1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Черновой утепленный пол сделал только в прихожей и котельной и как говорят пленки расположил неправильно (гладкой стороной внутрь и верхнюю и нижнюю)
    В остальных помещениях планирую сверху паропленку, гладкой стороной вниз к утеплителю, а снизу ветрозащиту, для свободной вентиляции.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Котел выглядит так интересно, только потому что у него снят кожух.
    Реально он выглядит так
    Ну а по деньгам все просто. В нем 3 тены по 3кв каждая.
    3кв в час = 5 руб в час = 120 руб. в сутки = 3 720 в месяц
    6кв в час = 10 руб в час = 240 руб. в сутки = 7440 в месяц
    9кв в час = 15 руб в час = 360 руб. в сутки = 11160 в месяц
  3. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Я тоже электричеством отапливаю пока. счетчик крутит очень хорошо. по моим подсчетам 10000 рублей в месяц. Но пока даже не зима. боюсь подумать что зимой будет.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Это у вас котел сколько киловатт потребляет?
  5. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Я точно киловаты не знаю. я поставил на 60 градусов. в доме 20 градусов держит на первом этаже. потолка нету. все тепло наверху.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kobal, котел будет работать не более 60% в сутки, жрать будет на 7000 р примерно.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Хотя у тебя котел слабоват, может и невырубаться вовсе) у меня такое было когда 1 тэн из 3-х сгорел) и на 8 кВт он практически не выключался)
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Все зависит от того насколько хорошо утеплен дом и какую температуру в нем необходимо поддерживать.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kobal, и насколько хорошо у тебя утеплен дом? От температры я думаю мало что зависит, кроме вермя первоначального прогрева, а дальше разницы не будет поднимать температуру в доме с 10 до 20 С или с 1 до 11С
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго дня.
    Выкладываю новые фотки с описанием процесса.
    Занимаюсь утеплением потолка 2го этажа.
    Затянул балки пленкой мегафлекс В.
    Далее закладываю утеплителем.
    IMG_20131107_223050.jpg IMG_20131107_223035.jpg IMG_20131107_223043.jpg IMG_20131107_223246.jpg
    Кстати, нахлест пленки склеивал пеной :) очень быстро и прочно.
    Советую не брать технониколь роклайт с компрессией. Лучше обычный.
    На фото права тот что с компрессией
    т. е. технониколь продают кубы, которых реально не получаешь.
    Имейте ввиду.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kobal, а не пробовал подождать пока расправиться? По чем если не секрет взял за куб?
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Пробовал. Как раз та пачка что справа отлежала 3ое суток. Структура таких утеплителей такова, что если он механически деформирован (сжат) не распрямляется как маты до прежней толщины.
    А брал 1250 за куб = 540 р за пачку.
    А не пресованный брал на кировоградской за 615 р.
  13. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Позвольте вопросики:
    1. Как у вас крепяться стропила к балкам? Я думал накладки из фанеры делать и гвоздями. У вас не видно. Может надо еще какие запилы делать, чтоб стропила не разъехались?
    2. Как вы герметизировали проход труб через кровлю? В частности - вода от конька упирается в трубу и куда ее отводить? Так называемый галстук до слива делали?
  14. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Что-то вы с паропленкой воюете... На самом деле все просто, утеплитель должен быть сухой! Если он намокнет, то никогда не высохнет, и утеплителем больше не будет. Земля влажная, влага поднимается вверх, соответственно пленка гладкой стороной должна быть к земле, чтобы не пустить влагу в утеплитель. Далее на полу возможен пролив воды и пленка не должна пустить эту воду в утеплитель, а возможная влага из утеплителя должна выйти, соответственно пленка ставиться гладкой стороной вверх. На чердаке то же самое - пар из дома не должен попасть в утеплитель, сверху можно утеплитель не закрывать, а если и закрывать, то от протечек кровли.
    То есть шершавая сторона пленки всегда смотрит на утеплитель и сверху и снизу. Иначе нельзя!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шершавая сторона утеплителя всегда смотрит вниз! Она специально сделана шершавой, чтобы на плёнке конденсат не выпадал. Читайте первоисточники.
