со стороны тоннеля.
    Возможно, что такой регистр кое кто будет использовать в качестве пароперегревателя.
    Более точную информацию (объём, размер патрубков) по регистру выставлю в воскресенье. В эти выходные было не до того - день варенья супруги. :)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Испытания накладываются на строительство пристроя к банке - жена требует террасу. Фундамент отлит, но не решен вопрос соединения крыши бани с крышей террасы.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Четырехтрубный конвектор - очень интересная штука! То, что теплосъем будет хороший, это ясно. Правда есть одно "но", хочется узнать про теплосъем через полгода-год, когда каналы покроются сажей, которую очень трудно прочистить. Как чистить прямую трубу все знают, а как действовать здесь? Правда есть универсальный способ чистки труб от Куткина...
    А вот эффективность регистра под сомнением. Площадь соприкосновения с нагретыми поверхностями очень сильно уменьшена...
    Новая кастрюль - а ля "паруст" с уменьшенным объемом воды для нагрева. Кипеть естественно будет веселее, но и подливать надо чаще...
    Никак не могу понять, пистолет куда прикладывается? Или это от назойливых соседей и гостей, которые ломятся в баню? :)]...
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Новое - хорошо забытое старое:)...
    Такие "завихрители" предлагались самодельщиками, для устанавливки во внутреннюю трубу дровяных колонок.
    Владимир, а они, завихрители, свободно вставляются в "Терминаторные" стволы, или как то фиксятся в них?
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Чего хочет женщина, того ... ;):um:!
    - Пожалуй, А-образно анфас, Т-образно в плане, пологой двускатной "кукушкой". С коньком, отметкой на уровне конька нынешнего.
    Возни, конечно, много :(, но будет правильно: сейчас, небось с крыльца непросто убирать снег, сходящий со ската кровли?
    Конечно, это верно при подходе (дорожке), перпендикулярно двери.
    Если так, то будет и безопаснее зимой, и чистить нечего, кроме самой тропинки.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть такие сомнения, но опыт показывает, что с печью АПФ трубы не засаживаются. И сам Артур Павлович обратил на это внимание. Кроме того, завихрители свободно подвешены в трубках и должны стряхивать сухую сажу.
    Нужно учесть, что регистр находится внутри каменки, где будет нагреваться со всех сторон, причём он устанавливается там, где дымовая труба обычно светится. В общем, посмотрим и сравним с регистрами на трубе и на тоннеле, благо замеры для них сделаны на этой же печи и с тем же баком.
    Пистолет пневматический для отстрела ворон и сорок, чтоб те не утащили блестящие "игрушки". :)]
    При перевозке конвектора сын опасался остановки и досмотра на постах ГАИ. На упаковке надпись по немецки, устройство может быть двойного назначения - потом отмывайся от терроризма. :aga:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юра, завихрители свободно висят в трубах на усиках в верхней части. На фото видна тень усиков.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :nono:! Могло бы быть смешно... Да за сына тревожно! :hndshk:!
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Понимаю, что это лучший вариант, но так не хочется разбирать скат кровли бани. Сам я фальцевую кровлю делаю медленно, а мастеров хороших не найти.
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Палеха, подключились интересные турбовинтовые технологии, интересно, однако...:)
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Где-то я сталкивался с такими завихрителями в химическом оборудовании, но никак не припомню где.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не разбирай:
    Прикрути металлокровельными саморезами (с ЕПиД... как их, шайбами) оцинкованный каркас под сотовый цветной поликарбонат. С металлочерепицевым коньком в цвет ПК. :super:!
    Фундамент залит! Сунешь новую под нынешнюю кровлю (в продолжение) - потеряешь высоту!
    А так обретешь летний объем и воздушность.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    @Палеха, очень интересные новости! Жду с нетерпением развития темы. Особенно интересно насчет конвектора и регистра-теплообменника в новом варианте. Ламели от старого конвектора к новому подходят?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Володя привет,
    Вот сестра или брат Терминатора.
    Фото общее, так как тогда внутренности показывать было не велено. :cool:
    Будет использоваться в таком виде и комплекте в баньке. Не в моей.
    Но мы эту штуку немного погоняли. Разница по сравнению со штатным где "гармошка" наружу большая.
    На Акве максимально в самой середине трубы +190С-200С, в "бешеном" на сосне до 400-т, рабочий в районе +100С такая картина.
    ПС.
    Для тех кто не в курсе, новый конвектор использует эффект разрушения пограничного слоя. Пограничный слой - слой у внутренней поверхности дымохода где его скорость и температура невелика по сравнению с серцевиной (он фактически блокирует передачу тепла). По этой причине простой круглый конвектор имеет КПД ноль целых, х десятых, мизерный короче. :)
    Откровенно говоря, обрамление простого конвектора снаружи "жабрами" теплоотвода дает чисто зрительный эффект, ровно как и приспособы типа труба в трубе, даже с вентилятором. :aga: Маркетинг голимый воды. Тут же эффект налицо, штуковина рабочая.
    По просьбе @ZYBY еще одно пояснение.
    Серега тебе это надо поскольку - постольку.
    Ты привык греть парную ИК от раскаленной канализационной чугуняки, которая была вместо трубы.
    У меня такая печка была тоже. Правда давно. Сейчас у тебя совсем другая история.
    Ставить такой конвектор - ну выиграешь немного. Пирог он портить не будет, потому что в режиме "пирог" у тебя будет на нем дай бог 90-100С, все будет стоять не колыхаясь.
    Я бы не стал, пустое.
    А для владельцев Ферингера - это существенный прорыв в скорости! Особенно на начальном этапе, когда печка холодная. Довесок (конвекционный) очень и очень весомый. В рабочем парении с вероятностью в 90 процентов он мешать не будет.
    Ну и браво Артур Палычу, как всегда! Отличная компиляция своего и зарубежного опыта.
    (историю создания я знаю немного:cool:)
