1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.06.13.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Да, это так. У Slonmoto проводил измерения на его печке. Ламели не прогреваются выше 90-95 градусов даже при интенсивной протопке. Нетрудно посчитать, что мощность за счет излучения в парилке с t=50гр будет довольно мала, возможно меньше киловатта с печи.
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Богаченков постоянно упоминает о повышении эффективной мощности, то же рассматривали и в теме по ВГ (Е. Колчин): каковы направления её повышения, кроме экономайзера, кипячения с перегревом пара и продувки каменки, если ламели экранируют прогрев :faq:
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Продувка каменки в плане нагрева парной по лично моему опыту мало эффектина. Ковекция через каменку слабая да и сечение клапана всего 20 квсм. Но зато сильно застужаютя камни. Снятие 3х ламелейис корпуса более значимо в ускорении нагрева. Более того когда ламели асе нагрелись и после процедур -если в парной не льют воду для мытья то продувка каменки не нужна. 100 кг ламлей нагретых до 100 гр да камни в каменке сушат все и греют всю баню (не парную) 6 часов зимой. А летом больше суток. Сейчас если после бани парную проветрить и закрыть у меня через сутки в ней +35-40! И зачем тут продувка?
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если помните я использовал пылесос с функцией обдува направив воздух на трубу
    вот где увеличение скорости и равномерность прогрева, правда воздух ощутимо суше:hello:
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    RAlexandr, кстати (правда не ясно на какой высоте измерялось) 60 гр для ферингерок уже много, это скорее финишный экстрим, поскольку основные режимы создаются паром при поддачах.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    недопонял :(. если про термометр - то он висит примерно на 180-190 см от пола, гигрометр там же.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это конечно высоко.
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Да есть впечатление что врет градусов на 5. в минус.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сзади есть винты подстройки.
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    :( увы нет ... он спиртовой. это я как то стенки пирометром мерил, хотя может на пирометре неправильно поправку ставил :(. что надо ставить для дерева (липа, осина) 0,94? а для трубы ференгер покрашенной в серый цвет? и для нее же черного цвета? (а то разница Т на протяжении 15 см в 25гр) а для змеевика?
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Друзья, может быть можно будет, для таких чайников, как я составить шпаргалку и по пирометрам (друг обещал дать поиграться под новую печь...) и по ключевым точкам съема инфо (совпадут с моими предположениями - токмо рад буду...)
    И может быть есть какой стандарт и точек замера, и калибровок, которые будут для всех приемлемыми?
    Мне то проще - вякнул, типа моей шкуркой комфортно... А ведь так оно не есть правильно... Для многих;)
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Значит от тарируй в кипящей воде и воде со льдом, если есть смещение, отгни крепление колбы и сдвинь в нужную сторону. Если врёт шкала, то конечно сложнее но крайние точки хотя бы на 10 частей разделить можно, остальное на глаз.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В магазине "Всё по 36" купил три банных спиртовых термометра. Все показывают правильно. :aga:
    yridro, это надо просить Николая (NickB). Он здорово наловчился с измерениями пирометром.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Бум считать что спросили;)
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    "Да куда он денется из колеи".
