1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На "потолок" топки лить воду плохо. Сталь от многократных резких изменений температуры теряет свою прочность. Поэтому нужна прослойка между водой и потолком топки. В Малютке я использовал чугунные "шоколадки" с шашечками сверху, а поверх них чугунные шары и камни. У кассет есть одно преимущество - они пропускают ИК к камням от топки.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Кассеты, как некий демпфер? Но мне сложно представить, что вода, поданная в каменку, проходя через, явно не холодные камушки, достигнет днища каменки - верха топки, с той же температурой, с которой она выбрасывались в-на каменку. Следовательно, она, вода, с измененной температурой - врядли сумеет оказать какое либо негативное влияние на металл днища каменки (крыши:) топки)...
    Нет?
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    конструкция моей каменки - позволяет ставить кассеты :) ... но конструкция пушки (уже старой) не позволяет их использовать :(. еслибы на них где живьем посмотреть - может быть и взял бы одну - центральную.
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    не всегда: если печь уже не топится (тлеют остатки угле) то крыша топки остывает и вреда будет меньше (будет но растянутее по времени). а вот если лить воду в то время как в топке горит огонь то крыша нагревается до 700гр (а может и выше) - соответсвенно перепад будет большим и топку поведет или покоробит. у меня крыша уже во вмятинах :( и как раз в местах где следы от воды - прогибы как блюдечки :(.
    кассета будет замедлять стекание воды. а вообще (имхо) по уму на металл топки лучше чтоб вода не попадала :(
    п. с. а крышу ведет при перепадах температур еще и потому что на нее (у меня по крайней мере) опирается труба всем весом + камни (но это мизер).
  5. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Кассета
    Паровая пушка образца 2011-2012
    Печь и фотографии мои.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    У меня пушка с привареной вронкой уже, но лучи не доходят боковых кассет (маленьких)
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    П. с. я бы если умел варить - снизу кассет сделал дно, чтоб вода не испарившаяся мгновенно, там докипала и, а не крыше топки. всетаки - ламель мини - (и малютка) относительно быстро истощаются без подтапливания
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Пп. с. а на верх крышку с вводом воды и двумя трубками выхода пара - как у магола парогенератор - но повышенной поверхностью испарения. т. е. кассета лежала бы внутри закрытой коробки с вводом воды посредине (и клапаном конечно) и выходом пара по краям в камни.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Во-первых, вода к днищу идёт по трубкам паровой пушки и вытекает она из пушки не быстро.
    Во-вторых, температура камней у дна каменки может достигать 600гр (сам замерял 620гр), а температура паровоздушной смеси, выходящей из фитоконтейнера имеет температуру 300гр. Температура верхних камней в каменке обычно 260-270гр.
    Поэтому перепады температуры закладки каменки и стенок каменки весьма существенные. Условия для стали очень "жёсткие".
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Палеха, поздравляю со званием "Банщик-Испытатель" (пора поменять подпись)! ;) Рад, что изделия выделили весомым Аналитикам, проявившимся в ранних обсуждениях продукта.
    Владимир, поскольку ты имеешь опыт эксплуатации ПФ "Малютка" паровая 2011, постарайся более подробно показать её конструктивные недостатки, неудобства и как их преодолели в ПФ "Ламель-мини" 2013: в дальнейшем будет меньше вопросов и видна динамика процесса. Было бы неплохо, если будет появляться представитель Завода, с информацией о текущих модернизациях. Пожелания и рекомендация по совершенствованию конструктива излагать регулярно в процессе эксплуатации, также в сводном порядке; можно объединить и с НикБ. И, главное, аргументированно ответь на важнейший вопрос: как она вытянет 12 м3 в зимний период?
    Этот продукт, как и печь-кондиционер, находятся в состоянии постоянного совершенствования и развития, используются нетрадиционные способы подхода. Уверен, что будущее будет за ними. Удачи! :hello:
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    я для себя этот вопрос какбы закрыл: печи ференгера вытягиваю парную (не всю баню) с - 15 до +60 гр, но долго - 3 часа. если баня (дом стоит под прогревом хотя бы +1) - то 2-2,5 часа. если необходимо обогреть дом - 4-5 часов. после процедур печь (ламель-мини) держит весь дом теплым (+18-23 гр) до 6 часов.
    исходные данные баня 30квм -60кбм, парная 5кмв-9кбм, моечная 6квм - 13кбм, КО -15квм - 30кбм. брус 10см, обшит вагонкой, парная + с ватой 5см\и фольгой. имхо - в голом срубе нагрев будет медленнее.
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    RAlexandr, но по предположению ПН2 мощность в этом варианте исполнения повышается, а второй регистр можно запустить на радиаторы отопления. Есть теоретическая вероятность 3 ч снизить до 2 :faq:
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Сомнительно. имхо: ИК составляющая печей-ламелей - до того как они нагреются минимальная (а ламели весят 100кг и греются они после камней в каменке), и фактически греет только труба. ускорение прогрева парной возможно двумя путями:
    1 - уменьшение массы камней каменке раза в 2 с заменой их на крупную фракцию (приведет к уменьшению пара + мудрить как на крупные редкие камни вода попадет. как вариант - герметизация продувки каменки и использования дна каменки для кипячения воды, откуда пар поднимаясь через эти редкие камни будет перегреваться (если будет:().
    2 - снятие ламлей с печи на период прогрева. но неизбежно уменьшие температуры камней за счет охлаждения от наружной стенки каменки (у меня в местах без ламелей - во время топки горячая только верхняя половина, нижняя половин имеет температуру воздуха).
    и их повесить в парной?
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Вау забыл третий способ - вентилятор к/в трубе-ламели - самый оптимальный - утилизируется тепло улетающее в трубу. я так делаю но без ИК все равно медленно.
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    тут Палеха, в процессе экспериментов скажет скорость нагрева. регистр на трубе 20л воды нагревает до 60-70 гр за 1-1,5 часа зимой (специально заливал по малу в бак - вода привозная и при отсутствии подогрева дома ее надо было сливать) но на трубе вода греется быстро - при интенсивном горении.
    мы уже ждем затаив дыхание... :super:
