1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Читай те выше. Есть такая 3 секции, алюминий. Раскладывается метров в 10. Но очень зыбкая. Как представлю как спускаясь по скату попасть на нее и не свалиться, сразу все желание пропадает куда-то лезть.
    Опять же, была бы страховка или лестница на крыше, так крыша вальма - это кстати ее неочевидный недостаток.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Одновременный пост.
    Снегозадержатели в таком случае желательны.
  3. Rswed
    Rswed
    Rswed
    Местный
    Моя история с блоками из Ульяновска. В начале лета тоже повёлся на цену и бесплатную доставку и заказал два длинномера. Разгрузка первых пяти поддонов заняла четыре (!) часа - упаковки и сами блоки разваливались в руках, разругался с представителем этого "Маркета", чуть не дал ему в морду - водила дипломатично стоял между нами. Короче в итоге пришлось заплатить за 10 кубов г...на под названием "блоки Теплон", остальное развернул. В общем подробности наверное не для этой темы, но эмоции до сих пор не дают покоя. Теперь строю из блоков другого производителя - пусть дороже, и есть свои "косяки", зато без особых проблем.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо за отзыв.
    Я реально потерял не мало нервов на этом деле. Предварительно излазил весь форму вдоль и поперек, но никакой отрицательной информации о этих блоках не нашел ну и как уже знаете закупился.
    Да и в процессе стройки эти блоки мешали при увязке их с нашими стройпланетовскими. Надеюсь эта информация убережет последователей от подобных проблем :)
    А где строитесь если не секрет? На каком этапе?
  5. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Плохо искали ;). Вот тут например :hello:.
  6. Rswed
    Rswed
    Rswed
    Местный
    Стройка в Елкибаево. Завершен второй этаж, в воскресенье залили армопояс под установку мауэрлатов. До зимы надо закончить с кровлей.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Успехов вам.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго вечера.
    Давно не писал в теме. Фоток новых особо нет. На телефоне умерла флешка на 32гб с фотками стройки.
    На днях приходил долгожданный "газовик". Делаем проект по газу. Сказал заштукатурить стены в котельной. Вопрос: можно ли зашпаклевать стены остатками клея для газобетона? В конечном итоге стены к котельной планирую красить.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Давненько не писал :)
    Выложу несколько фоток.
    За прошедшее время утеплили ростверк у дома. Залили отмостку у гаража.
    Сам смонтировал отопление первого этажа и котельную.
    Запустил отопление. Работать стало веселее.
    Сейчас утепляю потолок 2го этажа.
    Ниже фотки :)
    IMG_20131005_150145.jpg IMG_20131005_184550.jpg IMG_20131006_155054.jpg IMG_20131006_160748.jpg
    Забыл. Посадил 3 яблони :)
    6ое октября первый снег
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Отопление.
    Магистрали пп25мм, подводка 20мм.
    IMG_20131016_220535.jpg IMG_20131016_220522.jpg IMG_20131016_220502.jpg IMG_20131015_220552.jpg IMG_20131013_215402.jpg
    С подветренной стороны трубы пустил по стене, чтобы было теплее. В зале и кухне решил спрятать трубы в пол.
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Котельная.
    Так как с газом не увязка, решил установить 2 котла. Пока топиться будет электричеством.
    IMG_20131019_223051.jpg В процессе.
    IMG_20131023_223237.jpg Результат.
    Теплоноситель выбрал Диксис -65
    При опрессовке система показала себя на 5+
    Нигде ни появилось ни капли. Собирал все на сантехнический лен. Всем советую.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Отдельно хочу рассказать как вешал радиаторы.
    Точнее о креплении крючков.
    По совету бывалых делал так.
    Пером сверлил стену на 14мм.
    Забивал 16мм кусок трубы метапола со снятой фаской в стену до упора, пока не начинал гнуться
    Излишки спиливал.
    Доводил стандартный дюбель от крюков до подходящего диаметра изолентой
    и заворачивал крюк
    получалось очень прочно и что самое главное точно
    итог
    так же вешал в котельной насос вило. держит на ура.
    всем советую.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Отличная идея! :super:
  14. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    На последних фотках с радиаторами пол еще не утеплен. Так как вы утеплили в итоге? как пленки поставили?
  15. Люрика
    Люрика
    Люрика
    Тель-Авив
    @kobal, на фото у Вас очень интересный электрокотел вижу (цилиндрической формы) Можете рассказать поподробнее о нем ? Во сколько обойдется отопление им ? Просто такие видела в объявлениях на ' АВИТО" ?
