1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вовсю стоят на буржуйских котлах. :cool:;)
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ламели от старой трубы не примерял, но Артур Павлович предусмотрительно (на всякий случай) новую трубу прислал с ламелями.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ДокладАю.
    О регистре
    Объём регистра 2,5 л, Штуцера 3/4 дюйма. Для установки регистра нужно будет сделать отверстия в крышке каменки и внутри каменки (сбоку или снизу).
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Зная АП, не удивился бы если бы и "регистр" пришел бы с домашним бренди.
    АП может и это. :):super:
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    О конвекторе.
    С конвектором получилась засада. С сыном подняли дымоход, вытащили предыдущий конвектор, стали устанавливать Щварцнегера. Щварцнегер встал на "ракету" слишком свободно, а к дымоходу подсоединяться не захотел. Оказалось, что в Щварнегере посадочные размеры 115 мм. С нижней частью разобрались сразу - вставили футорку - кольцо свёрнутое из полосы нержавейки толщиной 1мм. А вот с верхом конвектора пришлось повозиться. Нужен был переходник - мама 115, папа 110 и высотой не более 90 мм. Дело в том, что для согласования Мини с моим дымоходом, после конвектора установлен Z-образный отвод, позволяющий сместить ось трубы на 100мм.
    После раздумий укоротили верхнюю часть регистра на 60 мм (отрезали верх трубы), от запасной трубы фёрингера 110 мм отрезали "папу" (60 мм). Из полосы оцинковки свернули спираль, вставили её в конвектор, а на выступающую часть спирали одели "папу" - получилась отличная оправка фиксирующая и центрирующая детали. Конвектор и "папу" сварили электродом 3 мм.
    Переделанный конвектор отлично встал на положенное место.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бренди зажал, или сын не довёз - делал остановку в Москве. :aga:
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Поджигали уже?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конвектор (продолжение).
    На конвектор навесили ламели и затопили. Начальная температура в парилке +20 гр. Конвектор стал обгорать, поэтому открыл вентиляцию в парной. Через 10 мин в парную войти было нельзя - всё заволокло серым едким дымом. Обжигайте печи АПФ согласно инструкции - на улице.
    Пришёл сын и раскрыл в бане все окна и двери.
    Через полтора часа после начала протопки краска обгорела. В печке закрыл продувку каменки и установил фитоконтейнер, Закрыл вентиляционное отверстие под потолком. Подбросил в топку пару поленьев. Температура в парилке была 40 гр.
    Ещё через полчаса температура в парилке (на уровне верхнего полка) установилась 60 гр.
    Таким образом за 2 часа печь нагрела парилку и всю баню (и улицу).
    Инструментальных замеров не делал - вначале мешал дым, затем народ потребовал париться.
    Запах краски в парилке исчез, а в моечной и КО запашок сохранялся ещё сутки.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Палеха, ты паришься на тлении или малом горении печи?
    Не мешала ли конвекция?
  10. NickB
    NickB
    NickB
    @Палеха, ждем с интересом продолжения.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У кого еще так ? в 2 ночи закончили париться, а в 10 утра поддали и ... снова пар пошел! :super: Ноги жжет мрамор на стене - не вытерпеть...Лепота!
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конвектор (первые ощущения).
    И так температура в парилке была 60гр. Поднеся руку к крышке конвектора, чувствовал мощный поток выходящего из него горячего воздуха. С предыдущим конвектором таког потока воздуха не ощущалось, и чтоб достичь температуры 60гр, печь нужно было топить более 3 часов. Парилка прогрелась очень хорошо и над полками и под полками. На полки ложились, садились с осторожностью - первые секунды попам было горячо. До ламелей конвектора и ламелей печи было не дотронуться - рука терпела 2-3 сек. Ламели от предыдущего конвектора установил у кирпичной стенки. Если открытый кирпич был просто тёплым, то ламели нагрелись так, что приложенная к ним ладонь терпела всего 15 сек. Думаю, что мавзолей Дениса печь с новым конвектором легко прогреет.
    Вначале погрелись без пара - пот сразу выступил и катился градом. Тепло мягко обволакивало со всех сторон.
    На третьем заходе поддали парку (два ковшика) - тушки покрылись конденсатом, дышалось очень легко, но
    пирог пара практически отсутствовал. И тут увидел, что забыл закрыть крышку конвектора. В парилке установился классический конвекционный режим.
    При следующих заходах крышку конвектора закрыл и больше не открывал. Появился устойчивый пирог пара. Далее всё как обычно. К концу бани температура упала до 57гр.
    Вывод. Критики печей АПФ могут покуривать в сторонке.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Про пирог ! В этот раз реально чуть не прижог себе руку - сунул её сдуру в пирог! И как у Рамунаса клиенты бедные лежат в пироге? А потом пирог начал опускаться! Спасло оконце... Гости в эти выхи были с рублевки - сказали, что лучше баньки не испытали...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конвектор (дополнения).
    Тут кто-то волновался, что новый конвектор будет засаживаться. Сомневаюсь в этом. В трубе снятого конвектора сажи практически не было (за год эксплуатации). Когда демонтировали старый конвектор из дымовой трубы ничего не сыпалось. Топите правильными дровами и всё будет ОК. ;)
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Скорее всего конвектор находится в самом теплонагруженном месте и сажа просто выгорает. А проблемы наверно начинаются выше по трубе, если начинаются...
