1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Есть такой эффект, сам наблюдал. А ведь ничто не мешает воде расширяться вверх, а ведь нет, вниз норовит.
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Володь это же Самая Лучшая Печь от :)]
    Так там зазоры оставлены на расширение дверцы, я правда сам не клал, но литературы прочитал массу, да и с печниками общался, мне один из них сказал будешь в кирпичную кладку вставлять железку не жалей базкартона и подвигай её пока раствор не схватился, хотя могу быть не прав:|:
    тут несколько не этично сравнивать ведро из 0,55 оцинковки с оставленными в нём 1-3 литрами воды и теплообменник не знаю скока мм. только у АПФ должен быть минимум 1 с 70 граммами воды.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Самая "тяжелая" вода при +4 гр., она внизу, замерзает как пробка вода вверху, далее при замерзании остального объема воды вышибается "слабое звено" - оказывается это дно...
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так всё просто, вода замерзает сверху и по бокам, на расширение остаётся дно:hello:
    блин опять не успел:(
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При кладке печей я всегда так делал и до сих пор не понимаю, что у кого-то есть такая проблема как растрескивание раствора вокруг топочных дверок. А вот идея с базальтовым картоном очень даже то - его можно пропихнуть в зазор без всяких герметиков.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Навскидку воды будет оставаться около литра. Но эта проблема решаемая - можно воду разбавить спиртом:)]
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Смотрю, что физику все хорошо знают. Ещё нужно вспомнить про соли в воде;)
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это уже к вопросу моей пушки афродита с заполнением гималайской солью...Ржавеет все вокруг, но приятно дышится морским воздухом.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вокруг - это где? В печке?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пока на стадии экспериментов - покрылись оксидом железа пеналы из нержавейки с соляными кирпичиками под дождем... А вот оцинкованная труба пока держится.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Состыковали печь со старым дымоходом. Всё встало отлично, посему пошли пить пиво. Вернулись, чтоб заложить паровые кассеты и камни, и обнаружили "лишнюю" деталь. Забыли установить каструль. Вспоминая маму, вновь подняли дымоход, засунули злосчастную кастрюль:)]. Уложил камни, почему-то не все влезли? Но камни закладывать было очень удобно! С пушкой не всё понятно - лучи нижнего яруса хорошо легли на паровые кассеты, а вот как будет работать верхний ярус лучей, нужно посмотреть (над ними маленький слой камней.) Вообще интересно.
    С подключением регистра провозился слишком долго. Если подключение к верхнему патрубку прошло быстро, то подключение к нижнему патрубку неудобно - в стеснённых условиях ключом не развернутся (напомнило ремонт автомобиля).
    Осталось заделать проём под тоннель со стороны парилки, но придётся отложить это дело на неделю - прошёлся болгаркой с металлической щёткой по пальцам. Остался на выходных без бани - зализываю раны. :)
  12. NickB
    NickB
    NickB
    У меня в пушке нижнего яруса лучей нет вообще, только верхний. Что делать с кассетами, интересно?
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    подарить - например мне :)
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Выкладываю фото что получилось
    В свете фотовспышки увидел, что кирпичи не домыты. А при лампочках все казалось чистеньким. Придётся помыть Трилоном Б. :aga:
    Пушка установлена, камни уложены, вода залита, дрова в топке. Осталось заделать проём под тоннель и в путь с лёгким паром.
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А по мне, так они и вовсе не нужны;), я их и заказывать не стану...
