1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Это опора для нижнего ряда арматуры.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так стульчики специальные же продаются, арматуру к вертикальной привязать можно было, просто у вас получился ослабленный узел в месте соединения колонны и самого ростверка:( Может и не критично, профи подскажут, но по моему неправильно.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    У нас про эти стульчики на строительных рынках никто не в курсе, даже в мерлене их нет, а строители даже не поняли о чем я им толковал. В итоге сошлись на кирпиче.
    С вами согласен, но отчасти. Кирпичи клали битые, самые большие -это половинки т. е. 12х12, а опора d35см.
    При этом арматура из свай практически везде выходит выше ростверка, т. е. свая и ростверк связаны намертво. В итоге думаю переживать по этому поводу не стоит.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kobal, есть у нас и стульчики и звездочки ;) не стоит наговаривать :)
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Так ты на рынке затонском открой точку, буду твоим постоянным клиентом ;)
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здорово у вас всё получается. Всё очень аккуратно!
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо, Стараемся :) но на любой стройке есть косяки. Главное минимизировать их количество. :)
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Продолжаю :)
    Далее 2 недели поливал фундамент.
    В это время нашел блоки и оплатил 30 кубов с прямой доставкой из Ульяновска. К слову говоря, о чем до сих пор жалею :) но не сильно. Повелся так сказать на рассказы продавцов. Уже при разгрузке из поддонов сыпались обломки блока.
    Поэтому поломав голову, вторую машину решил заказать нашего уфимского блока билд стоут шириной 400мм.
    0012.jpg Как говорится почувствуй разницу. Блоки пленкой не затянуты поэтому сразу видно их качество. Из 20 поддонов реально отколотый только 1 блок.
    Сколько боя было у ульяновский покажу потом. :mad:
    Через 2 недели сняли опалубку и вычистили пгс из под ростверка. Пробную зачистку делал сам.
    Далее помощники :)
    0011.jpg 0010.jpg Кстати говоря пгс вышел довольно таки легко. Что для меня было неожиданным.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Тем временем сделал водосточку гаража со стороны двора.
    03.06 начали кладку. Под первый ряд положили бикрост - очень мощная штука. Обычный рубероид отдыхает.
    По итогам первых дней кладки решили вертикальные швы клеем не мазать.
    0019.jpg Уфимские блоки настолько правильной формы, что шов получатся без изъянов.
    Штрабим 4й ряд.
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Тем временем стены растут.
    Забирка
    Ежедневный "дозиметрический" контроль
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Обещанная кунсткамера ульяновских блоков.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Подняли леса.
    Строительный объект все больше напоминает дом.
    Вид сзади. Окно туалета.
  13. kobal
    kobal
    kobal
    В плотную подошли к перемычкам окон.
    По проекту окна высота 160 см ширина 140.
    Вывели высоту окон 150см и уже кажется, что нужно делать перемычки, но при этом высота подоконника еще только 78см, а по проекту нужна 90. Т. е. нужно заложить подоконники блоками 150мм и поднять стены еще на 1 ряд + 250 мм.
    Но сердце подсказывает что хватит :) и надо уже делать перемычки.
    Кароче говоря ходил, ходил, думал, думал.
    Прикинул высоту потолков. Над окном будет 2 ряда блоков.
    78 (подоконник) + 150 окно + 50 над окном = 278.
    Пол потолок это - 15 см и итого получается 263см высота потолка в чистоте.
    Хотя по проекту должна быть 3.05
    Решил что этого будет достаточно особенно для моей гостинной в 22 м2 и кухни 17м2.
    В итоге проемы 150 высота на 140 ширина. Высота потолка в черноте 278.
    Что думаете на этот счет?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ИМХО, потолок лучше повыше сделать, хотя бы 2.7-2.8 метра. После хрущёвок хочется простора:um:
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ливанул просто на землю или успел провести подготовительные работы - подушку и сетку строительную?
