1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для Васиного самовара ивовые дрова - самое то! С него надо магарыч затребовать. :)]
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Попробовал сегодня установить новый регистр. Не установил.
    Оказалось две засады.
    Первая - устанавливать регистр нужно со снятым (или поднятым) конвектором. Возможно это проблема только для Мини, а в Оптиме и Макси он станет без частичного демонтажа дымохода. Я то думал, что вставлю регистр, заведя его сбоку между трубой и стенкой каменки, но там расстояние 55 мм, углы регистра упираются в стенку. Есть предложение к Заводу несколько изменить форму регистра - "срезать" один из углов коробочки. Изменение формы регистра актуально, т. к. необходимо обеспечить легкость его демонтажа в случае необходимости ремонта или удаления из регистра накипи.
    Вторая - необходимо сделать отверстие диаметром 30мм в дне каменки для проводки гофротрубы из нержавейки. В новых печах такое отверстие уже предусмотрено и закрыто заглушкой. Проще всего сделать такое отверстие длинным сверлом (800мм), но где такое взять? Можно подобраться со стороны дна, но там расстояние от дна каменки до пола около 10 см. У кого будут какие идеи? Из малогабаритного инструмента есть болгарка (диск 125мм), Дремель, Многофункциональный инструмент (электростамеска), эл. сварка.
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Так если дремель есть- наверное реально квадратное отверстие сделать, даже с учетом 10см.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какой насадкой прорезать нержавейку 2мм?
  5. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Нерж дремелем резать не приходилось. Личного опыта нет.
    Но опыт из гугла говорит, что камнем нерж режется.
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Качественной биметаллической коронкой по металлу, смонтированной на удлинительную держалку. Это реально, единственное, что коронок может пара штук потребоваться, но это маловероятно.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Может сваркой прожечь? Закрепить электрод на держаке как пику и сверху сделать отверстие. Я так понял, дыра в невидимом месте...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Gorezzzz, @yridro, @Yuriy73, Спасибо за советы, друзья. Буду думать и пробовать.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Может в бок вывести?
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    сквозь ламели?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спасибо, Рустем. Уже думал об этом. Сверлить гораздо удобнее, ламельку придётся разрезать и в пенале сделать вырез. Жаль, что ширина пенала всего 35мм, а дыра должна быть 31мм. Но утешает то, что толщина боковой стенки 1мм.:)
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Придётся выпилить кусочек ламели по толщине гофротрубы.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зачем? Выводи в самом низу и укороти просто ламель на 34 мм - как на трубе под носик испарителя!
    Тупо режь болгаркой и ... закрой потом фольгой дыру!
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спасибо, посмотрю по месту, но там ламели вроде самые длинные. Артур Павлович тоже рекомендует сделать отверстие сбоку.
    Кстати, предложение о подрезке угла регистра воспринял с благодарностью. Рад, что испытания приносят пользу.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Палеха, а почему нельзя к патрубку регистра, который смотрит вниз, накрутить уголки с бочатами и вывести в нужное место, откуда, например, приходит другая труба. Почему обязательно выводить через дно или боковую стенку?...
