1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Сырые ты имеешь ввиду лаги или нижняя обрешетка?
    Как тогда нужно было располагать пленку?
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Пленка с обоих сторон должна лежать в оном направлении. для движения пара снизу вверх, и предотвращения попадания воды сверху в низ.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Так как именно нужно ложить пленку при моем утеплении полов?
    Ксьати пленка мегафлекс B.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    VictorUfa, прочитал сайт мегафлекса, смотри что они пишут насчет пленки при использовании ее в деревянных перекрытиях.
    https://mega-flex.ru/products/megaflex_b
    та что сверху:
    1. «Megaflex» B. При устройстве пола отапливаемого помещения материал укладывается под черновой пол, на утеплитель гладкой стороной. Нахлесты по стыкам - не менее 15-20 см."
    та что снизу:
    1. «Megaflex» B. При устройстве потолка, материал укладывается между гипсокартоном и черновым потолком, гладкой стороной к потолку. В местах стыковки материала, нахлест должен быть не менее 15-20 см. Для проветривания влаги нужно обеспечивать зазор между «Megaflex» B и гипсокартоном.
    По их логике обе пленки кладутся гладкой стороной у утеплителю, т. е. навстречу.
    Хотя вопрос к какому потолку гладкой к черновому или чистовому? :)]
  5. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Добрый вечер! строюсь в Суздальском р-не Владимирской обл. Также свайно-ростверковый и форма точь в точь как у Вас. Но я планирую перекрытия 1-го этажа плитные, что позволит более свободно делать внутреннюю планировку (из перегородочных блоков их делать). А вы решили делать деревянные перекрытия с одной несущей (т.е. из г/блоков) внутренней стеной. Отсюда вопрос - как будете делать межкомнатные перегородки- из деревянных щитов. 2 вопрос - я так понял у вас по проекту камин предусмотрен. как его делать-то на деревянном полу, не опасно с точки зрения пож. безопасности, деревянные перекрытия выдержат кирпичную нагрузку? не будет пол гулять (все таки дерево - живой материал) от постоянного нагрева? спасибо за ответы.
    П. С. свои фото выложу чуть позже - пока залиты только сваи - 26 шт., (но я дела с уширением - по ТИСЭ) в выходные займусь опалубкой под ростверк. сам планирую ростверк делать 40 (шир) х45. я так понял у вас тоже высота ростверка 45. на фото 3 доских15 см. а какая ширина?
  6. kobal
    kobal
    kobal
    От камина отказались.
    Перегородки будут каркасные.
    Ширина ростверка 40см как и блок стены.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Предидущего вопроса твоего не заметил, извини.
    Они пишут так, перевожу) Сверху гладкой стороной к вате, снизу гладкой стороной к "чистовому" потолку. Направление пленок должно быть в одну сторону, что бы не запирать влагу внутри ваты, а дать ей возможность выйти.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Т. е. ты хочешь сказать, что паропленка все же влагу пропускает?
    Тут в параллельной теме мне советовали при утеплении пола сверху стелить паропленку, а снизу ветрозащиту, т. к. если будет протечка паропленка снизу ничего не выпустит.
    Насчет направления. Насколько я понял, проницаемость у паропленки от стороны гладкой или шераховатой не зависит. А гладкая сделана для того чтобы частицы утеплителя к ней не прилипали, а шераховатая чтобы конденсат не скатывался, а держался до выветривания.
    Кстати, написал официалам.
    Сказали, что свяжутся и расскажут как правильно стелить пленку.
    И уже 3й день тишина. Всем по...
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Не сезон им связываться с тобой :)
    Смысл паро-гидры в том, что она пар вверх пропускает а гидру (воду то бишь) в низ нет. Но при этом у нее есть направление (в отличии от ихнего же геотекстиля - для которого даже в инструкции монтажа нет направленности.)
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго дня.
    Давно не писал. За прошедшее время активно занимался обустройством котельной.
    Вчера строил вышку 8 метров высотой чтобы попасть на крышу.
    IMG_20130818_205525.jpg В одиночку такую работу скажу я вам делать не просто.
    А на крышу нужно было, чтобы вывести вентиляционные стояки.
    Решил вентканалы (пластик 110) объединить в один короб, предположительного размера 70*40 см.
    Добравшись до места назначения воображения хватило только на то чтобы прорезать крышу таким образом
    Дальше думаю выгнуть края наверх по углам установить деревянные стойки 50мм*100мм и дальше крепить трубы, утеплять и обшивать.
    ОГРОМНЫЙ вопрос как обустроить верхнюю часть прохода?
    Как отгибать верхний край? Перпендикулярно скату? Или же под углом, чтобы стекающая вода не упиралась в стенку.
    Где можно посмотреть пример обустройства этого узла?
    В итоге пока думал, начало смеркаться. Залепил разрез и поехал думать.
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Ну и дальше!
    Начитавшись форума и набравшись смелости разрезал крышу окончательно. Получился проем 40*53 см.
    Из уголка 15*20 см собрал фартук, сверху от конька положил цельный лист.
    Далее собрал из бруса 5*10 см каркас.
    IMG_20130820_190547.jpg опора - потолочные балки и страпила
    Замеры показали, что в данный проем можно запихать 5ть труб.
    Сказано - сделано :)
    Обязательно утепляемся, учитывая ошибки прошлых строек :)
    Верхнюю часть герметизируем первым слоем - пеной.
    ну и затягиваем получившийся холодильник пленкой. Под рукой оказался Мегафлекс D.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Далее решил делать финишный слой гидроветроснего и прочей изоляции верха короба.
    Решил забетонировать.
    Для этого сделал небольшую опалубку из остатков металла.
    И начал бетонировать, с арматурой :)
    Сабвуфер в сборе.
    вид с земли
    Осталось обшить короб профлистом.
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Встал насущный вопрос, как самостоятельно изготовить колпак на короб?!?!?
    Как нарисовать развертку, вырезать, согнуть и чтобы получилось что-то вразумительное...
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kobal, а почему бы не заказать эту штучку?
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А что за трубы: Обычные канализационные пластиковые?
