1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Свесы 80см в черноте. на чистовую 85см + свис железа 5 см.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    VictorUfa, какой утеплитель посоветуешь для утепления полов первого этажа? И для потолка 2го.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Технониколь Роклайт 35 плотность, для горизонтальных поверхностей самое то.
    Могу даже не только посоветовать ;)
    У меня свесы 105 см кажись)
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Кидай цены. Буду закупаться завтра на пробу. Делаю котельную, надо пол утеплить.
    Хотя ты же по Сб не работаешь :)]
    У тебя в теме есть свежие фотки твоего дома?
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Тебе вообще какой объем нужен?
    Фоток свежих нет.
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Новости с полей.
    В Сб застеклились. Ждал установщиков в Пн, приехали к выходным.
    Ну ничего, как говорится не горит.
    Сделали все не спеша и вроде без особых косяков.
    Для выполнения программы минимум осталось обустроить цоколь и отмостку.
    Пока есть время решил заняться тем, что могу делать в одиночку - полы.
    Начал со входа.
    Расчистил будущий подпол от мусора, начал укреплять балки путем установки подпорок. Подпорки ставил прямо на землю предварительно уплотняя ручной трамбовкой.
    Набил снизу пленку, под нее остатки 30ки с фундамента с шагом 10-15 см.
    Утеплитель купил тот, что был по близости и тот, что продавался в Вс.
    Взял пробно лайнрок эффект.
    IMG_20130728_170250.jpg как выяснилось дороговато получилось 350р за пачку = 0.2 куба.
    В работе утеплитель показал себя не плохо, достаточно плотный и упругий. Если бы не подгон под лаги (65см) то утеплить 12кв можно за полчаса.
    Сначала хотел утеплять в три слоя 150мм, но когда доделал второй (100мм) подумал, что такого утепления для утепленного подпола достаточно. Уложил для надежности 150мм по периметру внешних стен.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Вот бирка от утеплителя.
    Доп утепление вдоль стен
    Далее решил все закрыть той же паропленкой, чтобы пыль от утеплителя не проникала в помещение.
    ну и сверху доска 50мм.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    По итогам пробного утепления решил изучить сайт производителя.
    Для утепления полов предлагают брать Лайнрок лайт оптимал.
    По цене выходит около 300 руб за пачку т. е. 1500 за куб. Лайт эффект, который я брал реально взять за 260 руб за пачку, что равно 1300 за куб.
    Вопрос, какие еще утеплители находятся в этом ценовом сегменте, но более эффективны или более удобны в работе? Что посоветуете?
    Вопрос 2 чем отличаются Лайт Эффект и Лайт Оптимал? жесткость, плотность, цвет?
  9. ДачникизУфы
    ДачникизУфы
    ДачникизУфы
    Kobal, извини конечно за не грамотность но поясни пожалуйста как будет закрыто и утеплено пространство между грунтом и ростверком ? и какой тебя размер фундамента (Д*Ш*В)? заранее спасибо
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kobal, я тебе намикал какой уткплитель лежит в диапазоне 1295 р. ;)
    Ао сертификатам у этих лайн роков плотность одинаковая, но в реалии у лайта ближе к 25, у оптимала к 35.
    Роклайт идет 33-35.
    Ты пленку то правильно положил? Пупырышки относительно горизонта в одну сторону?
    Я из всех утеплителей все же больше технониколевские признаю.
    У ТНа правда габариты 1,2*0.6
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    У тебя забор же сделан? Участок ровный, что за фундамент?
  12. kobal
    kobal
    kobal
    По пленке., т. к. явного пара., холода и влаги на границе пол/подпол не будет., подходил к пленке как к механической защите от пыли поэтому положил пленку глянцевой стороной к утеплителю и верхнюю и нижнюю.
    Не правильно? Насколько помню., глянец идет к холоду
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Ну как сказать. Столбы и сетка., вот и весь забор ;)
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Размеры 10200*9800.
    Пока забирка изнутри прикрыта пенопластом. 10 см.
    Далее думаю снаружи эпппс + иск камень и все это с опорой на плавующую отмостку.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Зря думаешь что там влаги не будет, пленку нужно ставить в одинаков положении относительно горизонта, а то попавшая в утеплитель влага там же и останется и не сможет выйти. Плюс у тебя наверняка доски сырые, они могут плесенью покрыться.
