1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    ТАк у меня же балки и 1й и 2й этаж ;) так что они все сделают легко, если захотят.
  2. Stolyarych
    Stolyarych
    Stolyarych
    Оренбург
    Вы будете чем то фасадные стены покрывать, там кирпич, штукатурка? Кстати, как зима проходит? Тепло в доме?
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Думаю штукатурка с колером + декорные элементы.
    В доме тепло. При температуре на улице в среднем -15, тена 3кв дает в доме тепла 9-10 градусов.
    Кстати с подветренной стороны (Ю,Ю-З) утеплил отмостку ПСБ 100мм прямо на землю и засыпал снегом. Думаю, это тоже дает свой плюс.
  4. Stolyarych
    Stolyarych
    Stolyarych
    Оренбург
    Наверно утеплили не отмостку, а ростверк с внешней стороны, утепление отмостки, наверно особой роли не сыграет...
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Именно отмостку. Но и ростверк тоже утеплен.
    IMG_20131222_134539.jpg IMG_20131222_134539.jpg IMG_20131222_134550.jpg IMG_20131222_140935.jpg IMG_20131222_144046.jpg IMG_20131222_145552.jpg IMG_20131228_152351.jpg
  6. Stolyarych
    Stolyarych
    Stolyarych
    Оренбург
    А, я не сразу понял, у вас пока сделанной отмостки нет и вы просто на землю положили, чтоб под полом земля не промерзала.
  7. Fired
    Fired
    Fired
    Kobal, а проект вы где заказывали? и в каком формате получили dwg?
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Проект купил с рук. В формате А3 ;)
  9. Kristen163
    Kristen163
    Kristen163
    Самара
    Kobal, хотелось бы спросить, не возникает ли у Вас проблем со сходом снега с крыши?
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Пока нет, т. к. в доме еще не живу :)
    А если серьезно, то снег скапливается только с северной стороны и то в не особо много. Судя по сугробам во дворе, пару раз уже сходил. В дальнейшем падать будет на веранду, которой пока нет.
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Продолжаем зимнюю серию.
    На улице холодно, а руки чешутся сделать что-нибудь полезное на стройке.
    Как говорится, "если не знаешь что делать, то делай что знаешь" и решил начать утеплять пол в гостинной.
    Народ раскритиковал решение набить под лаги пароизоляцию, поэтому на этот раз прибил что было - агротекс. Это абсолютно паровлагопрозрачный материал.
    Далее 100мм лайнрока. После набью пароизоляцию и доска 50мм.
    Сейчас дом обогревается электричеством, поэтому вентиляцию держал закрытой, чтобы было теплее. Но заметил, что дома стало влажно.
    После открытия одного из пяти вентканалов на козырьке появился иней.
    IMG_20140125_133939.jpg Решил пока оставить так, какой никакой выход влаги из дома.
    Кстати, никто не в курсе почему при загрузке фоток, форум поворачивает их на 90 градусов? раньше такого не было.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня такая фигня происходит, если с айпада гружу.
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Пока 1 эт. перекрытие не утеплите и не закроете контур пола. ;) Смысла в вентиляции нет, так как влагу будет тянуть из грунта. Грунт отогреваетца и влага поперла - через весь дом, в вент. выход.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    так то да. но! грунт рано или поздно высохнет и испарять будет минимум. по крайней мере в доме где я сейчас живу именно так. в подполе сушняк капитальный. жду не дождусь весны и паводка весеннего :) интересно как это скажется на влажности в подполье.
  15. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Доброго времени суток, kobal! Как осуществлен узел операния армопояса в месте, где лестничное окно? Ведь разрывать армопояс не рекомендуется, а место сложное! Очень интересно.
