1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Палеха, привет.
    Новая пушка двухэтажной конструкции?
    Нижние лучи в глубь каменки, а верхние - поливают верхние камни в каменке?
    По идее на верхние камни должны подаваться отвары - гореть не должны.
    Жду отзывы по сравнению работы новой пушки и ощущений по пару.
    Пушка с воронкой и обратным клапаном была хорошаааа! Удачи
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сергей, привет. Принцип действия новой пушки пока не понятен. Нижние лучи подают воду на паровые кассеты, уложенные на крышку топки. Верхнии лучи подают воду на паровую кассету, примыкающую к трубе. Как происходит распределение воды по этажам покажут испытания.
    Согласен, что пушка с воронкой была хороша, да и на пушку больше похожа :)].
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Всем привет!
    Получается, что эттакая конструкция пушки жестко привязана к кассетам, которые переложены камнями. Эта пушка наверное не будет бабахать, громыхать. И эта пушка мне напоминает систему арыков на холмистой местности - вода течет, пар идет:)] ... Возврат к хорошо забытому?
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Да, я тоже пришел к такому выводу. Примерно сантиметр воды останется, а это многовато будет.
    Если бы переходники с 1.5 на 3/4 были с эксцентриситетом, было бы лучше, но таких вроде не бывает. Есть идея такая по сливу последних капель воды. Просверлить в самом низу регистра отверстие диаметром около 6-8 мм, нарезать в нем резьбу и использовать простой винт в качестве пробочки.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Палеха, подскажите, в телескопическом соединении тоннеля вы щели чем нибудь герметизировали? Стоит вообще этим заниматься? Я смотрю, там щели всего 1-1,5мм. и располагаются они в толщине стены, т. е. будут плотно закрыты баз. картоном по бокам. Наверно подсос воздуха в топку не такой сильный? Как по практике?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    думаю, что жёсткой привязки к кассетам нет. Просто три луча подают воду в самые горячие точки, и, наоборот, отводят от канала продувки.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Щели не такие и маленькие, а при нагреве увеличиваются. У себя я щели герметизировал высокотемпературным герметиком. Делать это нужно очень тщательно. В Малютке небольшой подсос воздуха оставался, в Мини он конечно отсутствует, и это очень хорошо чувствуется - работая верхней и нижней заслонками, можно очень тонко регулировать процесс горения дров и углей.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Возможно, что такая пробочка нужна и на верхнем патрубке для удаления воздушной пробки
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А что за герметик? Если применять на основе жидкого стекла, то боюсь от температурных подвижек жесткий шов выкрошится. Наверно надо что то резинистое?
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Кстати, да. Об этом я не подумал, а ведь сверху будет такая же картина с точностью до наоборот.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В принципе эти герметики одно баловство, конечно они на основе жидкого стекла и после нагрева в герметике появятся трещины. Думаю, что в зазор нужно загнать с помощью шпателя обычную глину, да по-больше. А. если в глину добавить асбестовой крошки, то будет совсем замечательно.
    Силиконы могут не выдержат нагрева.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я купил пару метров асбестового шнура. Вроде 5_6 советовал его размочить перед применением, затем думаю расклинить зазор толстой отверткой и шпателем забить сколько удастся...
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Завел свою тему о проведении испытаний Ламели в своей баньке
    https://www.forumhouse.ru/threads/212491/
    Постараюсь оперативно добавлять материалы и отвечать на вопросы.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Зря Вы так о силиконах, а глина даже с асбестовой крошкой будет крошится, хотелось сказать что то о СЛП но скромно умолчу:|:, по поводу воды я думаю тоже сильно переживать не стоит система то открытая и при замерзании ей есть куда расширяться, не рвя металл. Вы же на даче не сливаете воду 100% она всё равно где то остается, а рвутся в основном закрытые системы:hello:
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В кирпичных печах такое уплотнение дверок не трескается. А что такое СЛП?
    Знаешь, вода оставленная в оцинкованном ведре при замерзании либо дно выпучивала, либо отрывала его по шву.
