1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Все правильно! Только это для случая - сверху кровля, снизу утеплитель. А если сверху утеплитель, а снизу теплая комната или холодная земля - то шершавой вверх, к утеплителю! Через шершавую сторону проходит пар, а через гладкую - ни пар ни вода не проходит. Пар из теплой комнаты и влагу из подвала нельзя пустить в утеплитель.
  2. Люрика
    Люрика
    Люрика
    Тель-Авив
    КОБАЛЬ, а на чём у вас утеплитель то держится просто на пленке что-ли ?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё раз повторяю, шершавая сторона на пароизоляции всегда смотрит вниз. Вы о чем говорите то, что за пароизоляция в которой с одной стороны проходит, с другой стороны не проходит. Вы с мембраной случаем не попутали?
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Согласен. Везде пишут что гладкая сторона к утеплителю, т. е. в случае с потолком, шершавая внизу в комнату, гладкая вверх к утеплителю.
    @Воронец, вы случайно не это имели ввиду?
  5. kobal
    kobal
    kobal
    @Люрика, не только на пленке, еще я зигзагами набил шпагат полипропиленовый для поддержки.
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Насчет крепления стропил к балкам. Крепятся просто, гвоздями 200, чтобы не "разъезжались" ну и конечно скобами. Узбеки "запилами" не сильно владеют, да и точность там нужно хорошая, а так проще ну и как показывает практика вполне достаточно.
    Насчет фартука для трубы читайте тему с поста
    https://www.forumhouse.ru/threads/211586/page-12#post-6925185
  7. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    https://www.forumhouse.ru/threads/211586/page-12#post-6925185[/quote]
    Я вашу тему всю прочитал, но про гидроизоляцию трубы не видел. Интересует - как отводится вода со ската выше трубы?
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Я вашу тему всю прочитал, но про гидроизоляцию трубы не видел. Интересует - как отводится вода со ската выше трубы?[/quote]
    Делал из уголков, которые заказал у жестянщиков. Полка была около 190мм.
    Раскрой примерно такой.
    Все делается по месту. Фартук крепится только на вертикальных плоскостях саморезами, которые потом закрываются внешним коробом.
  9. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Посмотреть вложение 1730139 Посмотреть вложение 1730140
    Все делается по месту. Фартук крепится только на вертикальных плоскостях саморезами, которые потом закрываются внешним коробом.[/quote]
    Я так понял что есть фартук - он сверху и несет больше декоративную функцию. А есть пристенный профиль (на схеме так называется), он то и несет главную функцию гидроизоляции, и с него по "галстуку" вода стекает до карниза. У вас так сделано?
    А если трубу начать сразу от конька, то пристенный профиль может можно не делать? обойтись только верхним фартуком?
  10. kobal
    kobal
    kobal
    А если трубу начать сразу от конька, то пристенный профиль может можно не делать? обойтись только верхним фартуком?[/quote]
    Галстука нет. Боковушки и нижний элемент заведены на профнастил сверху.
    А от конька идет "галстук" с заходом на верхний элемент фартука.
  11. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Вот как хитро! Так и сделаю. Это видимо самый легкий путь. А то по-научному как-то сложно, и очень меня это пугало.
    Спасибочки!
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Я тоже заморочился на это сильно в свое время. Жестянщики готовый фартук делать не брались.
    В итоге из 4рех уголков и "конькового галстука" все нормально делается на месте.
    Главное начать собирать снизу и соблюдая нахлесты закончить верхними элементами.
    Так вы обеспечите правильный слив воды.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вот закинул в копилку с форума, т. к. самому предстоит то же самое...
  14. kobal
    kobal
    kobal
  15. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Привет, земляку :)
    Чем отделывать фасад будешь? И по блоку - сейчас что бы на стены выбрал? Ульяновский понял, что фуфло.
    Думаю какой пирог стены делать. Почитал про итонг, вроде норм, да что-то в Уфе не могу найти мест, где купить его.
