1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Классически. Разорвал. А что делать?
    Сейчас вот думаю, а как трубы отопления гнать по этой стене? Склоняюсь к тому что пущу прямо по окну, думаю 2 белые трубы на 25мм на фоне белых профилей окна не сильно будут в глаза бросаться.
    А вообще мысль пошла дальше. Почему бы вообще не разбить лестничное окно на два армопоясом? по нему можно и трубы пустить, а потом все задекорировать под одно. Окно все равно разбито на 3 секции.
    !!IMG_20130727_153816.jpg выделил армопояс красным.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    :hello:Армопояс, прекрасно закрываетца окном. Армопояс целый, за окном проходит;) Фото 0318.jpg .Иногда часть стекла тонируют пленкой, и с улицы в окно не видно армопояс. !!IMG_20130727_153816.jpg
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Так и хотим сделать;)! Поставим там цветочки какие-нибудь и будет зер гуд!
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Согласен. Так и надо было делать. У меня почему то ума на это не хватило :) Даже не заморочился насчет этого. Но немного компенсировал разрыв увеличенной перемычкой над окном.
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    To kobal: А помогите с крышей плииииз) Как считали? У нас в середине две несущие стены. Сначала с фермами хотели заморочиться - билибирда получилась. Сейчас вот сидим голову ломаем, как сделать лучше. Понятное дело, что на средние несущие надо прогон, ригели установить, получиться как бы куб. На них наслонные стропила, далее обрешетка и кровля. Может расчеты где какие есть, ткните носом, а то уже совсем взрыв мозга) Пытались фермы считать, не прокатило (Начертили с запасом) Но получилось нечто! Начали над 2 вар работать)
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    И не только цветочки. Будете через п-лет переклеивать-перекрашивать обои, потолки... Очень нужный подоконничек:)
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Сложно сказать как делать. Я смотрел проект и интуитивно придумал как сделаю сам. Посоветовался у практика одно и все. Толщину страпил уменьшил в 2 раза, т. к. снега не бывает на крыше.
    В вашем случен все стандартно. Надо лишь продумать на что опирать центральную стойку, в вас же шатер, нужен центральный столб. наверно я бы собрал некую пирамиду, опирающуюся на ваши внутренние стены и на ее вершину нагрузил страпила крыши. Снизу обязательно сделал основание - затяжки, чтобы внутренние стены не распирало. Как то так :)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам бы ещё лестницу пересчитать, крутовата она выходит, ходить тяжело будет.
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Думаю, что высота на 3см в первом пролете и на 5см на втором не сильно высоко. А ширина вроде пойдет, как в книжках пишут:hello:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы сделайте натурный эксперимент: две доски, на них набиваете ступени с вашим шагом и высотой и просто пробуете по ней подниматься и опускаться. Плюс делаете скидку на "старость". И сразу поймёте необходимость этих ваших лишних 3-5 сантиметров. :hndshk:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала, чтобы понять как крышу строят, почитайте тут, А по вашему случаю, можно сделать по несущим стенам квадрат из бруса, в проэкции пересечения стропил со стенами, вверх из углов поднять стойки, по ним тоже квадрат из бруса, на который будут опираться верхняя часть стропил. А вверху все стропила соединяете звёздочкой. Получится обычная система с наслонными стропилами, тольк опора не в верхней точке, а с небольшим относом вниз.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, перечитал, получилось вашу же схему и повторил:|:
  13. IQprod
    IQprod
    IQprod
    Orenburg, Russia
    День добрый!
    Я, конечно, понимаю, что вопрос, наверное, набил оскомину, но все же)
    Сам живу в соседней области, в Оренбурге и вот такой вопрос, почему решили строиться именно из этого материала? Какие еще рассматривали? Не думали делать первый этаж каменный, второй каркас?
    И как со строителями? Одни и те еже всю работу делали или разные работы делегировали разным бригадам?
  14. kobal
    kobal
    kobal
    С практической точки зрения., реализовать такую конструкцию сложно. Как свести 4ре страпила в виртуальной точке? При этом с высокой точностью. Если закривить крыть крышу будет проблемно.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да никаких проблем, расчёт и рулетка нам в помощь
