1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  2. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Да именно про это точку соединения. Только на фотке столб есть, Димасик же предлагает сводить угловые страпила в одной точке без опорного столба. Я думаю, качественно это сделать очень не просто.
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @kobal, Если есть на что столб поставить, то он не помешает. Можно на квадрат опереть сторопила. %20%20~3.JPG
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @kobal, Да прекрати, что там сложного то? Сначала одну пару стропил противоположных устанавливаешь, потом вторую под 90 градусов, ну и остальные так же. Как @worodew, правильно сказал и нарисовал, основная опора будет на нарисованный им квадрат, а в самом верху они только соединяться будут, сами себя держать.
  6. kobal
    kobal
    kobal
    С девайсами все просто. Сворачиваете лист оцинковки в трубу D30..35см высота 1 м. И сверху крепите рамку из дюймовой доски 150мм шириной. Рамка чем-то похожа на носилки.
    Далее втыкаете эту конструкцию в пробуренную яму, в нее гильзу из рубероида, арматурный каркас, и начинаете заливку. Когда бетон подойдет к поверхности или начнет выдавливаться снизу металла, присыпаем эти места пгс и немного трамбуем по периметру.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброй ночи.
    На стройке ожили мухи! А значит строительный сезон можно считать открытым :)
    Всю зиму понемногу занимался стройкой. Все работы были ограничены рамками закупленных с осени материалов.
    Выкладываю некоторые фото.
    сооруди лестницу на второй этаж.
    IMG_20131124_163058.jpg процесс утепления люка на чердак
    IMG_20140125_183226.jpg обрешетка под полом
    IMG_20140126_174736.jpg настил полов
    IMG_20140201_175313.jpg IMG_20140215_171239.jpg результат.
    По итогу почти все полы на первом этаже готовы. Оставил недоделанной лишь часть где буду заводить коммуникации.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Импровизированный строительный умывальник :) был собран из подручных средств за 30 секунд.
    Начал строить перегородку между прихожей и нижней спальней.
    IMG_20140310_184933.jpg IMG_20140315_143115.jpg IMG_20140316_170438.jpg IMG_20140315_185402.jpg IMG_20140316_182820.jpg
    Навесил один лист для пробы, больше нет. Как сойдет снег и будет нормальный подъезд к дому затарюсь ГКЛ и доделаю начатое.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Параллельно начал зашивать потолок вагонкой, благо могу ее привезти на своей легковой машине и через сугробы в одиночку затащить в дом.
    Параллельно собрал каркас туалета на первом этаже. Внутренние размеры получились 1.5 на 1.3 метра, кажется немного великоват, но делать нечего место выделено, надо осваивать :)
    IMG_20140310_185025.jpg кстати вопрос по туалету. Обычно в туалете делают вытяжную вентиляцию, но поскольку в туалете есть окно, я думаю вентиляцию делать не нужно, окно с этой задачей легко справится. Что скажете?
    Еще вопрос, надо ли в туалете ставить батарею?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше всё таки сделать. Смысл вытяжки в туалете в том, что идёт именно вытяжка, а приток воздуха будет в комнатах, где спите. По опыту знакомых, которые тоже вентиляцию сделали "оконно-форточную", после двух зим собираются пробивать перекрытия и делать нормальную вентиляцию. Вам же не запах из туалета надо убрать, а воздух в доме заменить.
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Хм... по туалету как раз убрать именно запах.
    Рядом за стенкой будет котельная с щелью под дверью и вытяжкой 110 трубой или даже двумя 110ми так что вентиляция прихожей будет.
    На кухне-столовой так же будет вытяжка над газовой плитой, а это еще 110 труба.
    Так что за вентиляцию дома не переживаю.
    Остается еще пара вентканалов, вот думаю под что определить их? Можно вентилировать канализацию, но она будет центральной, а центральную вроде как вентилировать не надо. Можно еще одну трубу завести под пол первого этажа и будет вентиляция подполья. В отдушины воздух будет засасываться с улицы и вылетать в трубу. Так же можно одну трубу обрезать на чердаке тем самым сделать вытяжку воздуха с чердака, он все-такие вентилируемый :)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я у себя заложил трубы в каждый санузел, в топочную, и на кухню 3 штуки: одна вытяжка, вторая вытяжка над плитой, а третья просто про запас, не знаю ещё куда её воткнуть.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kobal, ты себе задачу не усложняй с окошком - открыл/закрыл, уверяю тебя есть две аксиомы - туалет должен быть с вентиляцией и он должен быть теплый, если есть окно значит и батарея нужна. У меня у родителей тоже не было вентиляции в с/у на первом - а теперь почему то есть ;-)
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Чет ты меня запутал. В итоге нужна и вентиляция и батарея. Так?
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
