1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Там нет патрубков, выходящих вниз. Один патрубок сверху коробочки и труба от него должна проходить через каменную крышку каменки. Вторая труба внизу боковой стенки коробочки. Использовать какие-либо переходники нежелательно, так как все соединения оказываются в области действия высоких температур (до 400 гр).
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Паровой пирог и терминатор.
    Ночь с пятницы на субботу была очень холодной (температура в бане 6гр), поэтому решил затопить баньку в 12час. Растопил печь, колонку. Приток уличного воздуха под печь перекрыл полностью, крышку конвектора открыл, а продувку каменки закрыл. Горение дров не форсировал, после прогорания закладки для поддержания огня периодически подкидывал на угли пару небольших полешек. Парится пошли только 17час (дел было много). Два захода сделали на сухую. На третьем заходе решил создать кондиционный режим, залил в каменку два ковшика и разлеглись на полках... Пара нет, жена говорит, что твой пар куда та усосался:). Подожди, говорю, через пару минут будет. Но пара нет. Поднял руки - на верху очень горячо, но пар не опускается и не желает перемешиваться с воздухом. Под потолком настоящий пирог пара, но он как-будто приколочен гвоздями. Развеивать пар веником не захотелось, думаю, пусть конвектор работает, а он не желает. Пришлось встать и плеснуть ещё один ковшик - пирог набух и завис над тушками. Было очень хорошо.
    Причина столь необычного эффекта, по видимому в следующем. Полешки в топке едва горели и труба не перегревалась (выход воздуха из под крышки конвектора едва ощущался). При поддачах часть пара через щель вокруг трубы попадала из каменки в конвектор и, не смешиваясь с дополнительным воздухом, сразу поднималась к потолку.
    Далее уже парились с вениками, но крышку конвектора уже не закрывал - понравилось то, что получилось. Таким образом, устойчивый пироговый режим можно получать и при открытой крышке конвектора. Можно назвать этот эффект пар без разбавления.
  3. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Приветствую! :hello:
    На моей Ламели Макси регистр дал течь по сварочному шву в двух
    верхних углах, причём больше текло в топку. Заметил не сразу т. к.
    стоял "отражатель",заимствованный у NickB (спасибо ему за хорошую
    идею) и вода тихонько стекала в углубление топки, где смешивалась
    с золой... Попытка заварить на месте не удалась, похоже регистр
    к тоннелю и сам тоннель к топке печи приварен одним наружным швом.
    Гарантии на регистр нет - у меня притензий тоже.
    Печь топил не много. Вода колодезная, в чайнике и баке белый рыхлый
    налёт.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да это так. Извнутри топки виден только след от наружного сварочного шва. В этом месте структура металла изменяется и возможно образование микротрещин. У меня такая трещинка появилась на нижней пластине тоннеля. Трещинку (длиной 4 мм) заварил электродом "Авелко" (для обычной стали).Возможно, в вашем случае будет сложно подобраться в трещине. Тогда есть смысл установить новый легкосъёмный регистр в каменку, а регистр на тоннеле использовать для обогрева парилки или КО горячим воздухом.
  5. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Только это и остаётся :hndshk:
    Кстати, где Вы брали Z-образную часть трубы дымохода? Я не нашёл,пришлось соединять
    два прямоугольных...
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отклонение трубы для Малютки делал из двух штатных уголков по 60гр. Для Мини отклонение изготовили на заводе. Кстати, если есть возможность, то отвод можно сварить из штатной ферингеровской трубы. Варится труба очень хорошо, важно только точно трубу разрезать и снять фаски под сварной шов.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Хочу обратить внимание Артура Павловича, это таже ситуация, что и у Бессонова не Скоропарке. Проблема именнов качестве свариваемости 430 стали. В зоне сварных швов она охрупляется и в регистрах, там где возникают максимальные теплоыве деформации из за контакта раскалённой стали с водой возникают микротрещины через которые фильтруется вода. Бессонов решил проблему заменой марки стали, если не ошибаюсь вернулся к 409.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Трещинки появляются там, где сварка делалась вручную.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Поэтому эти регистры делаются только под Заказ и с условием - - без Гарантии! Я более такие заказы не берусь исполнять...
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зато тоннель с двойной прочностью;). И дрова могут торчать в нем.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня дрова практически в стекло упираются.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А у меня короткий топливный канал :hello:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У тебя его практически нет совсем...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Палеха, хммм, смотри как цвет крышки зменился в зоне выхода пара, это к слову о выносе минеральных веществ при поддачах пара.
