1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Приветствую! У меня аналогично: https://www.forumhouse.ru/threads/81419/page-28#post-10261563. См. последнюю фотку с комм!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всем привет. !6 дней отдыхал без интернета, делал пристройку к бане, испытывал печь.
    Вторая и последующие протопки бани несколько озадачили. Скорость прогрева парилки увеличилась до значений, получаемых с предыдущим конвектором, паровой пирог стал быстро исчезать. Занялся поисками причин.
    Первой причиной оказалось нарушенное уплотнение между дымовой трубой и ППУ. При установке нового конвектора пришлось приподнимать дымоход, для чего были вынуждены разрезать и удалить уплотнительное кольцо на ППУ. Зазора в 5 мм между трубой и ППУ оказалось достаточно, чтоб через него уходил горячий воздух и пар. Трубу в месте прохода через ППУ обмотал мокрым асбестовым шнуром и установил кольцо на место. В результате парилка с +10гр нагрелась до 61гр за 1 час 45 мин. Паровой пирог стал устойчивым и на поддачу потребовалось 2-3 ковшика воды, вместо 4-ёх. Хочу отметить, что печь растапливаю крупными дровами (лень заготавливать щепки), поэтому закладка в печи разгорается медленно - 15-20 мин. Растапливая печь по инструкции парилку вполне реально подготовить за полтора часа.
    Второй причиной оказались дрова из ивы:um:. Очень интересные дрова. :)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зимой рядом с участком прорубили просеку под ЛЭП, деловую древесину вывезли, а мусор (тонкую осину, ольху и иву) оставили. Вот эти мусорные дровишки я и натаскал. Брёвнышки в диаметре 10-18 см напилил и сложил под навес. К концу июля дровишки подсохли и было решено их использовать и поберечь берёзу. В топку каменки закладывал осину и ольху, но половину закладки составляла ива. Ива горит очень необычно. Во-первых, ива даёт очень короткое пламя - 10-15 см. Во-вторых, ива горит голубым пламенем, как газ на кухне. В-третьих, пламенное горение ивы протекает быстрее, чем других дров и быстро переходит в угольное горение. Горение ивовых углей чем-то напоминает горение кокса. Как выяснилось, новый конвектор эффективно работает пока происходит пламенное горение дров. Как только пламенное горение заканчивается, температура трубы конвектора резко снижается. Поэтому ива не годится для быстрого нагрева парилки. Однако она замечательно подходит для подтопки печи и поддержания высокой температуры каменей. За пять часов парения на подтопку ушло всего пять полешек ивы. С особенностью ивы люди столкнулись давно. Собирая материал для второй книги "История химии", наткнулся на интересный факт. Оказывается, что при изготовлении дымного пороха американские промышленники использовали именно ивовый уголь, так как при этом получался порох наивысшего качества.
    Таким образом, для эффективной работы конвектора (нового и старого образца) нужно использовать дрова с длиннопламенным горением (берёза, осина, ольха). Для быстрого нагрева парилки дрова должны быть мелко наколотыми. Для подтопки печи при парении рекомендую иву.
    К сожалению блокнот с записями хронометража и температур забыл на даче. Но самые важные цифры помню. Температура трубы нового конвектора в верхней его части не превышала 260гр (у старого конвектора - 400гр). В режиме угольного горения температура трубы не превышала 150гр. Температура ламелей 70-80 гр. Расход дров сократился примерно на четверть - на треть.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Финны пишут, что у ольхи короткое пламя для низких топок (речь про ЧБ).
    Ива получается сестра саксаула или лозы. Дерево для шашлыка?
    У Ферингер ели шашлык на розе. Очень хороший жар.
    Я намерял максимально 400 на новом конвекторе, правда на сосновых щепках. А так в районе 200-т штатно.
    Сегодня получен первый отзыв про Терминатора на Аква -Лайте. Каркасник вышел на режим за 10 минут.
    Поеду с оказией проверю.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    После первого опыта с ивой получил четверть топки углей (не открывал нижний клапан). На углях приготовили шашлык - получился ну очень вкусный и нежный. :)]Если в мангал закладывать ивовые дрова, то их нужно окорить, иначе мясо приобретёт запах копоти.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А из ивовой коры стрептоцид (?) или какой аналог не делали?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Знаю, что лыко драли и лекарство какое-то делали. Но при горении кора пахнет неприятно - как партизан зимой:)]
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Попробуй в Акве иву, думаю. что будет интересный результат. В печи АПФ ива очень равномерно и бесшумно нагревает воду в регистре на тоннеле
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Владимир! :hello:!
    Снизойди в милости своей;) выложить " в студию" фото твоего решения примыкания нового к фальцевой кровле...:|:...
    Конечно муторно:hndshk:: я, когда тёще крыл маленький домик, поленился резать метровой ширины лист оцинковки вдоль пополам, пожалел себя на фальцовке вдвое большей:close:. Хотя, у нее нашелся славный 2.5-метровый швеллер № 16:super:. Фальцевал картины метровой ширины. Но, на кляммерах-то, по сей день не течет, так что никто ничего не заподозрил:)].
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Из коры белой ивы получают и сейчас природный аналог аспирина, работает даже быстрее синтетического (торговое название аспир вилоу - аспирин стремительный) и не даёт побочных эффектов.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фальцевую кровлю на пристройке ещё не укладывал. Пока закрыл крышу рубероидом. Технологию стыка новой кровли со старой продумал. Ничего сложного там не будет, придётся только частично раскрыть стоячие фальцы у старой кровли.
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Об этом чуть подробней: в костре ивняк даже от 100 мм горит как порох, с мин. жаром (Прочёл).
    А вот Фото сделанной пристройки - ждём, т. к. есть информация от соседа - другим ты занимался;)
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Гонишь, Родной: Ивапирин (аналог Хинина), антипиретик без а/б эффекта. Скачешь по верхам без понимания... В Хохоляндию я тебя сошлю, к Василию:
    ...На х. ю галопом - скачите по Европам...:)]
    Палеха, Володя, а займись исследованием древесины при горении в отдельной теме - шикарный пласт! :um:
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А я не говорю, что ива горит плохо. Просто ива даёт короткие пламена и быстро превращается в угли. Вот угли горят хорошо и долго, что и нужно при подтопке банной печи.
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
